probleme servodirectie VW Lupo
jondo1ro
pai ce treaba are? adica o sa fie o idee mai grea sau de ce?
eu sunt dispus sa creasca usor consumul dar sa am servo, a mea merge greu rau de tot...
la voi cum e?
pana la urma se poate pune servo pe 3l? ca ma dispera la cat de greu merge...si cum folosesc masina doar ptr bucuresti e crima...
Modificat de Christu
In primul rind , nu va mai faceti de ris unii cum ca ar fi servo directie pe 3L pt ca nu este din fabricatie. Fara suparare. Servo se poate pune fara probleme. Eu tocmai am pus zilele trecute caseta de servo directie de pe la alt lupo pe 3 L-ul meu si urmeaza sa ai pun si pompa electrica conectata la caseta. AM probat si functioneaza. Eu spun ca , consumul nu are de ce sa urce pt ca pompa nu este antrenata de motor ci este electrica deci este antrenata de motorasul ei propriu.
Am sa va dau detalii cind termin cu directia servo.
Si motorasul de unde ia curent pentru a functiona?
Ooo pai asta e cea mai simpla problema. Eu as face alimentarea din blocul de sigurante de la in consumator cu amperaj mare si care functioneaza soar dupa pornirea motorului pt ca nu are rost sa iti mearga servo si pe contact.
Nu asta era sensul intrebarii. Ma refeream la afirmatia ta cum ca nu are de ce sa creasca consumul pt ca nu este cuplata mecanic cu motoru. Eu cred ca o sa creasca ceva pt ca alternatorul va incarca mai mult si implicit va solicita mai multa putere mecanica de la motor. Iar daca insumarea pierderilor din alternator cu cele din motor (nu cred ca are vreunul randament 100% :icon_cheesygrin: ) este mai mare decat pierderea intr-o pompa servo mecanica+caseta atunci poate creste consumul mai mult decat in cazul unui servo mecanic.
Dar ma rog teoria ca teoria, practica ne omoara, bafta la modificari si sa ne spui si noua care este rezultatul cu pompa electrica pt ca este o idee interesanta chiar si daca o sa creasca consumul.
opa, stirea mi se pare mai interesanta ca oricare alta din jurnal. :)
eu am aceasta masina doar ptr oras, ptr alte deplasari am masina din semnatura. si ma omoara ca nu are servo. deci...pune-ma primul pe lista daca reusesti ceva. :)
Da Ai dreptate, cel mai bine e sa vedem rezultatele sio apoi sa ne dam cu parerea de consum. Am sa dau detalii cind termin...sper zilele astea.
Caseta servo a fost montata pe masina , a potrivit de pe un lupo cu servo din dezmembrari... asa fara pompa merge la fel de greu ca si inainte. urmeaza conectarea la pompa si testarea:) . AM mai pus si xenoane pe lupita
Daa, montat caseta directie, pompa electrica, am intimpinat probleme minore Dar rezolvabile. Directia merge fooaarrtteee usor parca e ridicata in aer. Singura chestie e ca uneori, cind vierez la stinga, merge mai greu. Asta cred, si sper ca e din cauza ca Inca se mai aeriseste. :))
vreau si eu. neaparat. :P
de unde ai luat piesele? tot caut pompa servo electrica si nu gasesc la dezmembrari.
pe site-uri de piese nu imi dau seama care este pompa respectiva ca la toate zic ca sunt hidraulice...
http://www.epiesa.ro/piese-auto/VW/LUPO-hatchback/benzina/2001/1.00-37/1.0-199809-200507/directie/caseta-directie-pompa-servodirectie-vw-lupo-subcat-10299/
Sal scuze de intirziere, eu am luat de aici din cj, am gasit tot de la un vw. Nu conteaza si daca e de alta marca dar sa fie furtunele de prindere cele care potrivesc.
sal
poti sa imi spui daca ai rezolvat problema cu mersul foarte usor al servodirectiei?
poti sa imi spui cam cat a costat toata operatiunea?
vreau sa montez si eu servo pe masina sotiei (lupo 3l) dar daca merge asa usor ar putea fi vitala intr-o situatie mai delicata - gen ocolit un obstacol aparut din senin pe sosea.
