Sonda lambda
lbanias
Salut. Am eroarea P0172, la un golf 5 benzina si gaz. Care sonda lambda ar trebui schimbata?
Am inteles ca sunt 2.
Prima, aia răspunde de amestec. Dar vezi că pentru eroarea aia ai mai multe de verificat, nu neapărat este de vină sonda lambda. Ai amestec bogat.
Imi ies gazele prost si pe gaz si pe benzina. Ce ar mai putea fi? Am scos si catalizatorul de vreo 2 ani.
Consum oras undeva intre 8 si 12 mers bara la bara.
Ti-ai dat raspunsul singur. Ai scos catalizatorul si nu mai esti in zona Euro specificata a masinii.
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1
Possible Symptoms
Irregular behavior
Possible Causes
Fuel system
Excessive fuel pressure
Leaking or contaminated fuel injectors
Leaking fuel pressure regulator
Low fuel pressure or running out of fuel
Vapor recovery system
Air leaks after the MAF
Vacuum leaks
Improper seated engine oil dipstick
Stuck EGR valve
Oil Overfill (HPFP leaking fuel into oil)
Cam timing
Cylinder compression
Exhaust leaks before or near HO2Ss.
Modificat de BadGrandpa
Am schimbat sonda dinainte de catalizator (Magneti Marelli), a disparut eroarea cu amestec prea bogat.
A aparut acum urmatoarea eroare.
Coduri de eroare:
        P0030 - O2 Sensor Heater Contr. Circ.(Bank1(1)Sensor 1) Open circuit/short circuit to ground
            static
Vine tot din sonda schimbata sau este cea de dupa catalizator?
Ma afecteaza aceasta eroare? Schimba consumul de combustibil?
Modificat de LoliSor
Ma poate ajuta cineva cu codul de piesa pentru sonda. Caut in dezmembrari si imi cere codul de piesa.
WVWZZZ1KZ8P077138
Golf 5, 1.6 mpi 102cp, BSE
Eu nu as cumparata sonda din dezmembrari.La motorul ala ai 2 sonde lambda, una cu 6 fire in compartimentul motor, si alta cu 4 fire sub masina.As merge asa, Ngk, Bosch, Oe, pe orice site de profil auto poti cauta cu datele masinii sonda care iti trebuie.
subscriu la sfatul colegului, sonda lambda e foarte importanta pentru mersul bun al motorului, o sonda uzata sau defecta sau slab calitativa produce o gramada de probleme aiurea...
sonda inainte de catalizator - 06A 906 262 BR sau NGK 1851
sonda dupa catalizator - 06A 906 262 BS sau NGK 96354
Aveti dreptate, cea din dezmembrari imi da iarasi eroarea P0172. Imi si tremura la relanti.
O sa caut Bosch sau nkg. A mers cu sonda din dezmembrari 2 zile fara eroare.
Ar putea fi si altceva care sa imi dea amestec bogat sau sa imi contamineze sonda?
La intrebarea asta ai primit cateva răspunsuri cateva postari in urma.
Problema este de la injectoarele de gaz.
