Felicia - fum ca la camioane
its_snoopdog
Salutare din nou,
Probabil ca multi dintre voi ati mai vazut topicurile despre interesanta mea masina..
Stitzi probabil ca i-am schimbat clapeta de acceleratie ...da..si merge ok acum n-am ce reprosa..
Numai ca am avut o problema legata de faptul ca mi-a expirat ITP-ul, eu evident ca un inteligent n-am observat chestia asta...si un politai mai entuziast a bagat de seama, motiv pt care mi-a si saltat talonu..
Eu acum tre sa recuperez talonu ala..asa incat a trebuit sa merg sa-i fac ITP-ul.
Buunn..am fost..l-am facut dar o singura chestie n-a fost inregula la ea..si evident m-au intors.
...Si anume, noxele..Sub nici-o forma n-au iesit..si acum de ce sa nu fiu si eu sincer cu mine nici nu prea aveau cum sa iasa.
Masina scoate un fum cam negru, nu gasesc ca e normala chestia asta. Sa inteleg ca e amestecul!? Bun si cum sa rezolv eu asta? Sau care poate sa fie problema? Uneori o accelerez un pic (nu tare neaparat) si cand o las..imediat isi revine si evacueaza noxele ok...alteori o apuca si da un fum negru..de ii rup pe aia din spate.
Care-o fi faza?! Ce ar trebui sa fac? Evident..sa merg in service...dar voi ce ziceti ?!
Va multumesc!!!
Banuiesc ca ai motor 1.6 tip AEE....mergi intr-un service pentru diagnoza...dupa care mai vedem
Modificat de elad
Da, motor AEE 1.6...n-am apucat sa merg si ma gandeam ca au patit si altii ceva similar si au ceva sugestii..idei.
off topic. sal unde as putea sa vin sa vad si eu felicia ta. ma intereseaza sa aflu cum arata motoru prins de cutie. intentionez sa pun un motor de 1.6 pe o skoda 120 si-mi treuie o flansa care banuiesc ca e de felicia 1.6. scuze de offtopic si daca sunt prea nesimtit
Sal, din pacate eu nu am patit inca asa ceva, fum negru nu a scos, ocazianal cand e rece mai scoate putin fum dar alb. Din cate stiu eu fum negru inseamna ca mananca ulei, mai multe nu stiu.
Iar cu itp-ul eu nu-l mai fac demult "pe bune", nu mai am catalizator asa ca iti dai seama ce noxe am. Din euro 2 cred ca e euro -1. :salut:
ITP-ul nici eu n-am putut sa-l fac pe bune...ca nu se mai vedeau cei din spate de fum..;) Scotea fum negru cu nesimtire..nu tot timpu scoate..dar nu mananca ulei, asta clar.
Totusi cred ca e de la sonda lambda. E singura care apare ca problema pe calculator, iar cei de la skoda (ca am fost pana la urma) au zis ca e clar defect de sonda lambda si e amestecul prost.
Am postat asta aici..pentru ca am vazut ca au fost 200 si ceva de vizite..si poate n-o sa fiu eu unic cu problema asta..desi...sper sa nu se intample si la altii...Asta e...e fier si pica. Trebuie alta sonda..probabil o comand maine..iar in week-end o montez.
Cind scoate fum negru consuma ulei, asta-i buna :) .....este doar amestec bogat(exces de benzina)si sonda lambda defecta poate fi intr-adevar cauza
