Planetara
David
As dori sa-mi schimb si eu un burduf la o planetara. Planetara e data jos acum dar nu stiu cum se desface capul acela cu bile de pe ax. Nu am vazut nici un cui. Unde se uneste capul planetarei cu axul este o saiba mai groasa cu un mic punct. Stie cineva cum se desface?
Daca e partea dinspre cutie, saiba aia e o siguranta si trebuie sa o scoti ca sa poti da capul jos de pe ax.
Sorin Golf 3 cabrio
  codres_ali a scris:
Si folosesti pt acea operatie un cleste special!
Nu, domnilor!
E partea dinspre roata. :salut: Siguranta aia dinspre cutie am vazut-o si eu.
Any ideas???
Se desface batand in colivie pana iese capul de pe creneluri. Este indicat sa se bata cu un ciocan de bronz sau alama sa nu se deformeze colivia. In mod normal se foloseste o presa speciala, dar romanu e inventiv! :D
bate cu un ciocan, incet sa nu deformezi. siguranta nu este cand o scoti, doar cand o bagi inapoi are o siguranta. oricum da-i cu ciocanul si pune un lemn pt. siguranta. o sa iasa.
p.s. se potriveste burduf de dacie in fata si merge si tine f. bine. am pus si-l am de 2 ani. e inca f. bun si la pret la fel. asta in partea stanga, in dreapta nu stiu.
  David a scris:
Nu cred ca ai vrut sa spui ca bati in colivie! poate in miezul interior :Driver:
La suportul ala pt bile. La partea care e fixa pe ax, nu clopotul ala care se misca.
