Easter eggs (mici hint-uri care nu prea sunt trecute in cartea tehnica) - Golf V
CBR
Dar nu e trecuta in manual, deci e easter egg. Eu asa stiu :blink:
  • Replies 369
  • xqzme
    23
  • kasius
    21
  • CBR
    20
  • lucianwwl
    10
butonul de sub off la climatronic la mine e marcat DUAL si daca nu e apasat clima merge concomitent si stanga si dreapta cu aceiasi temperatura (default fiind setarea de la sofer) daca insa se roteste de la pasager dual se stinge functionand "bizonic". La touran butonul ala nu exista. e plastic plin. la golf plus la fel (am citit ca toate astea se pot realiza cu o combinatie de taste de pe clima - pt cei ce nu au buton)
Multe din hint-urile date pe aici le-am remarcat si in manual. :blink: Oricum, nu asta conteaza. Un easter egg nu trebuie neaparat sa fie o treaba nescrisa, ci mai degraba una care nu o remarci/sti foarte usor. :D
Pana la urma a incercat cineva faza cu marsarierul si lasatul in jos a oglinzii? Eu am incercat si nu s-a intamplat nimic
Faza cu oglinda merge...la modelul 2007 ...daca este activat din computerul de bord optiunea (cei cu computer de bord plus pot sa si-o activeze singuri). Dupa aceasta operatie trebuie sa muti reglajul de oglinda la cea din dreapta si bagi in marsarier.
Bafta!
  aviasol a scris:
Pai asa e. Se tine apasat citeva secunde butonul auto si voila ai functia de DUAL.
Vreau sa studiez putin si functia butonul ala gol. Prima data facind ca la Skoda, adica sa tai din el bucatica aia mica de plastic si apoi sa vad daca mai face ceva cu o bucata de plastic mai lunga in el. Daca desfaceti butonul OFF veti intelege despre ce vorbesc. Se scoate foarte usor cu cardul CORA ca e subtire :RO flag:
Credits go to SKODA thread to ViVi.
premieru`: Eu am aceasta functie pe a mea, chiar si fara computerul de bord plus. S-ar putea sa depinda de generatie (a mea e '07).
Depinde de dotare. Cel putin daca intri pe configurator la www.volkswagen.ro, exista la optiuni oglinzi laterale incalzite si cu functie Memory.
Judecand dupa acelasi configurator, cei care au functia Memory ar trebui sa aiba si "rabatre electrica" a oglinzilor. Puteti confirma? (cei carora le coboara oglinda la mersul inapoi)
Modificat de xxleeus
Din cate stiu eu functia Memory este doar la oglinzile cu rabatare electrica (nu este si cazul meu ) dar treaba cu marsarierul este valabila pt cei cu comuter de bord Plus fara a avea functia memory.
  CBR a scris:
Asta ma gandeam si eu, ca e doar la varianta 07. Nu se poate activa cumva si la modlele mai vechi?
Am si eu o intrebare stie careva cum sa fac se scoate sunetul acustic de la centura.La ford modeo exista o combinatie de butoane care trebuie introdusa in 60 de secunde iar centura nu mai "urla". :salut:
Se poate dezactiva cu Vag-Com. Insa personal nu recomand. :salut:
eu am computer de bord plus si in meniul confort referitor la oglinzi am doar daca sa se regleze simultan sau independent ... eu asa imi amintesc .... trag o fuga la masina mai tarziu si completez ...
ne gasesc setarea pt oglinda din dreapta. cred ca trebuie activata si din vagcom nu numai din bc+
@ aviasol : asa este si la mine doar pt independent sau simultan
Coborarea oglinzii functioneaza la toate modelele 07,indiferent de echipare,singura conditie este pozitionarea butonului pe oglinda pasagerului
Nu bag mana in foc, dar cred ca merge si pentru oglinda din stanga.
la mine nu merge! poate e chestie de ordine... intai bagi in R si apoi dai oglinda sau dai oglinda pe pasager si bagi in R ?
aviasol: Regula e sa ai oglinda pe pozitia R inainte sa dai cu spatele. In momentul in care bagi in marsarier ar trebui sa se dea oglinda in jos.
Salutare tuturor! E interesanta chestia asta cu coboratul oglinzii, insa trebuie sa recunsc faptul ca nu prea am priceput cum se activeaza si ce optiuni ar trebui sa aiba masina pt. a putea beneficia de aceasta facilitate pe care o gasesc destul de utila, mai ales cand parchezi in spatii extrem de inguste.
Eu am Golf V 1,4 Trendline, model 2007(computer bord normal, zic eu- desi ca aspect e ca si cel Plus) si nu prea am inteles cum devine cazul. Am cuplat pe oglinda pasagerului apoi in marsarier si nu se intampla nimic.
aleodor45: Daca masina nu prezinta aceasta optiune din fabrica, inseamna ca nu o are... Nu stiu in schimb daca nu merge bagata cu VAG-COM.
Oficial, cum se numeste aceasta optiune? Si ce inseamna VAG-com? Am tot auzit de acest termen si nu i-am dat importanta...
aleodor45:
Nu este o extra-optiune (dotare suplimentara), ci un mic bonus adaugat de ei. Nu stiu cum era la modele dinainte, dar de la '07 e prezenta peste tot.
Pentru VAG-com iti recomand search (aici suntem offtopic). Pe scurt, este legatura intre un laptop si computerul masinii. Totusi, trebuie sa te las sa afli singur. S-a discutat de atatea ori pe aici...
  CBR a scris:
aleodor45: La mine pe CL merge.
Dar nu cumva ai scaune electrice cu memorie??
