Radio Alpha + MP3
Pedro
in primul rand imi cer scuze daca mai este dezbatut subiectul pe forum dar functia search nu mi-a returnat nici un rezultat referitor la ceea ce caut eu.
problema e urmatoarea: am pe masina, stock un casetofon alpha. am cumparat un mp3 player, pioneer deh-2800 mpb si as vrea sa pastrez atat casetofonul cat si mp3 player-ul pe masina. se poate? pun problema strict din punc de vedere al alimentarii lor pt ca legatura la boxe desi ar fi ceva artizanal se poate realiza. m-ar interesa in primul rand sa mearga ambele atat cu cheia in contact cat si fara, sa porneasca odata ce pornesc motorul, sa se opreasca la scoaterea cheii din contact dar daca sunt repornite sa mearga si fara cheie. se poate realiza aceasta configuratie, strict din punct de vedere al alimentarii aparatelor?
in principiu s-ar putea realiza dar doar daca pornesti casetofonul primul
printr-un releu sa da comanda pe firul de contact de la pioneer, comanda se ia de pe iesirea de rem sau antena automata de pe cas
Modificat de myllenyum
Si atentie sa nu functioneze amandoua odata... Nu stiu ce cacofonie o sa iasa din difuzoare cand s-o auzi in acelasi timp si radioul si o melodie din MP3. Ca sa nu zic ca, puterea trimisa catre boxe va fi cea cumulata a celor doua aparate.
inca un aspect ciudat. mare atentie la hoti. am avut un amic cu casetofon original + altul after market... si hotii au spart intr-o noapte si au luat 2 bucati intr-un singur foc. tentatia e dubla fata de cea normala :)
stau intr-un cartier relativ linistit, 80% sunt pensionari deci la faza cu hotii imi asum acest risc.
ca sa scot sunetul din ambele difuzoare cuplez cablurile de la alfa pe mufa sau tot pe cablurile de la mp3 si o sa am grija sa nu fie pornite ambele in acelasi timp.
cat despre alimentarea aparatelor, masina are o singura mufa de alimentare, deci obligatoriu imi mai trebuie o mufa. pot sa tai pur si simplu cablurile originale si la capatul unui fir sa pun 2? unul pt mp3 si unul pt casetofon.
Eu zic ca ar merge...asa cum faci si pentru boxe. Gasesti o mufa standard ISO si o legi de cea normala. Nu e nevoie sa o tai pe cea originala. Iei fiecare fir in parte si crestezi atent, de jur imprejur firul astfel incat sa tai camasa dar nu si firul. dupa aceea departezi cu unghiile camasa firului astfel incat sa ramana dezgolit. De fir legi dupa aceea firul corespunzator (atentie la pini) de la mufa ISO cumparata. Dupa care izolezi fiecare fir in parte. O sa fie greu(migaleala) dar pana la urma o sa reusesti. Poti folosi pt dezizolarea aceea si un cleste special pt dezizolat. Costa vreo 40.000 lei si-l gasesti in magazine.
Bafta
ms. o sa merg si la pioneer sa vad ce solutie imi ofera.
mai astept totusi sugestii in caz ca s-ar putea si altfel.
intrebarea care nu a fost pusa :)
la ce-ti trebuie tie si cel original si mp3-ul? nu prea isi au rostul ambele ... sau ...?
oricum se pot monta ambele ... dar ... e treaba romaneasca daca ma-ntelegi.
pai mi-ar fi placut ambele pt ca se vedea altfel bordul, cel putin noaptea.. si in eventualitatea ca mai voia cineva sa asculteo caseta... putin probabil dar.. in plus, dupa ce dadusem comanda de mp3 am aflat ca ar fi niste probleme cu receptia semnalului radio si as fi vrut totusi sa ascukt si radio.
pana la urma am montat doar mp3-ul desi cei de la pioneer au zis ca le pot pune pe amandoua, dar cand am vazut cu cat profesionalism imi trateaza masina am zis ca mai bine nu. sfatul meu: evitati pioneer iasi pt montaj. pt comenzi produse recomand, sunt si ieftini si promti, dar la montaj mai bine il faci in fata blocului.
