Intrebare legata de rapoartele cutiilor de viteze
iZOTOPE
Cum credeti ca s-ar comporta un motor de 1.8, 90 de ponei cu o cutie in 4 trepte ?
in prezent am cutia in 5 trepte dar, s-a cam dus sincronul vitezei a 2-a, caraie de numa cand dau brusc din a 1-a in a 2-a, si cum mai am o cutie pe aici, ma gandeam sa o pun direct pe motor.
oare se va mari cuplul ? sau va fi mai lenesa, nu ma intereseaza viteza maxima, ci sa ma tina in scaun la cox de 400 de metri :rolleyes:
aceeasi problema cu sincronul treptei a 2a o am si eu, si cred ca mai sunt multi altii. si eu trebuie sa efectuez aceasta reparatie. oricum, ramai la 5 trepte. te va salva la consum si multe altele. mai bine o dai jos pe cea in 5 si o repari. am auzit ca nu este complicat, eu am pe cineva aici in oras care repara orice tip de cutie de viteze.
ma gandeam sa iau treptele 1,2,3,4 de la cutia cu 4 trepte, si puse in locul celor de pe aia cu 5 trepte, numai trebuie sa vad seria cutiei ca sa ma uit sa vad cum sunt rapoartele :vaidecapulmeu:
dupa cum am calculat cu cea in 4 trepte, daca e cea pe care o banuiesc eu, treapta a 4-a ar putea duce pana peste a -5 a a mea
