Computer bord
cris dea
ok,am inteles.poate sa imi lase careva un pm cu tot ce imi trebuie ca sa il schimb:piese,unelte,etc si un site sau cv unde le gasesc.
Stie cineva exact daca se poate monta pe VW Golf 5 instrument cluster de tuoran cod 1T0 xxx xxx ?
A facut cineva cu succes asa ceva.
Modificat de Dan Catalin
salut. daca montez un calculator de coloana de pe passat b6 pe golf 5 apar probleme? sau este recomandat sa montez de pe alt golf5? de asemenea si un instrument cluster tot de b6
Modificat de Serban87
Nu o sa mearga. La Golf 5, imobilizatorul e in cluster....la PassatB6, nu....deci nu o sa ai cum sa le imperechezi.
modelul meu nu are calc de coloana chiar daca nu are cb?
pai si atunci spunemi si mie te rog ce piese mi-ar trebui ca sa fac modificarea.maneta cu butonas,display nou,ceasuri,instrument cluster? vreau sa ii pun neaparat un bc maxidot
Tempomat ai ? In functie de ce ai pe masina acum, trebuie sa schimbi - calculator coloana volan, maneta de stergatoare si clusterul. Ce an e masina ta ?
nu, tempomat nu are, e cheala :lol: ca sa zic asa. e din 2007 golf mk V
Atunci iti trebuie calculator coloana de directie (unul midline e suficient, va suporta BC si CC), cluster (ceasuri maxidot)si maneta stergatoare cu butoane de comanda pt. BC. Si evident, ai nevoie de cineva care se pricepe sa iti faca lucrarea.
Insa e o mica mare problema..Dupa 2006, fisierul immo nu mai poate fi citit asa de usor cu diverse softuri ce nu provin de la producator. Ar fi mai bine sa verifici daca se poate rescrie imobilizatorul inainte sa cumperim piesele necesare. Sau poti sa faci operatiunea de inlocuire a ceasurilor la dealer si atunci toate codarile se vor face online, prin conectare la serverele VW.
E vb de cele dupa 06.2006 (sau 05.2006)....deci si cazul colegului nostru.
Chiar daca se citeste PIN-ul, nu ai ce face cu el. Necesita conectare online de la dealer, si se genereaza un cod, valabil numai la data respectiva. Oricum, speram ca in timp, se va gasii solutia si pentru asta-
Solutii se pot gasi..Orice e posibil..
Sunt niste "baeti" care iti pun ceasuri de Golf 6 pe Golf 5, cu immo on. Teoretic, se poate face. Cum au fost programate ceasurile alea, se pot si citi / rescrie. Insa foarte putini investesc in asa ceva... SI oarecum le dau dreptate..Nu prea merita
@starchaser salut, referitor la ce ai zis tu cu ic adaptat online la dealer eu am fost aici la Craiova si pur si simplu nu au reusit adica serveru lor al VW-ului le-a respins operatiunea si-mi explica mie acolo mecanicu cum ca le-ar fi blocat niste canale etc. si numai cu ic nou pot face operatiunea de adaptare online.
Bizar..
La un Seat Altea 2005 a mers procedura de adaptare online si cu ceasuri second. Mai mult, ceasurile care au fost adaptate erau de pe un Seat Leon 2.0 benizna si au fost puse pe o Altea 1.6 benzina
Insa la Seat, pana la modelul 2010 pinul imobilizatorului nu e "variabil" (sau "saritor").
Poate la VW exista alte principii de functionare (desi ma indoiesc).
Da, difera nivelul de securitate, in functie de marca - model. Octavia Tour 2008-2009...se face fara probleme, fara reprezentanta si cod online....si mai sunt cazuri- modele VAG.
la vw pana-n 05.2006 s-a folosit un anumit tip de procesor , iar dupa 05.2006 este folosit un procesor "micronas" care se zice ca nu poate fi adaptat la cele mai vechi de 05.2006 , cam greu de crezut ca e imposibil de adaptat pana la urma sper sa gasesc pe cineva care o sa reuseasca :)
  On 27.11.2007 at 10:45, xqzme a scris:
Luciane ceea ce spui tu este cu totul altceva exista si o setare WinterTyre care se seteaza cand mergi cu anvelope de iarna.
Am observat si eu setarea aceasta dar intrucat nu am cartea masinii nu stiu sa o folosesc. Imi poate supune cineva exact ce face aceasta setare?
Buna ziua, as vrea sa trec si eu de la CB la CB+ la un golf 5 fabricat in 2007, am fost la reprezentanta si i-am intrebat daca pot face operatiunea daca o sa cumpar un cluster nou de la ei, mi-au raspuns ca nu stiu daca ii lasa fabrica sa adapteze clusterul cu CB+ avand in vedere ca masina mea a venit default cu CB si difera part number-urile.
Instrument clusterul pe care il am instalat pe masina are P/N: 1K0 920 863 X Z02 si as vrea sa comand P/N: 1K0 920 873 X Z02.
Deoarece un instrument cluster nou costa 2550 RON as vrea sa stiu sigur daca se pot adapta de catre reprezentanta sau nu inainte sa il cumpar, poate cineva are mai multe informatii decat autoworld.
Modificat de styr
Oricum, deocamdata doar ei le pot adapta, pe cele dupa 06.2006. Acum, daca pot face acest upgrade....trebuie vb cu cineva de la ei. Trimite un PM lui Kostas, poate afla el ceva.
  On 04.10.2011 at 10:53, Torque a scris:
Procesorul este la fel si la un model si la altul, diferit este sw din el. Trimite-mi pe pm seria la bordul care vrei sa-l montezi, cred ca te pot ajuta.
Intrebare, cand CB-ul (Plus) are de anuntat ceva erori, o face doar la punerea contactului, ulterior eu cum mai pot vedea acele erori fara sa iau/pun contactul?
Nu am gasit in meniu asa ceva, poti sa fii mai explicit te rog?
Apare doar daca exista vreo eroare de afisat.
Am o intrebare: am un Vw Golf V 2008 cu BC simplu si am pornit avertizor de atentionare la depasirea vitezei de 30 km/h si de fiecare data cand depasesc 30 km/h (adica mai mereu) se aude un semnal...find destul de deranjant. Problema este cum scot acest avertizor daca am BC simplu deci fara posibilitatea de a intra in meniul computerului ?
