Inchiderea Centralizata Nu Mai Inchide Usile, Doar Activeaza Alarma
ingerul_danutz
ingerul_danutz
sal...
o noua problema!
ieri am observat k nu se mai inchid usile din telecomanda....se activeaza alarma dar usile raman deschise
inchiderea centralizata este functionala....adik functioneaza atc cand apas butonul d p consola cu butoanele pt geamuri sau cand invart cheia in yala.
DAR deschiderea usilor functioneaza normal din telecomanda
in trecut cand puneam contactul dupa 2sec. se inchideau usile automat...acum nu mai e asa
care ar fi cauza?
salut
1. incearca cu telcomanda de rezerva ( daca o ai - de la cealalta cheie )
2. verifica daca nu s-a stricat butonul din telecomanda .. desfaci delecomanda si te uitiinauntru
sub buton are o mica mebrana de cauciuc cu un punct de carbune si sub mebrana de cauciuc mai e o mebrana metalica .. cu are rol de conatact care se activeaza prin presare ..
3. daca nu e telecomanda de vina .. ( sa verifici si bateria telecomenzi )
4. verifica sa nu fie cheia desincornizata fata de masina , exsista undeva scris o procedura de
sincronizare a cheii .. nu o stiu din cap..da search ..
5. daca toate astea nu ajuta atunci ar trebui sa mergi la un electrician sa vezi daca cumva nu s-a stricat senzoru masinii
bafta
ingerul_danutz
Salt red..ms pt sfaturi ! dar...
pe telecomanda am 2 butoane
1. activare / dezactivare cu sunet (beep ...beep)
2. activare / dezactivare fara sunet
eu pot sa deschid usile din telecomanda....problema e la inchidere, pt k nu se mai inchid cand apas pe buton (se activeaza doar alarma !)
Cand puneam contactul inainte, mi se inchideau automat ...acum nu mai se intampla nimic....singura modalitate de a inchide usile este fie, din masina apasand butonul dp consola sau cu cheia in Yala
hmm..
ar trebui sa mergi la un electrician .. sa vada ce e pe acolo ... el o sa stie sigur si cum
se sincronizeaza cheia .. (daca asta e ) oricum nu cred ca e o problema foarte grava ..
bafta
ingerul_danutz
gata s-a rezolvat....
problema: alarma a fost conectata prin calculator si nu direct pe inchidere....cica cum se facea prin 98-99, mai tarziu germanu si-a dat seama k se strica ff usor si o leaga mai nou pe inchidere.... :P daca am inteles eu bine!
mesteru` a ramas uimit cum la passat-ul meu usile se blocheaza/deblocheaza la pornirea/oprirea motorului.
