Sonda lambda
lbanias
gr 32 e cu sonda 1 nu 2
Ai circuitul de incalzire dus pe sonda2...
Curata si EGR-ul dar intereseaza-te cum se face mai intii...
sal
am o skoda octavia tour 2002 1,6 SR si dupa o testare imi apar urmatoarele erori
17702
17526
16524
multumesc anticipat
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17526/P1118/004376
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16524/P0140/000320
Chiar e greu sa citesti citeva posturi mai sus sa nu zic topicul ??????????
Sau sa folosesti search-ul ?
Sonda 2 dusa...
Si se pling unii ca nu sint ajutati...
sal tuturor
am si eu o skoda octavia tour 2002 motor 1,6 SR si imi apar urmatoarele erori
17702-map controlled engine cooling thermostat (f265) short
P1294-35-10 ---- INTERMITTENT
17526-Oxygen (lambda) sensor heating ; B1 S2 : Open Circuit
P1118-35-10--
16524-Oxygen (lambda) sensor B1 S2: No Activity
P0140-35-10-----INTERMITTENT
Am verificat continuitatea firelor si este ok din pacate.
Ajutati ma va rog ca sunt satul de " schimbatorii de piese noi " cum spunea cineva mai sus
@ moog multam
Chiar am citit tot dar vroiam un rasp mai exact la erorile mele
Din pacate la concluzia asta am ajuns si eu
Mai vezi si mufa la termostat...cred ca ai unul actionat electric ca si mine...il gasesi in blocul termostatic...vezi mufa fire etc...
Poate scapi ieftin...
La sonda 2 e clara...circuitul de inclazire dus...mai poti circula asa pina stringi bani...
salutare tuturor.
am revenit cu rezultatele schimbarii sondei lambda 1: s-a dus cu eroare care tot aparea pe diagnoza de la ea, a tb sa recurat egr-u pt ca dinainte sa schimb sonda imi tot dadea eroare "system overflow", s-a rezolvat si cu pb asta dupa ce l-am curatat;consumul s-a mai micsorat, nu exagerat de mult dar se pastreaza la 8.5-9.2 mers normal, oras, in functie de trafic, in conditiile in care nu prea scadea niciodata sub 9.5; singura chestie care inca mai "apare" desi cateva zile dupa ce am schimbat sonda nu s-a mai intamplat, daca am gemul deschis la turatii peste 3000 se simte miros de benzina. inca nu am schimbat racordul flexibil de la evacuare, sper sa fie din ala, orice alta recomandare sau posibila cauza e binevenita.
multumesc inca o data pt recomandarea de schimbare sonda.
O completare cu privire la sonda. Credeam ca sonda nu intra in functiune decat dupa 90 de grade dar este fals. Cu ea deconectata "hopurile" au disparut in proportie de 70%. Sonda mea este defecta dar era conectata si masina mergea in hopuri mereu si cu motorul rece si cu el cald. Sonda lambda la motorul akl cel putin are rol mereu de la pornire incepand...
Modificat de SOLAR
sonda e un senzor, ca orice alt senzor care masoara temperatura apei, presiunea, rotatiile motorului.. etc
furnizeaza informatii ECU-ului atata timp cat motorul e pornit, iar ECU actioneaza in consecinta :)
eu de exemplu am incalzirea in S2 dusa, dar consumul si mersul motorului e acelasi
Modificat de alios
Nu e chiar ca orice senzor...primele sonde incepeau sa lucreze destul de tirziu...de aceea au aparut cele cu circuit de incalzire cu 4-5-6 fire...
Astea din urma incep sa lucreze destul de repede...in circa 30-60s dupa pornire...
Sonda 2 nu "da consumul" ...aia e cu noxele/catalizatorul etc...sonda 1 e capul rautatilor...
@AlexGolf4:
Pentru codul acesta
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
ai mari şanse ca sonda să nu fie dusă, ci undeva un fir întrerupt. Eu am avut ghinionul săptămâna trecută să se desfacă clema în care era prins firul de la sondă, să mi-l prindă la ventilator şi să mi-l taie. S-a rezolvat printr-o cositorire adecvată şi tub termoizolant pe fiecare fir în parte, plus 3 rânduri de tub termoizolant pe toată porţiunea afectată. Merge ca AS acum.
