Montare BC Maxidot
stofarius
Un coleg de job are un Passat fabricatie 2004. Ar dori sa isi monteze maxi dot insa nu stie daca este posibil. Se poate asa ceva? El credea ca nu are nici computer de bord dar ma indoiesc sa nu fie dotat cu asa ceva :D
maxi dot se poate monta inlocuind ceasurile de bord
pe bordul deja existent nu se poate adauga nimic,poate doar computer de bord
Succes
multumesc pentru raspuns. deci e posibil sa nu aibe nici computer de bord???
un display pe care poti vedea informatii suplimentare gen consumul mediu/instantaneu etc.
  • 11 months later...
cum se activeaza display-ul cu vag-com pe Octavia 2001? Am display-ul ala mare si nu imi afiseaza nimic pe el
Cum pot sa imi dau seama daca are BC si este inactiv (Audi A4-2002). Are display mare, dar nu are maneta pentru BC. Se vede cu Vag-com, sau trebuie demontat bordul? Merci!
nu demonta nimic
pur si simplu nu are,dar se poate pune
cumpara doar maneta de stergatoare/butoane computer
succes
am achizitionat un maxidot pentru passatul meu si as vrea sa il montez.problema e ca unde?
eu am computer de bord cu display mic. intrebarea e : daca cumpar un bord cu dispplay mare .. se leaga plug&play pe mufele celui vechi .. sau nu merge ... ?
multumesc inca odata lui lucan (diagnozaauto) care si-a rapit din timpul lui si mi-a montat maxidot-ul pe masina.un om de mare incredere si foarte profesionist.scuzati pozele .sunt pozele cu telefonulpoza
Arata ff bine, stai un pic ca nu inteleg ceva.... prima poza e cu maxi dot? si a doua fara?
Si inca o intrebare da in poza a doua nu e maxi dot, atunci eu ce fel de BC am la passat ca numa pe jumatea de jos se vede. Si mie de ce nu imi arata daca e vreo usa deschisa ca la tine?
pai ambele poze sunt cu maxidot. dar a doua este cu motorul oprit si normal si cu casetofonul oprit.daia nu apare nimic
cat te-a costat toata afacerea? ca m-ar interesa si pe mine asa ceva
Vezi ca s-a mai spus si aici cat e o treaba dinasta.
Salut! O intrebare...eu am BC cu maxi dot dar nu cred ca am vazut nicodata semnul care apare la tine in prima poza..cel cu acea masina orizontala si cu o usa deschisa.Vad ca motorul e pornit, la mine cu motorul pornit dispar toate celelalte info si afiseaza ca in poza a doua tot timpul pana cand usa/usile vor fi inchise cum trebuie.
Cume normal sa fie pt ca eu n-am vazut niciodata acea"poza" pe BC.
Multumesc mult
este o mica modificare facuta de mine
se pot activa destule optiuni,exemplu: "welcome"pe display cind se pune contactul.din pacate la joe_p nu a mers ......inca
momentan aceste modificari sunt in teste,cind am ceva % ok revin cu detalii
Modificat de diagnozaauto
Automotive Electronics
:icon_thumright:
Modificat de electricu"
Cred ca avea radioul oprit si de aceea acolo ii arata ca are usa deschisa.
Intrebare pt Joe_P :
1 Ce fel de unitate radio aveai sau ai pe masina?
2 Pe langa KI (kombi instrument) adica cesuri de bord... a mai fost nevoie de ceva ?
3 Aveai inainte computer de bord mic
4 Ce fel de volan ai? Cu comenzi pe volan?
Da-mi te rog o serie de caroserie a masinii tale si codul original al bordului montat ulterior ... daca ai...
Modificat de piratu
  • 7 months later...
2 intrebari pentru cine a avut de-a face cu asa ceva sau a vazut pe undeva (poate diagnozaauto):
1. Daca se monteaza cluster cu BC maxidot in locul celui minidot, ce apare in sectiunea de sus(daca nu am radio original nici navi)?
2. Daca nu apare nimic acolo, se poate activa ceva?
Este vorba de Passat B5(care nu are ceasurile rotunde la apa si motorina). Am specificat asta pentru ca probabil sant diferente intre cele 2 tipuri de clustere.
1.Nu mai apare nimic.
2.De activat nu ai ce activa ca liniile de comunicare sunt dedicate exclusiv IC--HU si sunt in aer. Se pot cupla diverse dispozitive care sa asigure acolo afisarea a multe chestii. Dar asta inseamna investitii, in bani sau in timp.
Exemplu de cumparat:
http://techreactions.com/default.aspx
si acelasi lucru aici:
http://www.cxi-europe.com/
De manufacturat:
http://es.groups.yahoo.com/group/VAG-FIS/
http://kuniseins.ku.funpic.de/index.html
Bun. Cu asta m-am lamurit pe deplin. Cu toate ca preturi n-am reusit sa gasesc nicaieri.
La un astfel de BC se poate activa welcome screen-ul ala?
Ca in rest, banuiesc ca acolo apar doar alte mesaje de alerta, gen placute uzate, sau altceva.
De astazi sunt fericitul posesor (partial) al unui bord computer (maxidot) cu marele ajutor a lui redfighter ( 10x a lot :) ) . Spun partial pentru ca mai am nevoie de maneta de la tempomat (si cablurile aferente) si cablul de la radio la bc ( pt indicarea melodie sau a postului radio). Stie cineva ce fel de cablu este exact si unde il pot gasii? macar mufa ce vine la radio ca firele sunt trase deja :vwrullz: .
