Montare BC Maxidot
stofarius
Eu stiu ca la minidot immo 2 nu se poate schimba display-ul
minidot/maxidot, immo2/3.... se schimba afisajul.
doar ca la minidot nu se inghesuie lumea, afisajul fiind destul de scump.... din pacate.
Si nu se poate inlocui doar display-ul minidot cu unul maxidot ?
Nu... minidot se inlocuieste cu minidot.... maxidot cu maxidot.
poti sa inlocuiesti ceasurile cu totul, daca vrei sa treci la maxidot.
Asa vreau sa fac.sper doar sa nu oboseasca display-ul prea repede.stii pe cineva in zalau care ar putea sa il monteze si sa faca setarile ?probabil Cosmin ?
da, mai mult ca sigur.
Tu cumpara ce trebuie si cu ajutorul lui Cosmin, o sa rezolvi treaba.
Mersi mult.imi cer scuze daca te-am stresat.
  • 9 months later...
Salut, am computer de bord cu afisare in turometru. Trebuie schimbat tot bordul pentru a imi afisa in display ?
Doar ceasurile.
Va salut am si eu o intrebare pnt diagnozaauto la mine la BC si nu cred ca doar la mine se intampla asta cand este foarte cald afara sau merg foarte mult cu masina partea de sus a afisajului se vede cam sters pot sa ii fac ceva sa nu se mai vada asa ??
Trebuie schimbat.
ai doua variante
1. alt afisaj - nou - si in felul asta ai scapat de problema.
2. alte ceasuri - din pacate aici nu ai de unde sa stii cum vor rezista in timp si cum se prezinta, avand in vedere ca toate au deja o varsta. Daca optezi pentru varianta aceasta, noile ceasuri trebuie adaptate pe masina, scrise cipurile la chei, etc - altfel nu-ti porneste masina.
gutzamarutza
buna, mi-am luat recent un passat 1.9 tdi 10/2003 96kw, mentionez ca are maxi dot, comenzi p volan, navigatie mare. Problemele mele sunt urmatoarele:
1Comenzile d p volan din partea dreapta (volum si schimbat piesa/postul radio) nu functioneaza, celelelalte de la tempomat sunt ok. Care ar fi problema si posibilele solutii?
2In partea de sus a maxidotului cand este pornit radio sau cd-ul nu imi afiseaza nici track-ul/postul de radio
Mai am si un car kit dar nu pus din fabrica, sa fie oare acolo problema? Cand a fost legat sa fi scos mufa de maxi dot si comenzi pe volan care merge in navi si sa fi legat mufa de la car kit? Car kit-ul functioneaza in sensul ca at cand ma suna cineva il aud in difuzoarele de la masina.
Daca am gresit locul postarii rog sa ma scuzati, dar am tot cautat p forum si inca nu am gasit problema descrisa de mine.
Astept raspunsuri si solutii.
Stima
foarte important e sa precizezi daca HU-ul este unul OEM sau nu. Daca este aftermarket, atunci e normal sa nu functioneze cele de mai sus.
daca este OEM, scoate cablurile de la carkit si vezi daca merge.... daca da, vedem mai departe ce ai de facut.
gutzamarutza
HU-ul??? ce inseamna?:P
head unit ...sa-i zicem radio...casetofon.. cd... in traducere  :soothe[1]:
Navigatia este originala. Am scos afara navigatia si am vazut ca mufa care intra in ea nu este originala, banuiesc ca este cea de la car kit. Problema ii ca nu am gasit mufa originala in spatele navigatiei, sa fie picata sau pusa mai jos sub unitatea de clima? sau o fi scoasa afara?
O mufa mica verde cu 4 fire ai pe acolo?
passat 98 fara CAN ceasuri cu MAF afisare in turometru, iluminare albastra, seria ceasurilor cu 919............dupa f multe cautari am gasit maxidot cu aceiasi serie 919.........o sa imi apara pictograma cu usi deschise ? se poate activa welcome, iluminare ace?.........am immo2 , corect?
Nimic din ce vrei tu nu o sa apara.
din pacate are aceleasi functii ca si MFA-ul obisnuit.
doar ca iti afiseaza pe mijloc, pe maxidot plus avertizarile adiacente - in rest nimic in plus, nu se poate activa nimic, nu are nicio legatura cu grafica maxidoturilor dupa 2001, etc
daca masina ta este 1998 curat, esta immo 2 - daca nu esti sigur, posteaza codul ceasurilor care le ai acum pe masina - cele originale - sa iti zic ce este
le-am montat azi , totul e ok insa nu mi se aprinde martorul immo la contact ........in rest merg perfect , apropo , modelul asta de maxi are meniu?
Modificat de etain
nu sa aprinde nici cand ai facut adaptarea, etc.. ? daca asa este, atunci da jos folia si vezi ca e martorul acoperit, ledul.. sau chiar scos
din pacate nici meniu nu are.....
nu e din cauza foliei , ledul e bun ,nu stiu ce are, in fine nu ma streseaza prea tare chestia asta ........
da jos si verifica daca led-ul este ok.
altfel, erori daca nu ai stocate pe Engine sau Instrumente - atunci e o problema la ceasuri
    • cobalt
