Passat B3, B4 sau mai vechi - merita intretinuta?
test
Eu am passat din '96 cu motor 1,8i cod ADZ si nu-mi consuma afara decat 6,2-6,5 la o viteza de 90km/h. In oras e alta poveste, cred ca ajunge si la 12%. E o masina deosebita, indicata pt Ro mai ales datorita simplitatii si fiabilitatii.
  • Replies 56
  • ah_80
    5
  • test
    4
  • SirRaffy
    4
  • tonic
    3
si eu am un Passat Variant din 91 cu motor de 1.8 si 90cp si sunt foarte multumit de masina.
foarte rezistenta, foarte spatioasa si nu in ultimul rand foarte ieftin de intretinut.
si modelul care il detin eu are un consum de 7% la drum intins si in oras imi ia si 13%....iar in regim de consum mixt are undeva la 9-10%
iar parerea mea este ca merita intretiunuta....chiar sunt cateva replici intre pasionati de VW...(sper sa nu primesc WARN :D)
- "Old VW's don't die they just get lower"
- "F..K NEW MODEL CARS...I'M RIDING OLD SCHOOL"
eu am 2 modele de passat 35i (ambele diesel) unul din 90 cu motor de 1.9 50 Kw tip 1Y care are consum de 4.5 in afara si undeva la 5.5 - 6 in oras si cel de-al doilea ii din 94 noiembrie tot 1.9 66 Kwtip motor 1Z si se incadreaza in jur de 5.5 - 6 in afara si undeva in jur de 7 in oras.
cel din 90 la capitolu consumabile este foarte ieftin , iar la restu nu stiu ca inca nu am fost nevoit sa bag bani in motor si cutie viteza
- kit ambreiaj in jur de 500 lei
- radiator principal racire 150 lei
- filtre (ulei, aer) aprox 100 lei
- ulei (in functie de care folosesti) de la 50 lei per litru
- kit distributie aprox 300 lei (curea, rola, intinzator)
- set amortizoare + arcuri fata aprox 550 lei (aprotizoare sacs pastila)
cel din 94 inca nu stiu ca nu a trebuit sa schimb nimic dupa cartea service si verificare la mecanic
parerea mea este ca chiar merita intretinute aceste masini
si la intermediat, tot pe acolo sunt preturile si eu sunt de aceeasi parere, chiar merita intretinute
Am de vanzare un Passat B3 Variant GL pentru piese (masina sta pe dreapta din 2008).
Este din 1992, motor 195.000 km, motor 1.9D, 55 kW, tipul AAZ.
Dotari:
- aer conditionat montat de primul proprietar (de fapt montat de Costel, mecanic la Midocar)
- oglinzi electrice
- trapa electrica
- distributie si flanse amortizoare fata schimbate la 193.000 km (de Filica, mecanic la Lasting Service)
- CD audio Blaupunkt "Alicante"
- patru jante turnate (vechi) pe langa cele din tabla din dotarea standard
- janta tabla pt. roata de rezerva cu diametru mic (pt. rulaj cu 50 - 80 km/h)
Probleme:
- este lovita spate stanga (vezi poze) - am stopul de schimb
- aripa stanga fata usor lovita (vezi poze)
- oglinda exterioara stanga lipsa
- baterie moarta complet
- cauciucuri dezumflate
Pret: 3.800 RON nediscutabil
Masina trebuie ridicata pana vineri, 02 aprilie 2010 (actele le putem face dupa aceasta data)
Daca masina nu se va vinde pana vineri, 02 aprilie, va fi dusa la REMAT in data de 02 aprilie 2010.
NOTA:
1. NU se acepta variante;
2. NU se vand componente de pe masina;
Contact: 0723 482 782 - Bogdan
nobady....ai dus masina la remat?
cred ca era mai bine daca o vindeai cuiva sa inceapa un proiect nou cu ea.
plus ca masina din cate am vazut era inmatriculata....
  • 7 years later...
Dan Manastur
On 9/4/2006 at 10:59 PM, dumiflorin said:
B3-ul meu are 256000km iar in motor nu e umblat si nici nu consuma ulei. Anul asta mi-am pus si eu GPL si sunt destul de multumit, am un mecanic care mi-a reglat instalatia binisor. Desigur ca merge mai bine pe benzina iar diferenta se observa mai ales la relanti(cand e pe gaz e instabil)dar m-am obisnuit.
Bani nu am bagat in masina asta dar deja ar cam fi cazul, ca mai toate sunt originale...cred. Anul trecut am schimbat bucsele de la bascule si cele de la bara de torsiune.
Acum as schimba rulmentii(toti) si planetara din stanga dar as umbla si la franele de pe spate. Cred ca si caseta de directie ar trebui inlocuita, dar momentan nu ma deranjeaza atat de tare.
Ce ma deranjeaza cel mai mult este faptul ca arcurile de pe spate sunt tare moi. Cand am greutate pe spate imi atinge teava de esapament in sasiu si face un zgomot...fier pe fier! As vrea sa o inalt cumva, sau poate ca solutia ar fi schimbarea telescoapelor?
In rest consider ca sunt masini bune insa trebuie sa le intelegem varsta si sa le tratam cu respect ca pe niste bunicute trecute de mult de prima tinerete.
S-auzim de bine!
Mai aveti masina ?
