Probleme Computer Bord?
vinovat
Mi-am luat un Leon acum vreo 5 luni de zile...de o saptamana incoace am observat ca toate datele de la computerul de bord(consum mediu,ramas pana la pompa,samd) se reseteaza de fiecare data cand scot cheia din contact....
are cineva idee e vreo defectiune....sau am apasat eu pe ceva aiurea.????
Salut.
Din cate stiu eu, pentru ca asa e la mine, BC-ul are doua meniuri, 1 si 2, meniul 1 se reseteaza intotdeauna la oprirea motorului, el este folositor pt a stii in o rice moment anumite date de la ultima pornire( deci nu resetare), cel de-al doile meniu iti afiseaza normal si nu se reseteaza decat daca vrei tu apasand si tinand mai lung pe butonul restet. Pt a selecta unul din meniuri nu trebuie sa faci decat sa apesi scurt pe butonu restet
Daca scoti cheia si pe urma pornesti motorul din nou si a disparut tot nu e bine are ceva.
Daca scoti cheia si pleci pentru 30-60 de min se reseteaza el automat dar numai treaba cu consumul pe distante scurte.
  • 3 years later...
Salutare baieti,
Va deranjez si eu cu urmatoarea problema in speranta ca s-a mai lovit cineva de aceeasi problema cu Leon-ul lor.
In cazul in care s-a mai postat acest gen de problema in aria Seat imi cer scuze anticipat dar nu am gasit nimic la search.
Este vorba de BC-ul meu care a luat-o razna de ceva timp;isi pierde memoria la fiecare pornire a motorului.
Prima data am observat problema acum 2 luni cand afara erau -20 de grade si am crezut ca nu este ceva anormal sa o ia de la zero (viteza medie, km trip,consum mediu).De atunci in fiecare dimineata cand pornesc motorul Bc-ul meu o ia de la 0.Mentionez ca ceasul functioneaza perfect.
Ce parere aveti ?
Modificat de alteacupra
Ti-am mutat postul in topicul corect.
Am si eu un toledo 1.9 110cp tip ASV
Si eu nu pot comuta computerul sa imi reseteze singur km...consumul ..s.s.m.d
stie cineva cum se poate schimba din Indicator 1 in Indicator 2 sau invers?
Mentionez ca daca apas resetul scurt nu trece pe celalalt indicator(ca la golf...la golf am vazut ca merge.)
ms
Din cate stiu eu, butonul de reset face exact ceea ce inseamna numele, adica reseteaza memoriile. Daca vrei sa comuti intre informatii trebuie sa apesi pe cele doua butoane din capul manetei.
nu mai inteles
Indicatorul de consum mediu la majoritatea masinilor au o medie global si o medie care se reseteaza daca sta masina mai mult de 2 ore
deci eu vreau sa comut intre cele doua indicatoare de CONSUM MEDIU
