Sonda lambda
lbanias
singura eroare care apare este cea pt sonda lambda 17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit .
O sa schimb a 2 a sonda lambda dar nu stiu dc are vreo legatura cu mersul neregulat de la relanti ( aproape insesizabil dar se poate observa la consumul instant care variaza de la 0.6 -0.7 ) . Prima sonda a fost schimbata prin 2010.
dumitrualexander
Imi puteti da si mie o parere, va rog? Am facut o scanare cu vag-com si mi-a aparut eroarea p0139. Masina nu are nici un bec aprins in bord si nici nu a avut vreodata. Ce ar trebui sa fac? Sa fie vreun fir care ii face figuri?
Va atasez log'ul la eroarea aparuta.
                Address 01: Engine       Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Control Module Part Number: 036 906 032 L
  Component and/or Version: ME7.5.10            3869
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 22438
           Additional Info: WVWZZZ1JZ2W482627     VWZ7Z0A4545941
                      VCID: 1933D3BD8382931
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0139 - 35-10 - Response too Slow - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Mersi!
Sa stergi eroarea, si sa-ti .... ....
Daca masina merge bine, consum/comportament ok , nu aprinde check , ignora...
Buna ziua
se poate inseria o rezistenta pe heaterul de la lambda 1 ca sa nu apara Eroare in bord? daca da cum se face si de ce valoare.
multumesc
e vorba de un polo cu motor 1.2 benzina cu 3 cilindri aspirat.
i-a schimbat sonda si dupa o luna a picat iar....
sa o schimbe din nou... parca nu merita. Si nu vreau decat sa-i sting becul din bord.
La mine s-a stins checkul fără să fac nimic.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Am sters eroarea, am masurat si se apre ca e din nou heaterul....
asta e...
Astazi in timpul unei depasiri mi s-a aprins check engine-ul in bord la masina din semnatura. Dupa scurt timp am oprit am pus testerul si avea eroarea urmatoare: 16524- Oxygen (Lambda) senzor B1 S2 - no activity. Am sters eroarea si am continuat drumul.. Dupa aproximativ 20 km eroarea a reaparut. Ce ma sfatuiti? Sa inlocuiesc sonda lambda 2? E posibil sa fie de la altceva avand in vedere ca martoru s a aprins doar la turatii mari?(prima data intr-o depasire si apoi la urcarea unei pante)
puteti sa-mi spuneti si mie daca functioneaza sonda lambda sau nu ce arata vagcomul golf 4 1,4 16 v ineaca dimineata si in timpul zilei dupa o stationare mai lunga cam 4-6 ore aceste cote indica ca functioneaza sau este dusa de tot ?????????????
Friday,20,December,2013,12:04:36:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
                Address 01: Engine  (036 906 014 AN)
12:04:17 Group 001: Engine - Basic State
  750 /min  Engine speed 700-800
  84.0°C  Coolant temp. 85-110
  0.000 V  Lambda probe 0.000-0.900
  10000000  Conditions 00000000
Modificat de stancalia
ECU controleaza amestec de aer / combustibil , în scopul de a menține
de putere , eficiență și emisii . A / F este exprimat ca
fie un raport ( 14,7:1 de exemplu) sau ca o valoare Lambda .
Cu izooctan ( benzină "ideal " ) , Lambda de 1,0 este egal
la 14,7:1 A / F. Acest lucru este cunoscut sub numele de " stoichiometric " , o
condiție în cazul în care există un echilibru perfect între oxigen
moleculele și diferite hidrogen și carbon pe bază de
molecule în petrol . Cubenzina oxigenat care
cele mai multe dintre noi folosesc , raportul real A / F de 15:1 este mai aproape de
stoichiometric .
Dacă Lambda este mai mare de 1,0 , atunci există un surplus de
aer și motorul este pornit macră . Dacă Lambda este mai mică
1.0 , atunci există un surplus de combustibil și a motorului este
rulare bogat . Trebuie remarcat faptul că rapoartele sunt de
pe bază de masă , nu de volum pe bază .
Deci , de ce nu ne-am alerga mereu la 1,0 tot timpul ? Ei bine , ne-am
face cele mai multe ori . La croazieră și inactiv , amestecul este ținut
strâns la 1.0 pentru a menține convertorul catalitic la optimă
eficiență , astfel încât emisiile sunt reduse la minimum . Cu toate acestea , atunci când
avem nevoie de accelerare , amestecul devine mai bogat . De ce ?
