Computer bord
cris dea
Am pus deja, unui coleg de forum.... sub rezerva ca s-ar putea sa lucrez fara vreun rezultat pozitiv.... culmea, a mers si merge perfect.
In schimb am gasit un AQ - Highline - care nu a vrut sa mearga de nicio culoare.....
1K0-953-549-BC Type 2 SW 0070 Midline Yes - #1
Daca reusesti sa pui tu CCS pe un calc cu terminatia BC........
Ca informare - inca un CCS pus in seara asta, pe vestitul 1K0-953-549-BC (pe un G5 2007 GT) ... toate au functionat impecabil (cred ca vreo 3 puse pe BC)
Am montat ceasuri de bord cu display mare in locul celor cu display mic fara BC la un golf 5.La modificarea asta a lucrat un domn din valcea pe nume Amadeus pana seara la 23.Nu am mai avut timp sa montez si maneta stergator cea cu 2 butoane in cap.O montai eu astazi dar nu merge sa vad consumul pe BC.Practic nu functioneaza acele butoane de intrat in meniu.Acel domn mi-a zis sa trec saptamana viitoare sa mi-o activeze cu testerul.Eu nu as putea sa o activez cu vag-ul? ca am VAG-COM 812.Si nu mai pot sa dau drumul la radio ca imi cere codul de securitate.Cu bordul cel vechi mergea radio.Ma uitai pe cartea masini si nu e scris pe nicaieri acel cod.As putea sa rezolv eu cumva?M-ati putea ajuta cu un mic tutorial sa "imperechez"maneta cu calculatorul de coloana ca sa pot sa vad consumul mediu,consumul instant?V-as multumii tare mult.Cu respect
Cruise control ai pe masina? Intreb pt. ca daca nu ai, trebuie sa schimbi si electronica de la coloana de directie.
Daca modulul electronic de la coloana de directie suporta BC, atunci trebuie sa recodezi adresa 16. Ai informatiile despre coding in pop-up din VCDS sau le gasesti pe forum.
Codul de securitate de la radio trebuie introdus pt. ca ai inlocuit ceasurile. Era bine sa il ai la indemana inainte sa faci modificarea.
Am cruise control pe masina.Functioneaza perfect.Modulul electronic de la coloana de directie suporta BC...ca are terminatia "A"(1K0 953 549 A).codarea la adresa 16 este: 0000042.Volanul este in 4 spite fara comenzi.Cu radio am rezolvat.Alte idei?Multumesc.
intrebarea este ?
De ce nu-i merg butoanele sa intre in comp de bord.
Poate nu are BC... invatacel - scrie si tu un post cum trebuie... ai montat BC, nu ai montat... etc... din postul de mai sus, nu rezulta nimic, din pacate.
Ok.....reiau:
-am avut IC(ceasuri de bord) cu display impartit in doua;nu imi arata consumul mediu,instant,cat mai am pana la peco,nu imi arata exact care use e deschisa,etc
-maneta stergator era fara cele doua butoane din capat si fara cel de "ok/reset"
-in urma cu o luna mi-am cumparat de la dezmembrari IC(ceasuri de bord)cu afisaj mare si maneta stergator cu cele doua butoane in capat:in mijlocul displayului imi arata o masina si exact fiecare use care e deschisa,capota sau haion,imi arata un fel de cronometru de cand pornesc motorul si pana il opresc,scrie cand se aprinde canistra galbena "Please refuel".
Aceasta adaptare a facut-o un domn de la Valcea care a lucrat de la ora 16 la 23 si fiind destul de tarziu nu a mai avut timp sa imi monteze si maneta stergator cea cu 2 butoane in cap,asa ca am montat-o eu a doua zii.Problema e de ce nu-mi merg butoanele sa intru in comp de bord,cum spunea Al Bundy mai sus,de pe maneta stergator?Precizez ca am cruise control care functioneaza perfect.Mai pe limba mea...cum sa "imperechez" noua maneta cu noul IC ca sa pot vedea si eu consumul de motorina?
Pe IC cel cu afisaj mare scrie asa:VWZ7Z0D0779391, V0020000,1K0920871B...poate va ajuta cu ceva.Daca doriti revin si cu un log cu VCDS.Astept idei de la dvs.Multumesc.
