Computer bord
cris dea
Masina ii din 2004, ceasurile erau din 2003. Pentru codare eu aveam nevoie de ceasuri pana 05.2005.
Deci ceasurile is 1K0920870L, centrala electrica 1K0 937 049 T, Steering wheel 1K0 953 549 AM, CAN 7N0 907 530 M, Central Conv. 1K0 959 433 BL.
Acuma ca am vazut ca poate fi accesat meniul, ramane intrebarea cum? Sau ce s-a putut intampla?
Daca ceasurile sunt pana in 05.2005 e OK.
  On 21.07.2015 at 13:17, sebip a scris:
No, s-au zapacit si ele un pic,... de la caldura asta.... hihihi.
nu-i bai, vezi in timp - daca mai fac, scoate-i borna pt cateva minute.
Am IC simplu (km, temp ext, trip).
Am mers prima data mai mult fara sa resetez trip-ul, dar la un moment dat am vazut ca am doar 100 si ceva de km. Intrebarea mea este: trip-ul se reseteaza automat la 1999 km? Am vazut ca practic dupa nr total de km nu ar avea loc 2xxx la trip, doar 1xxx
da, se reseteaza si automat, la un nr de km - interval de timp.
nu stiu daca se incadreaza in subiect.. dar am si eu o intrebare..
pe cluster meu fara bc dar cu tempomat se poate face sa apara si temperatura exterioara? momentan imi afiseaza astfel:
post-143644-0-41134700-1439143009_thumb.
Nu. Ca tu nu ai mici macar bc minidot.
exista si fara BC si care arata temperatura exterioara.
Nu am studiat daca se poate modifica eepromul in acest sens si daca exista posibilitatea activarii/afisarii la acest tip de cluster.
  On 09.08.2015 at 17:56, EclipseTM a scris:
Salut. Am tot citit pe aici pe forum si am vazut ca multi spun "sa-i faci scanare cu VAG-COM". Ce este defapt acest VAG-COM? Cum poti face o scanare cu el si la ce te ajuta defapt? ^_^
1. vag-com / vcds - interfata si soft de diagnoza, dedicat VAG
2. scanare  - sa scaneze masina/modulele
3. astfel vedem ce module aveti pe masini, vedem cum putem sa va ajutam - la asta ajuta.
Vreau sa imi montez CB pe golf-ul meu, mi'am luat calculatorul si maneta, iar acum caut ceasuri maxidot. Am gasit niste ceasuri si din poze reiese ca sunt din 16.08.2006 iar codul este 1K0 920 873 B . Intrebarea mea este daca aceste ceasuri sunt compatibile pentru masina mea care e din 2006.
 Mi-a zis cineva ca imi trebuie ceasuri pana in 2006 si cu codul 1K0 920 870 , 1K0 920 871 sau 1K0 920 872
O intrebare: Dupa ce mi-am montat computer bord unu maxidot am schimbat si calculatorul de coloana, aveam 1K0 953 549 AE si am pus altul luat de pe un vw jetta 1K0 953 549 AQ . Toate bune si frumoase doar ca acum cand pun contactul imi claxoneaza 3 secunde dupa care se opreste si raman si fara claxon . Intrebarea este daca pe langa schimbarea altui calculator de coloana, mai este si alta varianta ? gen sa mut firul pt claxon in pinul care trebuie ?
 O scanare dupa aceasta operatiune :
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
VIN: WVWZZZ1KZ6W092307   Mileage: 192020km-119315miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 FS    HW: 028 101 195 5
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  6124
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0E2842507
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00066 001 57865
   VCID: 79FF9B23301664E9291-802C
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AA    HW: 1K0 907 379 AA
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0021121
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 71EFA30368662CA9911-8024
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BD
   Component: ClimatronicPQ35 090 0808
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ADDB46F45B0DF71D0B-803F
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 D    HW: 3C0 937 049 D
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005108067
   Coding: 00890F2700041800001400001400000000097B075C
   VCID: 2A5D746F85301F7110B-807F
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  013  0402
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 01392
Address 19: CAN Gateway
Cannot be reached
Address 25: Immobilizer        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 1K0 920 874 B    HW: 1K0 920 874 B
   Component: IMMO            VDD 1216
   Revision: V0002000    Serial number: VWZ7Z0E2842507
   VCID: 2C5172778FC40141E27-8079
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2387
   Coding: 0000180
   VCID: 3665501F41884B91843-8063
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3363690B52FA5EB9A3D-8066
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 18C802087F2D8405484B01E010CC
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 377B5D1B4682B2999F5-8062
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3AD 035 190 A    HW: 3AD 035 190 A
   Component: RCD510USBRVC  003 0003
   Revision: -----001    Serial number: VWZ4Z3N8142400
   Coding: 01000424040010
   Shop #: WSC 00079 790 00000
   VCID: 2B53716B4ACA0679EBD-807E
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 25
                    Mileage: 192028 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:04:09
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D577F73B4DE0849F59-8078
1 Fault Found
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End-------------------------(
Elapsed Time: 02:01)--------------------------
Modificat de RmD
alt calculator de coloana, cum ti-am zis si la telefon
Ce calculator ? ca nu vreau sa am aceasi problema de compatibilitate ! Un cod ?
  On 25.09.2015 at 12:52, F l o r i n a scris:
Sunt mai multe. Ma uit si iti trimit pe mail
Aici ai lista completa http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Astept un mesaj sau mail cu ce imi trebuie ! De preferat highline (poate ma bate gandu sa imi pun si comenzi volan), dar e bun si cel midline deocamdata ! Multumesc. Modificat de RmD
Ba da , dar tot dupa lista aia am ales si calculatorul asta si se pare ca nu e compatibil ! E posibil sa nu stiu eu sa interpretez lista !
Conform listei de mai sus AQ ar trebui sa fie ok.
  On 25.09.2015 at 17:24, Al Bundy a scris:
   Pai asa am zis si eu .. si uite totusi ca face fite dupa montare , cand pun contactul incepe sa claxoneze de nebuna ! Acum am scos siguranta de la claxon si umblu asa pana remediez ! Deaai am zis, ca poate nu stiu eu sa citesc lista si am luat gresit si acum mi-e sa nu dau banii pe alt calculator si sa faca la fel !
Trebuie vazut ce e....scoate-i cablul de la airbag(conectorul din airbag,nu cel din slipring)si vezi daca mai claxoneaza(cu siguranta pusa, fireste).
  On 25.09.2015 at 17:37, spido a scris:
claxoneaza si cu ala scos
Modificat de RmD
 L-am probat pe alt golf si la fel face, am ajuns la concluzia ca e defect calc. de col.
și eu am avut aceeași problema, adică claxona incontinuu, era high și l-am schimbat cu unul mid și s-a rezolvat
