probleme motor 1.8 gti 8v
hd80gti
buna fratilor ma poate ajuta careva cu un sfat la relantiu merge doar in trei pistoane am schimbat conductele intre ele de la capul distribuitor si am observat ca pe iesirea de la un injector nu iese presiune la relantiu, in turatie merge bine care poate sa ma ajute?
eu am avut o problema asemanatoare... nu pot sa spun decat ca am avut o problema din mufa unui injector... mai am o intrebare pt tine. ce tip de motor ai? daca ai un PB cu injectie digifant, te rog mult sa ma ajuti cu niste chestii...
verifica mufele de la injectoare si da-mi un raspuns.
am motor EV k-jetronic am inteles ca in capul distribuitor are ceva membrane si sar putea sa fie de acolo cine a mai desfacut asa ceva sa ma ajute .
Daca are distribuitor inseamna ca are k-Jetronic. Adica nu are mufa la injectoare. Este CIS.
Incearca sa cureti distribuitorul dar ai grija sa strangi piulita aia care tine control plungerul (adica acel cui care este actionat de taler si se ridica atunci cand intra mai mult aer in admisie) la fel cum era inainte. Fa un semn atat pe piulita cat si pe surub ca sa zic asa si numara cate ture au fost cand ai desfacut piulita. Are @scirocco un link despre asta.