Trebuie codata maneta cu Vag-Com
16 steering wheel -> coding, penultima cifra se modifica in 4 din cate imi aduc aminte. Cand dai acolo iti da o explicatie cu fiecare cifra pentru ce e (sigur ai 2 penultima cifra, daca ai doar tempomat)
Modificat de lucian_90tud
Codingul e corect ( 0000042). A scris mai sus ca a codat deja.
Stergatoarele functioneaza? Ai verificat ca maneta de stergatoare cu comenzi BC sa fi intrat corect in electronica de coloana de directie?
Posibil sa fie o problema cu maneta (fie montaj incorect, fie maneta defecta)
Modificat de starchaser
Nu scrie nicaieri ca a codat maneta. Stergatoarele merg chiar daca nu e codata.
Sent from my GT-I9003
stergatoarele imi merg,fata,spate..apa imi stropeste fata,spate...mufa de la maneta este introdusa corect in calculatorul de coloana.Va pun o scanare pe modulul 16:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 500 0030
Coding: 0000042
Shop #: WSC 01279 785 00200
2 Faults Found
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Lucian, vezi postul 505, al doilea rand.
In MB ce zice?
Invatacel, ce an e masina ?
Florin,,masina este fabricata in 2005.
In sfarsit am reusit ! Dupa multe zile de cautare pe google am aflat ca aceste manete sunt compatibile cu anumite IC.Maneta A de am montat-o pe masina nu a functionat ca trebuia montata pe masini fabricate intre 2006-2009,si cum a mea e facuta in 2005 de aceea nu a mers nu ca ar fi defecta.Maneta B cu codul 1K0 953 519 J merge montata pe masini fabricate intre 2004-2009,asta cum o montai acum o ora mearsa din prima.Acum pot vedea si eu consumul instant,mediu,cat mai am pana la peco,etc.Sper ca acest mic secret va fii de folos si altora.
post-53712-0-00721600-1340639104_thumb.j
post-53712-0-23900200-1340639112_thumb.j
PAi de unde sa stim noi ca tu nu ai luat piesa care trebuie ? Si care este codul manetei care nu a functionat pe masina ? CA eu in ETKA nu vad sa se fi miontat alta in afata de J ?
Modificat de Al Bundy
nici nimeni nu mi-a zis sau sa ma intrebe ce terminatie are maneta de imi face probleme,cu toate ca stiau multi colegi de pe acest forum ca trebuie maneta cu "J" in coada....si aici nu ma refer la dvs d-le Cristi,ca pt mine a-ti fost foarte corect mai ales ca m-ati ajutat cu codul de la radio.Codul manetei de imi facea probleme este 1K0 953 519 A.
Intr-adevar , cea cu A s-a montat pe masini din 2005 dar tu schimband calc de coloana , care presupun ca e mai nou, nu mai mergea veche maneta, cea cu A s-a schimbat in J.
Pot sa montez si eu pe golf-ul meu computer?
Sigur ca da.
In principiu, iti trebuie alt cluster - cu BC -, maneta de stergatoare cu butoane de BC si calculatorul de coloana volan - daca masina nu are tempomat.
Pai maneta am deja, calculatorul de coloana presupun ca este acela in care intra senzorul de directie si chestia aia rotunda. Iar cluster sunt ceasurile? :icon_cheesygrin:
Si e plug&play sau trebie sa te joci si cu VCDS-ul?
Calculatorul de coloana volan, este cel aflat in partea inferioara a colanei, cel in care intra manetele - el trebuie sa suporte functia de BC - daca tu nu ai tempomat, mai mult ca sigur iti trebuie altul.
Trebuie codate, facuta adaptarea cu ECU, scrise cheile. Daca masina ta e fabricata pana in 31.05.2006, se poate rezolva.... altfel, numai la reprezentanta.
P,S - cluster=ceasurile de bord
Tare, a mea este din 2004! Tot ce-mi trebuie is numai cesurile de bord, as lua de la dezmembrari, maneta si calculatorul acela sunt de la o masina din 2005. Dar ceasurile trebuie sa fie de la o masina de un anumit an? Si poate sa fie din ala pe tot ecranul?
BC + cred ca se cheama
