Computer bord
cris dea
@Al Bundy ma poți ajuta cu un cod, dacă exista pentru cablul respectiv ca sa îl iau nou eventual. Pana acum unde am întrebat nici nu știu ce e.
Cristi Scutariu
On 14.01.2015 at 9:47, Dobre Catalin a scris:
In lista de meniuri din CB+ imi dispar optiunile Audio si Navigation, raman doar MFD si Setup.
Scot borna de pe baterie o pun inapoi si meniurile reapar, dar dupa cateva porniri/opriri iar dispar. Nu am gasit nici o eroare cu vagcom-ul.
Ai gasit o rezolvare? Am si eu aceeasi problema!
La momentul respectiv nu am gasit rezolvare. Intre timp am schimbat unitatea cu un RNS 510.
Salut baieti, pot monta BC pe acest calculator de coloana? Am pilot automat!
Masina G5 din 2004
da.
Trebuie sa iau alta maneta si ceasuri? Nu? Comenzi pe volan oare pot sa pun? Mersi ;)
F l o r i n
da, trebuie maneta stergatoare cu butoane de BC si ceasuri cu calculator de bord - nu merg actualele, daca ai fara BC.
calculatorul din poza, suporta volan multifunctional - iti trebuie volanul cu comenzi si cablajul din volan, pt volan multifunctional
Salut baieti,
Am un Golf 5 Variant 2009 1.9 BXE, am cumparat doua manete (tempomat si CB) implicit le-am si montat. Am incercat sa le activez in vagcom dara fara rezultate. Am minidot si ma interesa sa vad si eu cat consuma...etc. calculatorul de coloana are seria 1K0 953 549 DA / 30 S LK. Posibil sa nu reusesc din cauza asta? trebuie sa schimb si calculatorul de coloana?
Multumesc anticipat.
Da,trebuie inlocuit cu unul midline.Al tau e lowline...nu stie nici ccs nici bc.
Multumesc mult, ce litere trebuie sa aiba in coada ca sa se potriveasca.
Modificat de loghy
Quote post anterior
F l o r i n
On Saturday, May 20, 2017 at 19:32, Neo_Crx a scris:
Salut baieti,
daca vorbim de minidotul original, care l-ai avut de fabrica pe masina - nu ai ce sa activezi la el - este fara calculator de bord - degeaba ai montat manetele/montezi calculatorul de coloana.
Doar tempomatul iti va functiona.
Daca vrei calculator de bord, trebuie sa inlocuiesti si ceasurile
Daca tot am cumparat acele manete, sa continui cu treaba pana la capat.
O sa cumpar la un moment dat si ceasuri cu maxidot.
la acest modul este atasat si un senzor pentru unghiul de volan, care este optional, 1K0 959 654. Ma ajuta cu ceva acel senzor...se poate sa-l montez, eu initial nu stiu daca il am...mi l-a dat in caz ca imi trebuie, daca nu sa-l dau inapoi.
Multumesc mult pentru raspunsurile anterioare.
F l o r i n
Masina ta nu are G85 sus, la manete - deci, nu ai ce face cu el.
Poti cumpara ceasuri minidot, cu calculator de bord - sunt si asa, nu numai maxidot
Salutare tuturor.
Am dus masina la spalat, interior, exterior. Cand am primit inapoi masina, in maxidor jos, in loc de km si trip aparea numai temperatura exterioara.
  Cum pot sa modific inapoi?
daca nu ai volan multifunctional, de pe butoanele din capatul manetei de stergatoare
Salut, am un g5 din 2004,comenzi volan +maxidot, merg toate comenzile da nu pot sa schimb meldiile si posturile radio(rcd 300 mp3) ce sa aibe oare?
In meniul audio incearca sagetile sus/jos..acolo ar trebui sa schimbe..
Rezolvat, trebuia alta codare din tester, ms frumos
De cand am pus maxidot si pornesc pilotul automat nu se mai aprinde martorul in bord(ala verde), culmea se aprinde numai cand ii dau set sau res, adica cand intra in functiune peste 40km/h, pe ceasurile veki cand dadeam ON se si aprindea, ce sa aiba oare?
Modificat de koma
Nimic. Asa functioneaza ceasurile astea. E normal.
Pentru ca ai pus ceasuri mai noi decât cele anterioare
Alea erau 2004 si astea 2007,hmm......se poate
Nu... Se poate.. Ci asta este
