Meniu computer bord
Ratonul
Salut am o întrebare am un passat cc din 2013.09 și as vrea sa știu cum fac sa îmi arate in bord cu cât merg la ora
  • Replies 109
  • F l o r i n
    29
  • Kata_lyn
    11
  • Al Bundy
    8
  • Stereotype
    4
Simplu, din butoanele de BC, da in jos sau sus, pana ajungi la viteza digitala
Salut,am si eu un padsat b6 din 2007 adus din UK,cum pot afla si eu consumul mediu?acolo imi apar mai multe chestii dar nu imi dau seama cum sa le citesc.Multumesc
Google, manual utilizator, youtube...pt aceste probleme.
Cum.te putem ajuta noi, sa iti aratam care a consumul.mediu? Intai sa o codezi cu un tester, in codare de.Europa, ca sa il poti vedeam in l/100km...etc... asa, asa ai in galoane
Buna,am si eu o pb la un vw eos. Fara sa  vreau am intrat in meniul BC si de pe MDF l-am trecut pe Audio. Adica in loc de consum, cat mai merg cu motorina din rezervor..etc. imi arata melodiile care canta. Si nu stiu de ce nu il mainl pot trece inapoi pe MDF. Tin apasat butonul de la maneta stergatoarelor dar nu mai intra in meniu,schimba doar melodia
Ai cumva o unitate media aftermarket?  Daca da, de aceea.
Deconecteaza borna de la baterie, cateva minute....si nu mai intra pe meniul Audio
Da ,am o unitate after market,o sa iau borna de la baterie
LE: Da am reusit,am luat borna si a iesit din Audio
Am si eu o problema la un passat b5.5, imi afiseaza doar cate minute sunt de cand am pus contactul la masina, dar nu imi arata temperatura consumul si etc, si am buton de schimbat dar nu afiseaza nimic ala si nu stiu stie cineva cum as putea sa rezolv problema?
Poza nu se vede.
Altfel, faci ce ti-am zis la telefon...intai cauti pe cineva sa iti faca o rescriere de soft/eeprom ceasuri si vedem daca se rezolva
Butonul...ala...nu afișează nimic. Butonul are rolul de a schimba ecranele, display ul afiseaza
  • 6 months later...
Salutare... Am o skoda octavia 2 facelift 1.9 tdi cu minidot... Și de ceva vreme am văzut ca nu mai pot schimba între consum temperatura km ceas din butoanele din capul manetei de la stergatoare, îmi arata doar temperatura exterioara. Am avut masina în service și nu știu dacă nu cumva mi au dezactivat ei ceva încât sa nu mai pot schimba sau nu îmi pot da seama ce sa fie. Ei mi au spus ca nu se poate dezactiva. Are cineva idee ce poate sa fie?
Mai mult ca sigur , pare ceva codat aiurea. Verifica codari ceasuri si calc coloana
Și cum pot verifica? Tot cu vcds? Nu ma prea pricep
Da, tot cu vcds, vezi daca e codata cu BC sau nu
Ma poate ajuta cineva cu pașii?
Modificat de lupo_bv
eliminare quote postare anterioară
Intri la adresa 16 si vezi daca e codata cu CB.
On 17.09.2021 at 7:07, F l o r i n a scris:
Posibil și la mine sa fie tot de la unitatea media? Mâine o sa intru sa vad și cum este codata
Nu cred. Cred ca e problema de codare, verifica codarea de pe 16 steering wheel si 17 instrument cluster
Nu știu dacă aici este ce trebuie
Acolo, intra la codding
Ai cifra 4 la sfarsitul conding-ului, deci e ok aici.
Verifica pe 17 Instrumente
Asta apare
Asta apare la instrumente
LA adresa 16 e ok, vezi si pe ceasuri ce apare la long codding.
Adresa 17 de la instrumente este ok?
16 minute în urmă, Al Bundy a scris:
Pe ceasuri unde? La ce adresa?
la 17