cacofonia ar fi cea mai mica problema ... nu stiu ce o sa zica finalul din alpha cand o se circule prin el cativa wati in plus din mp3.... nu cred ca o sa-l bucure deloc si cred ca o sa se cam arda de suparare :D
poti sa pui pionnerul intai si iesirile de la alpha sa le pui in aux-ul pioneerului si cu asta ai rezolvat problema cu sunetul.. problema cu alimentarea e simpla .. ti-a descris-o un coleg forumist cateva posturi mai sus ! sa stii ca si eu as vrea sa imi pun in masina pe langa cd-player si un cas original gamma tot pt aspesct si tot pt necesitatea de a folosi caseta la un moment dat ,,,
bafta
am renuntat la ideea cu alpha, poate daca aveam macar un beta merita dar asa e urat tare si nu ma mai incanta... acum intentionez sa folosesc acel spatiu pt depozitarea cd-urilor. daca as putea gasi un suport, dar nu pt carcase ci doar pt discuri care sa incapa acolo.. stie cineva ceva?
Si eu vreau sa cumpar un deh 2800.
Ce probleme sunt cu receptia radio?
Trebuie ceva ampificator? - am citit undeva, dar nu mai stiu unde.
Si unde gasesc o poza cu unul montat?
PS
ma doare inima ca o sa dau jos al meu beta - dar o fac pt hoti ;)
Modificat de albert88
e super ok 2800mpb de la pioneer (daca il comanzi ai grija la cod- 2800mp este cu rosu, fara albastru sau doar cu verde si afisaj alb || 2800 mpb este cel cu afisaj cu rosu si albastru )
singurul accesoriu necesar montarii este un adaptor pt antena care la pioneer costa 100 mii.
de asemenea sa ai grija sa iti inverseze firele: cand vine mp3-ul o sa vina cu 2 fire intrerupte de o mufa, un fir galben parca si unul rosu. schimba intre ele mufele, respectiv firul galben il introduci in mufa celui rosu si invers. altfel de fiecare data cand scoti cheia din contact pierzi toate setarile mp3-ului
multumesc!
nu ai o poza cu el montat?
am mai sapat azi pe forum si am gasit ornamentele acelea din aliminiu de pe consola.
cred ca se potrivesc foarte bine cu butoanele din dreapta si stanga :angry:
imediat ce fac rost de camera fac si cateva poze.. a mea nu mai are card. aspectul in bord nu e extraordinar, cel putin nu ziua, dar noaptea e de exceptie. fidelitate ok, sunet puternic (o sa te miri cat pot scoate difuzoarele originale) si comenzi la indemana.
ok
astept poze
in Deva nu se gaseste so trebuie sa-l comand pe net :banghead:
macar sa-l vad montat.
o sa circul numai noaptea
imi cer scuze de intarziere dar acum mi=am amintit ca trebuia sa fac o poza cu mp3-ul cand am vazut una deja facuta pe forum :huh: http://vwforum.ro/index.php?act=At...e=post&id=28137
noaptea e demential.. daca vrei poza promit sa o fac mai repede.
l.e: poti gasi sau comanda un mp3 pioneer din reteaua lor de service-uri: http://www.pioneer.com.ro/romana/12service.html
Modificat de Pedro
arata si ziua bine!!!
oricum mult mai bine decat fara nimic in consola dimineata (eventual si cu geamul spart)!
mersi mult
daca ai timp fa si o poza
probabil nu sunt singurul care ar dori sa vada
pana acum nu amreusit sa mai fac nimik pt ca m-am mutat in timisoara cu casa si servici
Timisoara
TEMECO SA
Calea Dorobantilor nr 54,
tel.: 0256-219-223
asta e service-ul autorizat pioneer din tm. daca sunt la fel de "profesionisti" precum fratii lor ieseni evita sa-l montezi la ei. e ok in schimb ca au preturi mici si sunt promti cu livrarea comenzii. revin cu poze
O sa ma duc pe la ei.
Dar poate numai sa cumpar.