pompa servo electrica are doar mufa cu alimentarea de la baterie? nu mai are cumva o mufa prin care sa comunice cu ECU si in functie de viteza de deplasare sa modifice usurinta virarii?
sarbatori fericite tuturor
salutare si scuze de intirziere. problema sa rezolvat. eu am alimentat pompa doar cu alimentare pt a nu am de unde lega si firele de la ECU pt ca nu a fost gindita cu servo, nici cu esp. asa ca e clasica modalitatea de montare si e alimentata din blocul de sigurante de la un anumit fir care e alimentat
dupa ce motorul porneste doar. functioneaza bine si fara probleme deocamdata si e pusa la vinzare masina si este posibil sa o si vind. Cel mai greu de procurat la operatiunea asta este pompa electrica, dar se poate gasi de audi sau orice altceva cu conditia sa potriveasca si furtunele de la caseta sau sa se poata modifica.
Chiar dacă pompa mai are o mufă pentru ECU, nu cred că modelul ăsta de lupo are ieşire de la ECU pentru pompa de servo.
eu am vazut pe mobile lupo 3l de vinzare care aveau servo , deci normal ar trbui sa gasim acei pini la ecu si cred ca ar mai trebui si un senzor care sa spuna cand vireaza volanul si doar atunci ecu sa alimenteze pompa- ma gandesc ca daca merge tot timpul se va strica destul de repede
Şi scria acolo că este motor de 1,2 TDI? Cred că este o confuzie aici şi să-ţi spun de ce: am căutat de am înţepenit în Elsa-manualul de reparaţii, Lupo cu motoarele de 1,4FSI (ARR-105CP) şi 1,6 MPI (AVY-125CP). Şi nu le găseam ştii de ce? pentru că erau la categoria 3L,  deşi aceste motorizări nu fac parte din conceptul 3l lansat de vw (mă îndoiesc de faptul că motarele alea papă doar 3l la sută....poate multiplu de 3 :10[1]: ).
Iar 1,2TDI tocmai asta a urmărit: scăderea consumului până în jur de 3l, asta cu îmbunătăţiri ale caroseriei şi motorului, dar şi cu unele sacrificii gen pompa servo.
  • 5 weeks later...
Exista servodirectie pe 3L...nu este in dotarea masinilor fabricate incepand din 1999 .
Nu este hidraulica ori electrohidraulica ci este  electromecanica , direct pe coloana de volan !
Mai precis este  un motor electric care ajuta la micsorarea fortei  pe virajele dorite de sofer.
Pt. ca doar textul urmator nu este suficient  : "Zur Zeit wird die elektro-mechanische Servolenkung im Lupo 3L TDI verbaut."
vezi       http://vwforum.ro/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=155070
Modificat de wolfvw
De unde se poate cumpara o coloana de directie cu tot cu motoras? Multumesc.
  • 2 years later...
Cum imi dau seama daca are sau nu servo un lupo 3l? Asa sustine vanzatorul, ca are, dar nu functioneaza...
Te uiti in compartimentul motor dupa: vasul lichidului de servo, la cureaua de accesorii sa identifici pompa de servo saut/si la caseta de directie daca are conducte pentru ulei de servo.
La 3L-ul tau este in mod sigur ca la mine ,adica electrica ! Deci nu are nevoie de conducte pt. lichid....
Daca doresti sa gasesti o solutie de rezolvare  imi poti lasa un nr. telefon pe pm si te indrum catre cineva sa te ajute.
Nu cred ca are rost sa cauti un capac ca sa adaugi lichid ...
Modificat de wolfvw
  • 5 months later...
acum o zi tot frumos  am mers prin oras si am intrat intro parcare mi-am facut treaba si cand sa plec volanu parca a incremenit  ,mergea atat de greu in cat o masina fara servo ar fi ras si cu fundu de mine ,am sunat un prieten ma pus omul sa ma uit la servo la lichid era in parametri am verificat scurgeri nimic , cureaua de accesori era ok am pus mana pe ponpa servo curata nu incinsa (nu am stat doar cateva minute)  ce sa fie , am un Lupo 1.4 Mpi ponpa nu e electrica , ce-mi recomandati?
