Easter eggs (mici hint-uri care nu prea sunt trecute in cartea tehnica) - Golf V
CBR
Asistentul de urcare e optional pentru toate liniile de echipare pe golf.
  • Replies 369
  • xqzme
    23
  • kasius
    21
  • CBR
    20
  • istef
    10
Am descoperit, lasand butonul de reglare a oglinzilor in pozitia de reglare a oglinzii dreapta, ca introducand in marsarier oglinda se lasa in jos ca sa vezi bordura. Dupa ce am incercat asta...am trecut butonul in pozitia pentru reglare stanga si a mers aceeasi chestie si acolo. Reglajul oglinzii ramane in aceasta pozitie pana pleci de pe loc.
  xqzme a scris:
cred ca asistentul de plecare din rampa si parktronicul au fost concepute pt femei :offtopic:
nu ar trebui sa facem astfel de discriminari :( , am vazut soferite care au "batut la fund" multi soferi profesionisti, toata chestia e de instinct, care la barbati este mai dezvoltat pantru capitolul masini.
Bobocel, ce linie de echipare ai? Am incercat la mine (Trendline) si la un Confortline si nu functioneaza smecheria cu oglinzile. M-ar interesa, pt. ca mi se pare o optiune destul de utila.
S-a mai discutat! Este o optiune in meniul comfort la BC plus. La modelele 2007 cum aveti voi, este de serie.
La mine nu este nici la SL!
Modificat de Raf
  aleodor45 a scris:
Este valabila daca ai scaun cu memorie. Bobocel cred ca are :) .
Multumesc domnilor de informatii. M-am "linistit". Credeam ca nu reusesc, din cine stie ce motiv, sa o activez. Se pare ca e valabila de la un anumit nivel de echipare, pe care eu nu-l am.
  xxleeus a scris:
Pe golf nu exista scaune cu memorie..Oglinzi cu memorie insa exista... dar cam degeaba fara scaune.
Modificat de NetFlow
NetFlow: Eu stiam ca scaunele reglabile electric au si functie memory pentru 3 setari/persoane. Cumva ma insel?
xxleeus: Da.
Modificat de CBR
Nu mie trebuia sa-mi raspunzi :Driver: Oricum...multumesc (chiar daca stiu despre ce este vb)
  CBR a scris:
xxleeus: Da.
Din ce am inteles de le dealer sunt doar reglabile electric.. nu au si memorie insa. De la Passat in sus au memorie. Eu am renunta la ele din cauza asta... pt ca scunul electric dureaza mai mult sa il reglezi decat 1 manual.. erau interesante doar daca aveau memorie. Cum masina mea e condusa si de sotie as fi dat oricat pe scaun + oglinzi cu memorie.. insa asta e. Politica VW in ultima vreme e ciudata rau...
Am scaune sport (venite la optiunea piele) dar nu sunt reglabile electric. Va pot confirma ceea ce a scris NetFlow mai sus ca nu sunt scaune cu memorie la Golf. Lasarea oglinzii in jos apare la echiparea CL pentru ca masina este model 2007.
  Bobocel a scris:
Nu te contrazic dar, la Octavia2 este cum am spus. Se poate intra in configurator (AVIA) si la optionale
4. PWA Scaun sofer cu reglaj electric si memorie 403 484
5. PW5 Senzor de ploaie si efect automat anti-orbire pentru oglinda retrovizoare 93 112
6. PW4 Oglinzi laterale electrice cu efect automat anti-orbire si memorie 158 189
nu poti selecta PW4 fara PWA (si invers). Si in Long Coding (VAG-COM) tot asa scrie la activarea funct. de coborare a oglinzii - (Only with seat memory)
:stupid:
Hai sa mai bagam ceva. Nu sint sigur ca e chiar easter egg dar ar fi frumos.
Deci: azi oprit si parcat nu tocmai regulamentar am pornit motorul ca sa fac putina caldura. Si imi vine in cap sa ma joc pe la climatronic. Adica ii dau la min. Sa bage rece cit poate. Voiam sa testez. Apoi dau usor spre cald. Aica invirteam rotita usor. Si la un moment dat se aprind luminile la climatronic. Ca si cum as fi avut farurile aprinse. Insa erau stinse.Mai revin insa temperatura la care se intimpla asta s-a schimbat.Si la intoarcere era la fel. Se aprindea climatronicul.
Ideea e ca as putea presupune ca se aprinde in momentul in care compresorul (sau cea face aerul rece) se dezactiva. Si anunta asta in acest fel. La fel si cind intra in functiune. Sper sa ma fi facut inteles . :(
:D Tot legat de climatronic : dimineata "pe racoare" am observat un lucru destul de ciudat , eu imi tin temperatura in masina pe 25 de grade ei bine daca la porinrea motorului climatronicul fiind deja pornit sta cateva secunde pana incepe sa bage aer de obicei il tin pe prima sau a 2 viteza (ventilatorul) , la cateva secunde ( max 1 min ) acesta imi creste cu o treapta de viteza a ventilatorului chiar daca optiunea AUTO nu este activa , dar repet asta mi se intampla doar cand motorul este rece si ma aflu pe prima sau a 2 trepta la ventilator ( sper sa nu fie o problema ).
Nu e o problema...si la mine se intampla la fel....si asta pentru ca ..el coreleaza temperatura externa cu cea interioara chiar daca nu este auto activat. si asta nu numai la 25 de grade..si la 27 si la 21.
Atunci este o treaba facuta inteligent din partea VAG ;)
Baieti, am aflat si eu azi (ce-i drept,cam tarziu) de faza cu tinutu apasat pe menu la radio si cu setarile din clima. Are cineva o lista de coduri? Eu personal am 32 de canale (de la 00 la 31). Am gasit pe net liste pentru 45 si 72 de canale, dar nimic pentru 32. Cine are sa ma tina si pe mine la curent pls. Btw: tineti apasat econ+sageata sus si selectati 19 din roata de caldura. Din "fan speed" 19-3 si 19-4 pentru turometru si vitezometru in afisajul din dreapta. E probata treaba. keep in touch
Este ditamai topicul cu asta: "Ce secrete ascunde climatronicul" pe la Intrebari Frecvente. Este si un fisier excel citeva paginiin urma pe acolo cu codurile.
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=76
Mai nou vreau sa aflu care e treaba cu butonul de sub cel de Off la climatronic. La mine nu face nimic pentru moment. Si vazusem pe la Skoda ca ar exista posibilitatea de a afisa pe ecranul radioului distanta pina la cel mai apropiat obstacol data de senzorii de parcare. L-am batut la cap pe Ardei_Iute putin insa nu stie nici el nimic la VW :blink:
Modificat de kasius
Multam frumos. Acum l-am luat si o sa ma uit prin el. btw, azi am fost la midocar sa iau o masina din service si baietii nu stiau (sau se faceau ca nu stiu) de fazele astea. Cel putin unu din ei chiar nu stia, ca ma cunosc destul de bine cu el. Daca mai aveti ceva ponturi, le astept cu nerabdare. Bafta
  kasius a scris:
Daca se lasa semnalizarea pusa pe stinga sau pe dreapta atunci cind plecati de la masina (ignorati bip-ul acela insistent, daca apare), se aprinde pozitia pe partea respectiva. Folositor seara sau noaptea in zone mai ciudate din punct de vedere al vizibilitatii.
Salut ! asta se cheama pozitie de stationare, si este pusa chiar si pe g2, am avut eu asa ceva.
Respect !