Puterea maxima se face între 0.85-0.95 Lambda ( 12,5 la
14,0 A / F , cu izooctan ) . Deci , la accelerare ,
amestecuri se îmbogățesc . Uneori doriți să obțineți mai bogat
sub accelerație pentru a menține detonare ( pre - aprindere a
amestec de temperaturi cilindru exces ) distanță . 1.8T
are un raport relativ ridicat de compresie pentru un motor turbo
motor , care mai ales sub o mulțime de impuls , este foarte
succeptible la detonare ) .
Deci , acum că știm că ECU vrea să fie în măsură să
controla raportul A / F . Ea are un set prescris de valori
( harti ) pentru un RPM dat , de încărcare , etc Deci , ECU spune
injectoare pentru puls exact XX.X milisecunde și că
Ar trebui să ne obține raportul corect A / F pe care ne-o dorim . Ei bine , în cazul în care
vă spun un angajat a merge sa fac ceva , doriți să faceți
sigur că de fapt a făcut-o , nu? ECU are unele
informatori (senzorul din față O2 și MAF , de cele mai
parte ), care va raporta dacă sau nu dorit
amestec a fost atins . Senzorul de O2 din spate este utilizat
cea mai mare parte a monitorizastarea catalitică
Convertor , deși în unele aplicații, de asemenea,
contribuie la tăiați informații .
Pe baza feedback-ului de la informatorii , ECU invata sa
se aplică un factor de corecție pentru comenzile sale de combustibil
injectoare . Dacă știți că angajații dumneavoastră să dureze mai mult
decât standardul alocat timp pentru a face un loc de muncă specificat , te
va trebui să se adapteze pentru că în planificarea dvs. ( injectoare
sunt într-o uniune , așa că este greu să le foc ) . învățate
Valorile merge între hărțile în Flash ROMECU (
" cip " ) și semnalul de la injectoare. acestea
compensații învățate sunt cunoscute sub numele de " curăța " . Deci , atunci când
vezi " tăiați " , înseamnă " compensare " .
" Adăugați " înseamnă tapiterie aditiv , care se adresează unui
dezechilibru la ralanti . Când ECU se utilizează tapiterie aditiv , acesta
se spune injectoarele să rămână deschis o sumă fixă
lungă sau mai scurtă . Defecțiunii ( de exemplu, scurgeri de vacuum )
devine mai puțin importantă ca și creșterea RPM . pentru aditiv
Valorile de adaptare ,reglării pompei de injecție se află la o
sumă fixă ​​. Această valoare nu depinde debază
injecției .
" Mult " Trim medie multiplicativ , care se adresează unui
dezechilibru la toate turațiile motorului . Defecțiunii ( de exemplu,
injector înfundat ) devine mai severa la crescut RPM .
Pentru valori de adaptare multiplicative , există o
modificarea procentuală a injecției . Această schimbare este
, depinde de calendarul bază de injecție .
Puteți verifica starea curentă a Trim prin utilizarea VAG - COM
sau echivalent să se uite în Grupa 032 în motorul dvs.
măsurare blocuri . Primele două câmpuri va avea
procente . Primul câmp spune Reglarea amestecului la ralanti
( Aditiv ) . Al doilea câmp spune asieta de combustibil la
turații ridicate ( multiplicativ). valorile negative
indică faptul că motorul este pornit prea bogat și oxigen
Prin urmare, senzor de control este de a face o mai slabă de
reducerea cantității de timp care injectoare sunt deschise .
Valorile pozitive indică faptul că motorul este pornit prea
Prin urmare, controlul slabă și oxigen senzor este de a face o
mai bogate prin creșterea cantității de timp în care a injectoarelor
sunt deschise .
Este perfect normal atât pentru primul și al doilea domenii
să fie ceva diferit de zero . De fapt , zero în ambele
DOMENII indică faptul că doar tu , fie eliminate codurile ( care
va reseta valorile de echipare de combustibil) sau ceva nu funcționează
în mod corespunzător . Dacă valorile ajunge prea departe de la zero , se va
provoca un DTC ( cod de eroare ) și poate porni MIL ( de obicei
denumit în continuare Check Engine Lumina , sau LEC) .
Specificații pentru funcționarea normală sunt , de obicei, undeva
aproape + / - 10 % .
In general , o valoare de - a - spec în primul câmp
( Aditiv ) indică o scurgere de vid , deoarece este în mare parte
prezenta la ralanti , atunci când vid este cea mai mare . Un out-of - spec
Valoarea în al doilea câmp ( multiplicativ ) indică o
vina la RPM mai mare , și poate indica o MAF defect .
