Zgomot la pornire
d@n
Scuze daca a mai fost postata problema asta, dar dupa o cautare si o navigare in sectiunea "Motoare pe benzina" nu am gasit nimic care sa ma ajute.
Zgomotul care se aude pe fundal in videoclip-ul acesta:
(acel "hrascait"/huruit ca de zgariere a unei suprafete metalice) este sesizabil doar atat timp cat motorul este rece (dupa pornirea de dimineata sau dupa o perioada de stationare dupa care se raceste motorul) mai ales pe timp de iarna.
Cand apas pedala de ambreiaj zgomotul dispare, iar cand o eliberez reapare. Luand in considerare acest lucru m-ar duce cu gandul la o problema la amgreiaj/volant/cutia de viteze.
Kit-ul de ambreiaj (disc, rulment si placa de presiune (SACHS)) a fost schimbat acum 2 ani si 7 luni, respectiv aprox. 25000 km. Mentionez ca nu observ probleme majore la schimbatul dintr-o treapta de viteza in alta. Doar mi se mai intampla cateodata sa trebuiasca sa apas de 2-3 ori ambreiajul ca sa intre in prima treapta la stationarea la semafor, de exemplu.
Alte simptome prezente in aceeasi perioada (care nu stiu daca sunt neaparat legate de zgomotul de mai sus):
- mers neregulat al motorului care se simt din habitaclu la ralanti;
- vibratii ale pedalei de acceleratie cand masina e in sarcina;
- exista momente cand motorul incepe sa capete un tremurat neobisnuit (iar acest lucru nu este sesizabil in turometru), iar in sarcina se simte ca si cum i-ar scadea din putere (opune un fel de rezistenta la accelerare).
Specific ca dupa scanarea cu VAG-com nu gasesc nicio eroare.
A mai intalnit cineva aceasta problema pana acum? Si daca da, cum a rezolvat-o?
Posibil volant ,trebuia inlocuit odata cu kit-ul de ambreiaj
Modificat de EEXCALADE
  • 3 years later...
Buna seara,
Nu imi place sa deschid topic-uri noi dar am indraznit sa o fac totusi.
La cateva secunde dupa ce o pornesc, se aude sunetul din clip la secunda 8 sau 9. Masina a avut service-ul facut acum o saptamana iar azi, la primul drum dupa ce s-a reintors am auzit ce am atasat. Dimineata, cu motorul rece nu s-a auzit dar dupa un drum de oras de vreo 10km poate, cand am repornit-o sa ma intorc acasa s-a auzit. Era inca la 90grade uleiul si am zis ca poate face asa doar cand e calda. Am repornit-o de 4-5 ori si a facut mereu asa. De mers merge bine dar e sunetul asta.
Am incercar acum seara iar la rece si nimic. Am lasat-o sa se incalzeasca la relanti si am tot repornit-o de cateva ori cu motorul cald dar tot nu il pot repeta. Am crezut ca poate e de la motorasul care ajusteaza farurile dar acum nu vrea sa mai faca. Luni merge in service iar dar imi e ca nu o sa reuseasca sa il reproduca atunci si am zis sa va cer parerea, poate pot sa le sugerez la ce sa fie atenti?
G5 R32 e masina daca credeti ca ar putea fi ceva specific.
https://streamable.com/sy67c9
Modificat de medley
Model masina in caz ca e relevant
Seamana cu zgomotul produs de blocul de valve de la diesel.
Identifica-l, daca ai si tu, si stai cu mana pe el la pornire, simti daca vibreaza.
Din ce am găsit eu sunt două electrovalve care funcţionează pe bază de vacuum (alea scot sunetul ăla cum a spus şi colegul mai sus)
N156
N156.pdf
şi N321. Asta nu am găsit unde este poziţionată, dar mergi pe furtunaşul de vacuum care pleacă din actuatorul pentru exhaust flap
exhaust flap.pdf
Multumesc ca s-a mutat topicul in aria corecta si scuze pentru greseala. Multumesc si pentru potentiale cauze. A venit masina dupa 2 zile de "verificari" in service si au zis ca e de la faruri cand isi ajusteaza inaltimea. Hmm. Si sa nu imi fac griji. Griji imi fac oricum dar asta e parerea oficiala a unor mecanici. Sper ca au dreptate si in caz ca cineva intampina acest sunet, macar acum au un raspuns. Sper sa fie si cel corect.
Seara buna
Modificat de medley
Gramatica
