Easter eggs (mici hint-uri care nu prea sunt trecute in cartea tehnica) - Golf V
CBR
Eu am dezactivat din computerul de bord atat comming home cat si leaving home si nu le duc lipsa.
Am impresia ca leaving home (lumini aprinse pt o vreme seara sau noaptea cand inchizi masina) functioneaza doar data lasi pe automat manerul (nu stiu cum sa-i zic altfel) din care pornesti luminile...
Cand ma interesam de cumpararea masinii si eram la un dealer, reprezentantul de vanzari mi-a zis ca pt el functia comming home e foarte utila cand e in Mall si nu stie pe unde si-a parcat masina... Cred ca-si schimba des bateria la telecomanda sa aibe acoperire in parcare.
Lumina de la semnalizatoare mi se pare suficienta cand deschid din telecomanda, daca ma gasesc intr-o situatie similara.
  • Replies 369
  • xqzme
    23
  • kasius
    21
  • CBR
    20
  • lucianwwl
    10
;) Accelereaza si decelereaza din acele butoane dar nu schimba si treptele deviteza.....
La mine schimba treptele de viteza... e drept, e cutie automata (DSG)
Salut ! Cadenta de stergere a geamurilor, pe timp de ploaie, este una in mers (mai rapida) si alta la statul pe loc, la stop, de ex. (mai inceata); cum pornesti din loc, cadenta de stergere se mareste. Cred ca la mijloc sunt ceva senzori de deplasare. O fi easter eggs, n-o fi ... :icon_redface:
E easter egg. :) Dar asta cred ca merge doar la stergatoarele cu senzor de ploaie (din cate stiu eu).
Daca stergatoarele nu sint puse pe temporizator, atunci cind masina se opreste isi reduc foarte mult din scadenta. Cred ca comuta pe prima treapta. Si pornesc normal cind pleci de pe loc.
Parca mai citisem pe undeva ca o data la 20 de porniri se stergatoarele parcheaza in alta pozitie. (sint cinci la numar)
la mine se mai muta cand pun/iau contactul uneori...nu imi dau seama dupa ce criteriu functioneaza chestia asta, dar se muta de parca ar vrea sa porneasca...ce-i drept...nu mai mult de 5-7 mm - de la senzorul de ploaie o fi?
Chiar azi m-am incurcat de chestia asta. Am dat un impuls foarte usor in jos de maneta si si-au revenit. Daca nu le folosesc, nu trebuie sa le vad din masina. Doar cind merg le vad jos. Senzorul de ploaie intra automat ? Sau trebuie sa comuti tu pe un mod de functionare in care intra si senzorul in functiune ?
Daca inteleg bine e vorba de pozitia de parcare pe care se aseaza stergatoarele la scoaterea cheii din contact. La punerea contactului stergatoarele se “urca in pozitia de lucru”.
cred ca ai descris bine fenomenul, treaba e, de ce nu fac asa mereu? de cand am masina a facut asa de vreo 10 ori in 5500km.
Pt modul de functionare automat al stergatoarelor exista o pozitie speciala si anume prima treapta a manetei pt stergatoare ar trebui sa corespunda modului de funct. automat, numai pt masinile dotate cu senzor de ploaie.
Modificat de MrMishu
@c6t9: nu stiu de ce de ce nu fac asa mereu. Poate ne lamureste altcineva sau poate aflam mai multe amanunte la service-ul PoRo cel mai apropiat.
Eu am obtinut unele informatii si telefonic de la un consilier de service. Cel putin merita incercat …
La stergatoare sint doua pozitii . Cea de OFF sa-i spunem, in care stergatoarele sint parcate normal si maneta nu se afla in vreo pozitie de automat sau ceva de genul asta. Cind se pornesc stergatoarele ele pornesc si se opresc in alta poztie decit cea de OFF. Adica ceva mai sus. Asa e la mine si nu cred sa gresesc ca le fel e la Golf V .
Daca ele sint pe automat. la cei cu senzori de ploaie, atunci la pornirea/oprirea motorului ele se pozitioneaza in pozitia de start (mai sus cu cca 4-5 cm), respectiv, OFF la oprire. De unde rezulta acea miscare + zgomot . (adica cam 4-5 cm sus/jos)
Link de unde stiu astea :angry: plus altele:
http://translate.google.com/translate?u=ht...n&hl=en&ie=UTF8
Salut ! Nu este easter egg, dar cred eu ca este deosebit si anume: "asistentul de urcare", o functie a masinii care iti ofera, in momentul in care te afli in rampa, un "delay" de doua (2) secunde pentru a pleca de pe loc, intre momentul in care ai lasat frana de mana jos si momentul in care masina incepe sa alunece spre inapoi, interval de timp suficient, in care poti sa bagi in treapta l-a si sa pleci. Nu este vorba despre o sfidare a legilor fizice, se aplica doar in cazul pantelor normale. Scuze pentru O.T. dar mi se pare deosebit de utila aceasta functie si nu am gasit un topic mai potrivit in care sa scriu despre ea. Numai de bine !
Mr.Plate: Asta e prezenta la tot echiparile? :offtopic:
CBR, din cite am vazut, asistentul de urcare panta este optiune. Deci nu e prezenta in serie, cel putin nu la TL si CL (despre care am cunostinta).
Nici la SL nu am "simtit-o"! o sa incerc!
Modificat de Raf
Chiar aveti nevoie de acest "asistent de urcare" ? :offtopic:
La benzina mai inteleg, insa la diesel nu vad motivul. Daca ridici pedala de ambreiaj putin nu mai pleci in spate.
Eu stiu ca acest sistem este optional. La mine la conf. nu este ca am facut o incercare......oricum nu ii simt nevoia ...cu toate ca am benzinar.....cred ca asistentul de plecare din rampa si parktronicul au fost concepute pt femei :offtopic:
Salut. Nu cred ca asistentul de urcare este conceput pentru femei. Consider ca este o functie foarte utila pentru oricare dintre noi; daca ai un moment de neatentie, posibil oricaruia dintre noi, iar cel din spate este oprit mult prea aproape de spatele tau, acest asistent de urcare te poate ajuta foarte mult. Nu stiu pe ce linie de echipare este standard. Mi se pare, insa, o functie foarte importanta, nu numai ca si utilitate, cat, ca si, inventie. Numai de bine !