Iată un cec bun bun-simț pentru statutul de MAF dumneavoastră . face
un full - acceleratie rula tot drumul la Redline într-o singură
de viteze ( al doilea merge bine ) . Grupa 002 prezintă , de obicei, masa de aer
în g / s. . Fluxul de aer de vârf ar trebui să fie de aproximativ 0,80 ori
cai putere dumneavoastră . Deci , dacă aveți un CP 1.8T stoc 150 ,
aștepta în jurul valorii de 120 g / s . Dacă vedeți în mod semnificativ mai mică decât
asta, MAF putea fi pe cale de ieșire . Acest lucru funcționează în continuare în cazul în care
vă sunt cioplit , dar programele de " rasă " pot face mai multă putere
prin sincronizare , mai degrabă decât fluxul de aer . Prin urmare , să ia toate
lecturi cu un bob de sare .
am citit in mare prin topic insa ... nu am gasit problema mea ... ori mai trebuie sa caut :)
atasez o poza cu eroarea si va spun ca de multe ori in mers mi se infunda masina nu mai trage deloc ... apas de cateva ori pe acceleratie si prinde putere din nou :) e doar sonda sau poate fi si altceva ? ar trebui sa fac un drum de cluj si unu de botosani in zilele urmatoare ma pot risca sa merg asa cu ea ... ? astept un mesaj privat va rog :)
post-70061-0-81242200-1387754779_thumb.p
am si eu o eroare cu toate ca am schimbat sonda de oxigen ( 17511 oxigen sensor heating B1 S1 P1103 performance too low)
am uitat sa scriu tipul de motor (1.2 AZQ)
dau o bere mare daca ma ajuta cineva
ce ai tu acolo... e eroare la sistemul de incalzire a sondei 2, cea dupa catalizator, si mie mi-a aparut de vreo 2 ani eroarea asta.. si nu afecteaza cu nimic mersul motorului
cel mai bine cureti clapeta de acceleratie, si eventual egr-ul, dar asta ar fi trebuit sa apara cu eroare
Salut ,
La masina din semnatura imi tot apare o eroare de sonda lambda si dc o sterg dupa un timp apare iara.
Care ma puteti ajuta sa stiu daca trebuie sa o schimb sau vreo rezolvare ?
Influenteaza aceasta cumva consumul?
Mersi mult.
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 - 000 - Signal too High (Rich) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 141027 km
Time Indication: 0
Date: 2120.14.27
Time: 18:26:15
Freeze Frame:
RPM: 2093 /min
Speed: 68.0 km/h
Lambda: 51.3 %
Mass Air / Rev.: 585.0 mg/str
Voltage: 0.825 V
(no units): 16.0
Voltage: 0.975 V
Readiness: 0 0 0 0 0
Salut! Aveam check engine aprins si la tester aparea eroare la sonda lambda de dupa catalizator. De vreo 2 luni de cand a venit frigul nu se mai aprinde! Care ar fi fenomenul? De mai mult de un an am check engine aprins si se mai stingea dar niciodata o perioada asa lunga! Golf 4 1.6 16v AUS
ieri am facut schimbul la ulei si dc tot m am bagat pe sub skodita am zis sa fac si testul la sonda lambda cu multimetru http://vwforum.ro/topic/17421-sonda-lambda/page-64#entry2239472 si intre pinii 1&2 nu am niciun fel de rezistenta desi ar fi trebuit sa am intre 1 si 5 Ohmi la rece. Deci e clar dusa sonda lambda si trebuie sa o inlocuiesc.
Pe care sonda ai facut masuratorile ?
Banuiesc ca ai doua sonde (motor BFQ e asemanator cu AVU care are 2 sonde) ?
2 sonde. Testul l am facut pe sonda 2 dupa catalizator.
Te-am intrebat, pt. ca acum 2 luni am schimbat prima sonda si tot atunci am masurat-o pe a doua. Acelasi rezutat l-am avut si eu fara rezistenta intre 1 si 2, insa insa pe bord sau  VAGCOM nu apare nici o eroare.
La tine apar ceva erori?
Modificat de alexm1
Alin, schimba sonda, nu scapi de eroare...e circuitul de incalzire dus...sau firele dar e putin probabil...
am tot miscat de firele care merg la sonda ca poate e vreunul intrerupt dar nici o schimbare pe multimetru. Sonda functioneaza fara acel sistem de incalzire? ideea e ca sta permanent martorul aprins si chiar nu pot sa merg cu el asa fiindca nu as afla de alte probleme pe care le ar putea avea pe viitor skodita. Cea mai probabila solutie va fi inlocuirea sondei :)
