Computer bord
cris dea
masina are automat/tempomat. nu stiu sa zic ce calculator de coloana am..
Modificat de Ioana
Nu mai da Quote la postul anterior!
cine stie daca la jetta din 2007 trendline se poate pune computer de bord daca ii schimb maneta de la stergatoare. acum imi afiseaza doar ora stg sus si temperatura exterioara dr sus si pe al 2 lea rand doar chilometrajul
la mine trebuie sa pun butonul de reglaj oglinzi pentru oglinda dreapta si cand bag in marsarier se duce automat in jos si revine daca pui butonu in poz zero sau cand pleci
Fix cu un post mai sus s-a (re)detaliat aspectul privind piesele necesare pt. upgrade la computer de bord.
Iar al doilea paragraf e o intrebare sau o afirmatie?
paragraful 2 era o afirmatie pentru un coleg care intreba de oglinzi dar nu am postat unde trebuia scz
  On 10.06.2015 at 17:35, EclipseTM a scris:
  On 10.06.2015 at 5:48, F l o r i n a scris:
  On 09.06.2015 at 15:26, EclipseTM a scris:
pentru un golf 5 1.4 poate cineva sa ma indrume.. la ce ar trebuii sa schimb pentru a avea afisajul cu consumul instant ...etc?
mai exact ce piese trebuie inlocuite?
fa o scanare la masina sa vedem ce calculator de coloana ai - in functie de ce ai, iti vom da codurile la ce trebuie sa cumperi ....
daca masina are pilot automat/tempomat - nu trebuie sa mai cumperi si calculator de coloana..... doar alte ceasuri - care trebuie imperecheate cu ECU, etc... ca sa porneasca masina, dupa inlocuirea ceasurilor - plus maneta de stergatoare cu butoane de BC
calculatorul de coloana suporta - deci nu ai nevoie decat de maneta si ceasuri
imi puteti spune codurile de prod. care ar trebuii sa le cumpar.. si ca si montare care ar fi pasi..
Modificat de Ioana
iti trebuie alte ceasuri, fabricate pana in 31.05.2006. Maneta merge de pe majoritatea VAG-urilor - Golf 5, Caddy, Seat, etc.... de pe aceasta platforma.
te duci la dezmembrari, si ceri ceasuri cu BC si maneta aferenta
trebuie interfete dedicate ca sa le adaptezi pe masina, sa o faci sa porneasca, km, codari, etc. Nu stiu cat de avansat esti tu pe tema asta, ca sa intram mai adanc in subiect.
daca nu ai interfetele respective si nu ai mai facut - eu te sfatuiesc sa apelezi la cineva din zona ta, care se pricepe... sa nu ai surprize neplacute...
Salut! Sunt nou pe aici si vin cu probleme noi. Ieri mi-am cumparat un vw golf 5 1-9 tdi 90 cp, toate bune si frumoase pana am descoperit ca nu pot sa fac sa imi arate consumul instant. In capatul manetei din partea dreapta a volanului nu am acele doua butoane mici (sus-jos) cu care poti sa schimbi ce sa iti apara pe computerul de bord. Se poate sa nu fie dotata masina mea cu acele functii? Multumesc.
Daca nu are-nu poate sa-ti afiseze.Volanul e simplu sau multifunctional?Ai CB+?
Volanul e simplu. O sa te rog saca se poate sa nu scrii prescurtat ca nu inteleg... ^_^ masina are dotari putine deci nu cred ca ar avea cel mai bun computer de bord dar totusi la un golf 5 sa nu aiva aceasta optiune...
Modificat de DanPomian
Da, sunt multe Golf 5 chele care nu au asa ceva. Deci nici al tău nu are probabil
  On 14.07.2015 at 20:46, DanPomian a scris:
sa nu aiba ?... sigur ca nu are - exista si Passat-uri care nu au. Trebuia sa verifici aceste aspecte, inainte sa cumperi masina....
o sa iti fac lista cu ce iti trebuie, daca vrei sa ii pui calculator de bord - adica BC.
- alte ceasuri - atentie ca nu sunt toate compatibile, in functie de anul de fabricatie al masinii, difera.
- maneta de stergatoare cu butoane de BC
- daca masina nu are tempomat/pilot automat - trebuie si alt calculator de coloana - si aici trebuie verificata compatibilitatea, inainte de achizitionare
in linii mari, cu piese SH - sa zicem ca te-ar costa in jurul la 600 lei daca nu trebuie inlocuit calculatorul de coloana - si pana in 800 lei daca trebuie inlocuit.
Azi am pățit ceva tare dubios. Pe mașină mea din 2004 am schimbat IC și am pus unul BC+. Aveam pe mașină și RCD510. Am schimbat și comenzile pe volan cu unele care au venit după 2006 pe Golf. Toate bune și frumoase. Comenzile de pe volan funcționau doar cele care erau echivalente cu butoanele de pe maneta: volum +/-, mute, și cu săgețile puteam schimba pe ceas intre consum instantaneu, autonomie.....Nu am avut acces la MFA, deci sa intru și sa fac diferite modificări.
Dar astăzi pornesc mașină și pe ceasul de bord îmi apare lista din MFA. Surprins ma duc cu săgețile în jos, selectez Radio, dau ok...îmi apare pe ceas postul de radio, îl pot schimba, pot schimba melodiile de pe CD sau SD......
Problema acuma ii, ca iarăși numai intra în MFA, deci nu mai pot ieși din radio, sa vad iarăși consum instant, tip 1 sau 2, autonomie....
Nu am modificat nimic, nu am modificat nici o codare pe masina...
Ce pot sa ii fac? Sau ce s-a întâmplat?
Stii ce codare ai pe 16 steerig?
Ar trebui sa arate cam asa: 0002022
Modificat de spido
Nu imi mai amintesc.....dar nu am mai pus vag-comul pe ea de un an de zile. Si nu a fost la nimeni masina...
Fa-i un scan si vezi ce erori ai stocate.
Problema mea ii ca eu eram convins ca nu am acces pe ceasuri din 2003 la MFA. Cand am schimbat ceasurile de bord stiam ca trebuie sa fie parca mai vechi de 05.2005!
Deci cum pot sa ies de aici:
post-21103-0-74960100-1437473779_thumb.j
post-21103-0-82041900-1437473800_thumb.j
post-21103-0-06449300-1437473813_thumb.j
aici:
post-21103-0-77678800-1437473844_thumb.j
Si nu pot sa inteleg cum a intrat in MFA....
Cu butonul de deasupra OK sau cu cel de sub maneta stergatoare.La fel si intrarea...
Pot sa apas cat vreau...butonul nu a fost functional si nu ii nici acuma. Deci nu se intampla nimic. Deci ceasurile au intrat in MFA fara sa apas eu pe ceva.
Modificat de sebip
Atunci probabil e codat aiurea calc tau de coloana.Fara o scanare nu poti sti ce si cum.
Inchide radio si vezi daca poti comuta apoi in meniul MFA.
Ar trebui sa treaca singur la oprirea radio.
  On 21.07.2015 at 11:44, pronet a scris:
Am oprit radioul și într-adevăr am ajuns aici:post-21103-14374835789967_thumb.jpg
Am oprit si repornit si gata...numai pot intra in meniu. Is in meniul de baza in care imi afiseaza temperatura exterioara si consumul instant sau celelalte informatii. Habar nu am ce s-a intamplat azi!!!
Modificat de sebip
Pb e la ceasuri cred. Prea noi ptr modelul tau
