Sonda lambda
lbanias
E optionala la calibrare in rest e de ornament...la ISA2 o foloseste in full trottle, in rest se leaga numai pt vizualizare semnal la reglaj...daca iti face calibrare cum am scris mai sus e ok...
Pff, m-am linistit acuma, sper sa iasa calibrarea cum trebuie de data asta si sa nu mai am probleme la relanti pe gaz. Probabil inainte nu a iesit bine din cauza sondei legata gresit si nu din alte motive.
Mai am o intrebare de curiozitate, din moment ce gaz-ul nu este tot una cu benzina iar sonda lambda este facuta pentru benzina cand circul pe gaz ce se intampla cu ea? ECU Benzina nu-mi face o harta de functionare gresita care ma va afecta cand rulez pe benzina? Are vreun efect negativ gazul asupra sondei lambda ?
Modificat de neohq
Sonda masoara nivelul de oxygen...raportul e ~acelasi...
Pina acum sonda era data peste cap si ametise :)
salut, daca sonda 1 de oxigen (aia de la motor) e defecta, se poate ca masina sa trepideze la relantiu cand ajunge la o anumita temperatura......ms anticipat
Se poate dar pot fi si alte cauze. Asta in cazul in care tu ai pus o intrebare...
ok ms, am intrebat ca am schimbat cam tot la motor pentru aceasta problema cu relantiul si degeaba......si daia cred ca e sonda...nu imi da eroare pe testar + ca am o valoare pe ea de 80 v sa ohmi nu mai stiu sigur
Ai verificat EGR-ul ?
Sonda se poate verifica daca functioneaza la parametrii normali sau cu un anumit tester. Mie mi-au cerut 150 lei pentru aceasta verificare.
Modificat de neohq
Daca ai sonda cu 5 fire cum ai masurat ? :)
Pune Vag-ul pe masina...
am verificat egr- ul e in regula. am pus Vag-ul pe masina si imi arata valoarea de 80 v sau ohmi nu mai stiu sigur + ca nu ii da eroare decat, cand scot mufa (ii da gen ca am scos firul dar din cate stiu/ cred trebuie sa dea eroare si pentru rezistenta sondei)......
In ce grup/camp ai citit valoarea?
Eu zic sa apelezi la un coleg de forum care stie ce face...vezi ca e Al Bundy , Florin si multi altii care te pot ajuta...
Se pare ca tu te impiedici in degete...de unde pm 80V pe masina? Bateria are 12V iar incarcarea max 14.5V...cel mult pe bujii ai tensiune mai mare :)
@Moog
Sti cumva ce tensiune gasesc la firele de la "heater" la sonda UEGO ? Si odata incalzita sonda oare scade tensiunea acolo ?
Nu am masurat inca dar intreb cat ar trebui sa fie normal.
Mersi.
Modificat de neohq
GSMHThursday,05,December,2013,17:34:21:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 193040km/119949miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-014-AHW.lbl
Part No: 036 906 014 AN
Component: MARELLI 4CV 2893
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
VCID: 5CBDE5D4CC3098E
3 Faults Found:
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-00 - Output Open
01321 - Control Module for Airbags (J234)
49-00 - No Communications
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 01317
VCID: 3E794F5C3A6CAAE
3 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
35-00 - -
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
35-00 - -
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
35-00 - -
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1J0 920 801
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V24
Coding: 01141
Shop #: WSC 00000
VCID: DFC752D85D26036
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1360680
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1360680
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0E52164B0B88CE
End ---------------------------------------------------------------------
astea sunt problemele mele la golf 4 1, 4 16 v AHW nu stiu ce sai mai fac
Ocupate mai intai de asta. S-ar putea sa dispara si sonda dupa...
Dupa aia de senzorii de abs...
nu prea ma intereseaza senzorii ABS problema grava este cu canistra carbon si sonda lambda oare de la ele sa porneasca la a 3-a cheie ? si dupa ce pornese sa inece pana se incalzeste putin ? dupa care merge masina ca una noua dupa ce se incalzeste un pic daca incerc sa pornesc direct pe gaz porneste fara probleme mere bine numai pe benzina face asa
Inainte sa schimb sonda lambda, iarna, tot timpul imi pornea la a 2-a cheie doar si aveam fluctuatii la relantii, dupa ce am schimbat-o ambele probleme s-au rezolvat.
Stanca: mergi citeva zile NUMAI pe benzina si dupa aia mai discutam...cred ca e de la GPL...90%...
1 Fault Found
17588 - Linear O2 Sensor; Pump Current
            P1180 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Azi ma lovesc din nou de Emissions workshop dupa ce masina a stat la bloc o saptamana. Mentionez ca de cand cu frigul asta dimineata porneste greu.
Care sonda sa fie cu probleme? Eu am una noua care pot sa o montez, cea din spate, dar oare e aceea? Nu cred...
e prima sonda.verifica firele si mufa,daca sunt ok, atunci e sonda dusa si de aceea porneste greu.
Modificat de R Z F
Sonda lambda(prima), poate influenta pornirea la rece?
Intreb pt. ca eu am schimbat prima sonda de curand, insa in afara de martorul Check Engine nu aveam nici o manifestare negativa.
La mine cel putin da.
Pana sa schimb sonda iarna pornea doar la a 2-a cheie, dupa schimbare porneste la prima cheie tot timpul.
pe vagcom numi da nici o eroare nic sonda nici nimic
Asta ce era ? Mica publicitate ?
Am sa arunc un ochi sa vad dacă nu e asta problema, am mai avut în trecut problema asta, dar și-a revenit. După ce scot mufa și verific, eventual curăț dacă este ce, ar trebui sa dispară eroarea din bord sau sa o șterg eu și sa vad dacă mai apare?
am si eu o mica problema! Trebuie sa schimb a 2 a sonda lambda , cea dupa catalizator. Am verificat cu vcds si am probleme cu ea. Acum  am observat ca am si un relanti putin neregulat , ma uit la consumul instantaneu la relanti si fluctueaza intre 0.6-0.7 L/H . Alte erori in afara de sonda nu am pe vcds.
Nu e nevoie sa postezi in mai multe locuri.
Schimba sonda si vezi daca mai apare eroarea. Cu altceva nu cred ca te putem ajuta. :sly:
