Easter eggs (mici hint-uri care nu prea sunt trecute in cartea tehnica) - Golf V
CBR
Dupa ce m-am tot uitat pe forum sa vad daca mesajul meu este offtopic in sectiunea aceasta m-am hotarat totusi sa scriu aici. Asta pentru ca are cat de cat legatura cu subiectul. Mai exact e legat de codurile climatronicului (un easter egg) (econ+ circulare aer sus). Am citit pe un site in limba germana (germana mea e asa mai de balta)... ca pe langa valorile de "dianostic" adica viteza, turatie...etc mai sunt si niste canale unde anumite valori se pot modifica si implicit sa aiba efecte asupra comportamentului masinii.
asta este textul:
"Vorsicht: Durch diese Codes k
Modificat de AXel_T
  • Replies 369
  • xqzme
    23
  • kasius
    21
  • CBR
    20
  • istef
    10
super postul !! spun asta ptr ca intr-o seara, (pana sa se intunece) am avut o treaba undeva si am parcat aiurea :soothe[1]: cu semnal dreapta (Fara faruri) si s-a aprins stopul (ma rog, lumina rosie pe partea dreapta) - si am observat fara sa vreau, dupa care evident m-am speriat ... am inceput sa aprind becuri, pun faruri ceata, stop ceata, schimbat pe-acolo la butoane .. si nimic, acum imi dau seama ca era pornita semnalizarea :soothe[1]:, thnx celor care au adus asta in subiect.
confirm si faza cu semnalizarea fara cursa completa a manetei, am uneori tendinta sa schimb banda si ma razgandesc :cheers: dar apuc sa apas putin maneta, si semnalizeaza .. vad ca e chiar util din ce spuneti voi.
PS - Stiu ca n-am G5 dar ma regasesc in chestiile de mai sus
  merlin__wizard a scris:
Daca aveti cheia in contact in punctul 0 si parasiti masina pentru un inteval scurt de timp cu usile si geamurile inchise, masina va bloca automat usile si cheia va ramane frumusel in contact, iar voi afara. Solutia oferita de porsche ro - lasati un geam deschis, lasati usa intredeschisa, lasati cheia in pozitia 1
eu nu las cheia niciodata in contact. si nici masina deschisa ca ma duc 5 minute sa-mi iau tigari.
Daca tot vorbim de inchis usi.... Poate nu ati avut curiozitatea sa inchideti usile din telecomanda in timp ce erati in masina. Ei bine marea "surpriza" e ca degeaba tragi de maner ca nu se deschid; asta spre deosebire de situatia in care blocati usile folosind butonul de pe portiera soferului (langa clapeta), situatie in care a doua actionare a clapetei de deschidere chiar deschide portiera.
asta scrie si in manual, mai putin cu trasul de 2 ori, acum imi explic de ce uneori nevasta-mea iese din masina, cand o avea timp sa traga de 2 ori?
1. daca tii stergatorul pe pozitia in jos mai mult trece pe a doua viteza de stergere
2. daca apesi pe telecomanda de inchidere a usilor de 2 ori in 2 sec se dezactiveaza functia safe, adica usile se pot deschide din interior
3. peste 5kmh se inchide automat portbagajul si ramane asa si cand masina este oprita dar fara o usa deschisa
4. degivrarea oglinzilor este activa pana la o temp exteriora de 20 grade
Esti 100% sigur de punctul 4.? Tin minte ca era un user pe aici care se plangea ca ii merge non-stop incalzirea in oglinzi.
legat de semnalizare.....functiile astea sint si pe B3 :P dovada ca nemtii au facut ce au facut si cu inima si cu capul :P
incalzirea in oglinzi merge si la mai mult de 20 de grade.Am probat acum ceva timp cand plouase si erau cca 23-25 de grade(citit bc) si am dat pe incalzire si s-a rezolvat problema picaturilor de apa.
Si la mine merge faza cu meniul dupa aprox 5 sec.
RCD 300 Plus
Modificat de andrei_1402
Confirm tot ce se poate confirma pe optiunile masinii mele iar ca noutate din ciclul ,,stiati ca'' (sper sa nu existe in masnual) masina golf 5 cu tempomatul setat pe o anumita viteza poate accelera si decelera doar de la butonul de tempomat (+ - , res , set) ceea ce mi se pare fantastic si intr-o buna masura seamana cu ceva semiautomat care duce masina foarte corect in ture ...E super.Inca o data nu stiu de asta din manual.Nu am de gand sa citesc decat partea de sfaturi si intretinere pt ca m-am obisnuit deja cu masina!
:) Accelereaza si decelereaza din acele butoane dar nu schimba si treptele deviteza.....
Presupunand ca nu mergi cu tempomatul prin Bucuresti, in treapta a 5-a sau a 6-a pe drumuri libere nu schimbi viteze asa des. Implicit, e ok si asa.
Dupa pornire si demarare, portbagajul nu se mai poate deschide nici daca masina se opreste daca usa soferului ramane inchisa. Se descuie automat cand soferul deschide usa.
Cand stergatoarele de parbriz sunt pe pozitia intermitent sau continuu, stergatorul lunetei pleaca automat la cuplarea marche-arrierului , chiar daca nu este pornit din maneta.
Salut . La mine am observat ceva : am optiunea coming / leavinghome activa , ziua in lumina normala (exceptand locurile mai umbrite ) la deschiderea masinii ( dezarmarea din telecomanda ) luminile nu se aprind. Daca a mai observat cineva treaba aceasta va rog sa imi raspundeti ( desi am verificat de mai multe ori mi se pare inca ciudata :vaidecapulmeu: ).
Putin OT : Ce e treaba cu coming home - leaving home ? Se aprind luminile cind deschizi portiera sau cum ?
Cand deschid masina (adica inchidera centralizata din telecomanda nu cu cheia fara sa deschid portiera sau alta usa ) dupa de am deschis o raman luminile aprinse pe cat au fost setate ( la mine 10 sec. ) sau pana pun contactul.
Modificat de xqzme
Ziua nu se aprind farurile deoarece senzorul sesizeaza ca este lumina afara :(
Corect. Ce nu intelegeam era faza ca senzorul de lumina este activ si fara contactul pus.
Functia coming home /living home de unde se seteaza in computer ?
Functia Coming Home se activeaza daca luminile au fost aprinse inainte de oprirea motorului. Voi nu cititi manualul? Nu mergeti pe cunoastere ci cititi-l din scoarta in scoarta pt ca veti avea mari surprize despre masinuta asta.
  deedee a scris:
Pai nu, ca ... ar disparea o mare parte a posturilor de pe forum ... :D