Deci, verifică circuitul.
Later edit: plus de asta, din pricina faptului că amestecul nu se face cum ar trebui, poate să-ţi arate şi sonda 2 ca fiind buşită. :) tot din experienţă o zic din păcate.
Modificat de likudio
firul la sonda 2 nu trece prin fata ventilatoarelor.. ci numai sonda1
incalzirea din sonda e o mica rezistenta care se incalzeste ca sonda sa citeasca corect
in timp aia se intrerupe.. asta e.. e vechimea.. si nu prea ai ce-i face
P.S. si la mine e dusa.. deocamdata nu am fondurile pentru ea.. dar oricum o voi schimba inainte sa vina frigul, e cam 350 lei bosch
Modificat de alios
Ah scuzele mele, numai acum am văzut că e B1 S2. Am citit din greşeală B1 S1. Toate cele bune.
salutare
Am si eu o intrebare oare merita 150 lei o sonda second cu proba bineinteles pt ca nu dispun de toti banii momentan pt una noua. Este vorba de s1 cu 5 fire
Modificat de aditza nam
daca e cu proba ,fara doar si poate !
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
NU! chiar si cu proba poti lua una imbatrinata...nu te sfatui...
La dezmembrari merita ce e fier, plastic ... Electronica noua...si de firma...nu noname...
exista vreun aditiv pentru curatare sonda lambda?
da unde sa pui nene aditivul ?in evacuare ;)) nu vreau sa fiu rau ,dar inainte de astfel de intrebari mai cititi un pic si pe goagle una alta,ca de altfel toti sunteti mari doctori ! no ofence :)
@ carmina -> eu am gasit asta pe google: http://www.motecx.ro/de-ce-motecx/74-in-romania-este-mult-praf-pe-drumuri-si-in-aer-imi-afecteaza-motorul-cum-ma-ajuta-motecx
vroiam sa stiu daca a mai incercat cineva. Motivul e evident: sonda lambda e foarte scumpa si daca se poate curata sau inlocui cu una de logan semnificativ mai ieftina, nu vad de ce nu am incerca.
@ mr VW -> da, la Iasi se poate turna in evacuare impreuna cu niste tuica.
Praful de care zic aia e cel mult in ochi... Reziduurile petroliere sint mult mai periculoase..
Singura varianta mai ieftina e sa iei sonda universala Bosch sau Ntk si sa pui mufa de la aia veche...
Cam greu sa ajunga un solvent la sonde...ai sute de grd pe acolo....
Fiti cuminti cu prafuri din acestea minune ca va curata motorul de tot.
Daca o sonda e cu pbme se va schimba si gata. Asa nu vei avea dureri de cap si vei stii ca totul e in parametrii.
Altfel te joci cu focul si risti alte efecte secundare.
Daca curatarea sondei lambda se face dupa demontarea ei, ce poti pierde daca ea este dusa oricum? Nu pierzi nimic, dar daca functioneaza curatarea ai castigat ceva bani. Eu ce am citit pe google este ca se poate scufunda in acid azotic care nu o ataca.
http://www.motecx.com/
adresa, contact, telefon etc ? ...
la teste e pauza...
Prezentari certificate etc iar pauza...
La parteneri vreo 2 distribuitori italieni...
Sint citeva semne de intrebare...
Nu m-as hazarda in a da bani pe prostii...mai ales pe motorul meu...
Vb lui Ebi daca o dai jos si o cureti e altceva...
Poti lua faimosul Motecx si lesi sonda o zi in zeama respectiva...daca nu se topeste :) e bine...
Da, sa o cureti data jos e altceva, insa sa bagi aditivul minune in motor cu gandul ca-ti curata sonda e cu totul altceva.
Oricum, vorba lui Moog, prea putine informatii,, detalii despre teste, pareri smdp.
Eu unul nu as folosi asa ceva.
Modificat de Muraru Dan
