Sonda lambda
lbanias
Salut. Am eroarea P0172, la un golf 5 benzina si gaz. Care sonda lambda ar trebui schimbata?
Am inteles ca sunt 2.
Prima, aia răspunde de amestec. Dar vezi că pentru eroarea aia ai mai multe de verificat, nu neapărat este de vină sonda lambda. Ai amestec bogat.
Imi ies gazele prost si pe gaz si pe benzina. Ce ar mai putea fi? Am scos si catalizatorul de vreo 2 ani.
Consum oras undeva intre 8 si 12 mers bara la bara.
Ti-ai dat raspunsul singur. Ai scos catalizatorul si nu mai esti in zona Euro specificata a masinii.
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1
Possible Symptoms
Irregular behavior
Possible Causes
Fuel system
Excessive fuel pressure
Leaking or contaminated fuel injectors
Leaking fuel pressure regulator
Low fuel pressure or running out of fuel
Vapor recovery system
Air leaks after the MAF
Vacuum leaks
Improper seated engine oil dipstick
Stuck EGR valve
Oil Overfill (HPFP leaking fuel into oil)
Cam timing
Cylinder compression
Exhaust leaks before or near HO2Ss.
Modificat de BadGrandpa
Am schimbat sonda dinainte de catalizator (Magneti Marelli), a disparut eroarea cu amestec prea bogat.
A aparut acum urmatoarea eroare.
Coduri de eroare:
        P0030 - O2 Sensor Heater Contr. Circ.(Bank1(1)Sensor 1) Open circuit/short circuit to ground
            static
Vine tot din sonda schimbata sau este cea de dupa catalizator?
Ma afecteaza aceasta eroare? Schimba consumul de combustibil?
Modificat de LoliSor
