Stergerea automata a parbrizului
bebeko
Exact, mai nou nu vine cu aceasta optiune activata ! Si nu ai primit cumva o prosura cu modificari aduse dupa 2006 ?
a mea (productie 2005) are...si e varianta JUNIOR (you all know what that is)
In concluzie , sigur se poate activa cu vag-com-ul, dar nu stiu cum !!! Cei de la reprezentanta nu prea isi dau silinta sa stie :) !!!
Oricum pentru mine optiunea asta nu e deloc importanta si n-am de gand sa le cer s-o activeze.
Pentru mine este importanta, dar..... se pare ca trebuie sa mai astept :)
Am descoperit eu in manualul de service de la fabia cum se activeaza aceasta optiune. Nu am apucat sa testez inca dar va dau de stire daca a si mers in cursul zilei de maine deoarece cu laptopul meu nu ma pot conecta decat la modulele de engine si cent. conv. din cauza uneui adaptor usb-serial.
Procedura este data pentru instrumentul VAG 1552 cu softul original deci s-ar putea ca mesaje sa nu corespunda insa adresele si valorile sunt cele de mai jos.
Procedura pare sa fie urmatoarea:
Connect vehicle system tester -V.A.G 1552- with appropriate cable.
Switch on ignition.
Enter address word 09 for „vehicle voltage control unit“
Enter function 02 for „Interrogate fault memory“
Select function 05 „Erase fault memory“ if need
Select function 06 „End output“
Switch off ignition.
Switch on ignition.
Note:
In the case of adjustment of the individual channels
control units with index B (6Q0937049B) and an index
(6Q0937049) one should first select function
11 - Login and then enter code number 21343.
The function 11 - Login - is no longer needed from
control units with Index C (6Q0937049C).
Function 10 enter „Adjustment“
Channel 08 "Additional wiper cycle after washing"
values: 0...255 sec.
default value 0 or 5
0=off; 5=5 sec.
Store changed value?
ok
Change value stored.
Adaptation is OK
Succes. Daca cineva o incearca pana maine dupa amiaza cand reusesc eu sa pun mana pe un laptop cu port serial sa imi dea si mie de veste pls.
In sfarsit o veste buna ! Si eu in zona Cluj / Bistrita , neavand vag-com , unde as putea face aceasta operatiune doar la un service Skoda ? Astept ca cineva sa si reuseasca sa activeze aceasta optiune :banghead:
Sau poate reusesti sa ajungi la una din intalnirile vwforum de prin zona ta. Din cate stiu se face o intalnire chiar acolo prin partile alea de tara....mai multe detalii poate gasesti aici. Poate vine cineva cu un laptop ceva.
Am incercat sa imi activez la mine setarea cu pricina insa la mine adresa 08 este N/A :lol:(( Poate la fabiile ceva mai noi exista ... Daca ati reusit careva dati-mi si mie de stire.
Nici pe mine nu ma deranjeaza ca nu am fuctia cu stergerea ultimilor stropi activata. Pot sa o fac si manual daca mi-au ramas stropi pe parbriz. Ce ma deranjeaza este ca rezervorul pt. lichidul de spalare parbriz este de doar 2 litri. Se consuma cam repede lichidul si am inceput sa car dupa mine in portbagaj un bidonas de 1l cu lichid de spalat parbrizul. :angry: Stergatoarele isi fac excelent treaba, parbrizul ramane curat, poate depinde si de solutia folosita...
Poate sa fie cineva mai explicit cumm se face adaptarea ? Adica din momentul introducerii mufei in calculatorul masini. Ce trebuie selectat mai exact ???
Nu stiu cum sta treaba la voi , dar sa va spun o chestie,la mine cand sterg luneta fata la ploaie chiar daca nu e activ stersu pe luneta spate mai porneste asa din cand singur stergatorul , este interesanta faza,la inceput am crezut ca am dat io comanda fara sa-mi dau seama dar cu trecerea timpului observa ca m-am inselat si la un anumit interval de timp aleator se sterge si luneta spate.Poate e ceva ce nu stiu eu...astept niste explicatii.Mersi
Cand esti pe temporizator la stergatoarele fata si introduci in treapta de mers inapoi cupleaza stergatorul spate (precum si recircularea aerului).
Altfel ..... nu sterge nimic, decat daca apesi inspre fata maneta si intra sterg spate pe temporizator - cam la 6-8 s. Have fun ...
