Computer bord
cris dea
Va salut ! Am un Golf 5 din 2005 fara BC si as dori sa ii pun. Din ce am citit aici am nevoie de maneta cu butoanele aferente, ceasuri bord si calculator coloana.
Am gasit pe net ceasuri cu minidot, mai exact  fabricate in 29.09.2005 cod 1KO 920 862 B  si calculator coloana Highline 1K0953549BD . Vor fi acestea compatibile cu masina mea ? Dupa ce le montez ce activari/codari ar trebui sa mai fac ca sa functioneze totul bine ?
posibil.... daca ne-ai spune exact ce an este masina ta, ce calculator de coloana ai, etc. Ceasurile merg.
Mai exact decat 2005 unde as putea sa citesc ? Din pacate nu stiu ce calculator de coloana are masina (am nevoie de vagcom aici ?) Nu stiu daca ajuta la ceva dar nu are nici tempomat. Imi afiseaza doar temperatura exterioara pe ecran.
da, trebuie sa faci o scanare -  fiind 2005, este foarte posibil sa ai spira tipul 1 si atunci, daca vrei sa pui calculatorul cu BD, trebuie una tipul 2 - cu litera C la sfarsit.
vezi ca BD este highline - pt volan multifunctional.
Daca avea tempomat, nu trebuia schimbat calculatorul de coloana - in cazul tau, trebuie
Unde trebuie sa ma uit mai exact in vagcom la tipul de spira  ? NU am volan multifunctional. Va afecta asta cu ceva folosirea acelui calculator de coloana ?
Modificat de cristiblabla
nu spira o vezi, ci calculatorul de coloana - in functie de acesta, o sa iti zicem ce spira ai ...si daca e nevoie sa o schimbi
Revin cu scanarea VagCom.
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Friday,21,October,2016,17:53:59:58797
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W028963   Mileage: 223840km/139087miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 CB    HW: 028 101 190 0
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  6176
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D0053518
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01287 785 00200
   VCID: 65CBDA61AC846B36075-8030
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0021121
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 3A71591D75BA34CE9A7-806F
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 AB
   Component: ClimatronicPQ35 066 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67D7D06956887926359-8032
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 M    HW: 1K0 937 049 M*
   Component: Bordnetz-SG     H34 0803
   Revision: 00H34000    Serial number: 00000001358127
   Coding: 00890F060004180000140000140000000000FB075C
   Shop #: WSC 74284 133 03215
   VCID: 3973461170BC3FD693D-806C
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 74284
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 D    HW: 1K0 909 605 D
   Component: 01 AIRBAG VW8   022 0600
   Revision: 05022000    Serial number: 0033JD0ENZ4S
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 01268 785 00200
   VCID: 2D5B6241B4F493760F5-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3F4D1603
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4D477303
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME4B426902
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME65046C02
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549     HW: 1K0 953 549
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000002
   VCID: EFE73849FE782166FD9-80BA
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 851 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 275790699608B926F59-8072
1 Fault Found
00003 - Control Module
            014 - Defective
Address 19: CAN Gateway        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 260010460401FE
   Coding: 3D3F0B40070002
3 Faults Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 219
                    Mileage: 222921 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:22:54
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 223552 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:22:42
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 223552 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:22:44
Address 25: Immobilizer        Labels: Redir Fail!
   Component: IMMO            VDD 0814
1 Fault Found
01176 - Key
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 37: Navigation        Labels: 1T0-919-887.lbl
   Part No: 1T0 919 887 B
   Component:      Navigation     0311
   Coding: 0000002
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 41832EF1186C6716DBD-8014
1 Fault Found
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 G
   Component: Tuersteuergeraet 09 0153
   Coding: 0000052
   VCID: 3261713DADCACC8E527-8067
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1401
   VCID: 2F677849BEF8E1663D9-807A
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
   VCID: 30657B35A3C6FE9E243-8065
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0147
   Coding: 0000052
   VCID: 31637E31A8CCF7962BD-8064
Address 56: Radio        Labels: 1T0-035-095.lbl
   Part No: 1T0 035 095
   Component:        Radio        0311
   Coding: 0003400
   VCID: EBDF2C59CA60DD46D11-80BE
2 Faults Found
00878 - Connection to Speaker Front Left
            011 - Open Circuit - Intermittent
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
            007 - Short to Ground
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0202
   Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 D    HW: 1K0 963 235 D
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00700000    Serial number:
   VCID: 2C5D6F458FEE9A7E18B-8079
End   ---------------------------------------------------------------------
Ai spira tip 1.Ptr ce vrei tu trebuie schimbata cu una cu codul 1K0-959-653-C sau 1K0-959-653-D.
Am găsit calculator coloana 1K0953549AG. Din ce am citit ar fi tot highline (ma insel?!), deci tot trebuie sa schimb acea spira cu una recomandata de @spido (mulțumesc!). Comand una luni. Ce adaptări ar trebui sa fac după ce montez maneta pentru bc, spira tip 2, calculatorul de coloana și ceasurile noi ca totul sa funcționeze?
Codare calc coloana,adaptare G85.
AG este higline. Atentie..la AG-sa nu aibe HW 638.Daca pe viitor vrei sa-i pui tempomat nu va merge.Scrie pe el varianta hardware HW...
Codarea calc de coloana și adaptarea G85 o pot face eu cu vag com?  ( ma puteți îndruma?) După schimbarea ceasurile de bord masina va porni?  Immo va recunoaște cheile mașinii?
La codare si adaptare te ajuta vcds.Adaptarea ceasurilor e mai complicata putin...nu va porni cu ceasurile noi.Ai nevoie de codul pin al ceasurilor noi si vechi.De cip-uri..
Mulțumesc!  La adaptarea ceasurilor voi vorbi cu cineva specializat. Am sa revin cu rugămintea sa ma ajutați  la  codare calc coloana și adaptare G85 dacă se poate.
gasesti ambele proceduri pe wiki.ross-tech.com
Așa informativ, se potrivesc ceasurile de pe golf plus din 2009 încolo de exemplu, pe golf 5, se pot adapta ?
Direct nu - se pot modifica, da nu este asa usor. Este mult mai complicat cu procedura de adaptare.
Atentie la Highline-uri, daca nu vrei sa montezi si volan cu comenzi.... recomand sa iti cumperi Midline, in acest caz
@F l o r i n Am cumpărat deja cel de highline. Momentan nu vreau sa montez și volan cu comenzi. Ce probleme pot apărea?
Unele au probleme cu claxonul, dacă nu montezi volan multifuncțional. Acum montează si vedem după aia....
Are importanta spira airbag dacă iau  1K0-959-653-C sau 1K0-959-653-D.?  Ma limitează una din ele la ceva anume pe viitor?(adică sa nu pot instala volan cu comenzi ori tempomat,etc)   Cea cu terminația "C"  este mai ieftina (noua).
cumpara cu C - este cel mai des intalnita.
Revin cu nevoia de noi informații. Am cumpărat tot ce este necesar pentru montare BC la golf 5   doar ca din lipsa de timp nu m-am ocupat de asta. Pentru a ii monta și volan cu comenzi trebuie sa mai cumpăr altceva în afara de volan?
Mulțumesc!  Sper sa găsesc un volan și sa ma apuc cat mai repede de treaba.
Un volan, Un calc de coloana highl;ine si cablul de airbag din volan pentru MFSW.
