Cum se opreste incalzirea din oglinzi?
Paul_VW
Prima problema: Sunt nou posesor de passat si am observat in mod repetat ca oglinzile mele sunt in tot timpul calde. am in cercat cu butonul de la reglajul oglinzilor sa il dau in toate pozitiile si tot nu se opresc. Cum se opreste incalzirea din oglinzi?
A2a problema este: Bag cheia(briceag) sa inchid usile in broasca de pe maner si incerc sa inchid usile din cheie si nu merge se misca in ambele directii putin dar nici un efect. Nci usile nu se inchid si nici geamurile nu mi se ridica. De la ce sa fie? ma gandesc ca nu a fost folosita nici o data metoda asta de a le inchide. ce este de facut?
1. ai cumva semnalizare in oglinzi? :Driver:
2. la ambele usi aceeasi problema? sau doar la usa soferului? la portbagaj functioneaza?
nu am semnalizari in oglinzi masina este din 2002
are yala decat pe partea soferului,iar la portbagaj merge(inchide doar portbagajul) mentionez ca am geamuri el doar pe fata. Eu cred ca e blocata yala aia
... passatul are numai o singura usa in care sa poti introduce cheie... deci raul... a 2-a intrebare pica... :) .
@ paul.. vezi daca pe langa cele 3 pozitii... L, R si mijloc... nu mai ai una pentru oprirea incalzirii. unele masini au a 4 a pozitie... intorci butonul cu 180 grade fata de pozitia de mijloc... grea exprimare... :Driver: ... sper sa ma fi inteles.
nu are decat 3 pozitii La pozitia din mijloc arata semnul pt dezaburire. am facut mai devreme un drum scurt de 15min si oglinzile ardeau. ma gandesc ca daca o sa imi mearga non-stop rezistentele alea o sa se consume si nu o sa mai aiba randament. Sa inteleg ca nu am ce sa le fac?
Cu inchiderea ce este de facut?
Modificat de Paul_VW
Completeaza-ti profilul,de unde esti ?
@Viorel: Gata, l-am completat!
Ma poate ajuta cineva?
OK :)
Daca nu ai posibilitatea sa faci o scanare VAG-COM,incearca sa-i dai un PM lui "electricu" sau lui "vioelectric".
Sint sigur ca te vor ajuta.
Pune comutatorul de la oglinzi pe L sau R si lasa-l asa...o sa vezi ca nu se mai incalzesc.
@tzucul: Multumesc pt ajutor!
prima problema a fost rezolvata
M-am gandit ca poate este blocata yala de cand nu a mai fost folosita si ma gandesc ca ar fi bine sa ii pun putin ulei cu o seringa. Sper sa nu se intample nimic.
...pai tu nu ai incercat sa pui pe L sau pe R ? ... eu am crezut ca dupa ce ai pus pe astea doua pozitii tot se incalzeau oglinzile.
nu am incercat pozitiile astea :D :D
Ce sa fac la usa ca sa imi mearga?
la mine la usa soferului si la portbagaj, intra cheiea dar nu pot roti de ea, doar la portierea d p partea dreapta merge incuiat / descuiat usile, deschis / inchis geamuri.
e posibil sa fie schimbat butucul de la usa si portbagaj ?
la porbagaj merge! pe partea dreapta nu am butuc de yala.
pai nu ai zis ca ai incercat cu butonul de reglaj?
cat despre cealalta problema ... comenzile de pe usa ... ridicat/coborat inchis/deschis merge? de la butoanele din interiorul masinii
Modificat de Raul_X
butoanele de la interior functioneaza, problema este de la yala pt ca pot sa invart prea mult cheia in ea. Cred ca e blocata pt ca nu a fost folosita nici o data
putin probabil, cumpara un spray cu ulei si baga putin in yala
vezi poate merge asa
Ma bag si eu in discutie.
Ce treaba are butonul de selectie al oglinzilor cu incalzirea lor???
Din cite stiam oglinzile se incalzesc numai cind este actionat butonul de incalzire al lunetei...!
Iar pentru yala, trebuie demontat capitonajul de usa si vazut ce este cu problema acolo.
Modificat de leovw
La masina mea oglinzile se incalzesc de cite ori pornesc motorul (tin comutatorul pe pozitia de mijloc aproape tot timpul) si nu am mai activat dezaburirea luneta de asta-iarna.
Poate la alte masini e altfel :D
Modificat de scl
Un consum mai mare de energie scoate un consum mai mare de combustibil. Are rost sa arunci pe "geam si oglida" banii ?
Poate la alte masini e altfel :)
... oglinzile sunt incalzite atunci cand este butonul pe mijloc... clar... cel putin la B 5.5
@ scl... crezi ca merita sa le lasi tot timpul pornite?... cu timpul nu o sa mai ai incalzire in oglinzi... se mai defecteaza si ele :)
Un consum mai mare de energie scoate un consum mai mare de combustibil...
Teoretic asa ar fi dar la citi consumatori are masina nu cred ca are vreo importanta.
... cu timpul nu o sa mai ai incalzire in oglinzi... se mai defecteaza si ele :D
Ma gindesc ca daca ar fi sa se defecteze asa usor s-ar pune din fabrica un buton ON/OFF. Eu ca sa opresc incalzirea (sa fiu si eu on-topic) trebuie sa comut pe una din pozitiile L/R - destul de neplacut pt simtul meu exagerat de simetrie :P Ca sa nu mai zic de faptul ca incalzirea e eficienta chiar pe timp cald, oglinzile uscandu-se f. repede dupa ploaie, iar de ploi nu ducem lipsa :D
Problema cu simetria o am si eu da de data asta am facut un compromis... :lol: :D
Modificat de claudiu_83
