DIY (Inlocuirea pungii de sub tapitzeria de pe usi)
iZOTOPE
duminica trecuta mi-am facut putin de lucru si am hotarat sa schimb punga aceea aflata sub tapitzeria de la usi, cea veche era in stare jalnica.
am facut rost de punga de aceea cu bulinutze de aer, am desfacut tapitzeria, am dat jos punga veche, am pus-o pe asfalt si am refacut forma ei pe punga cea noua, pus la locul ei, lipita cu banda scotch lata ca sa tzina, pus tapitzeria la loc si tras o tura de oras :banghead:, nu se mai aud deloc zgomotele de afara :D, si cand inchid usa nu se mai aude zgomotul acela metalic. super :D
voi pune si ceva poze facute cu celularul.
sanatate la toti
asa si?glumesc :banghead: ...asta am facut si eu la a mea acum 3 saptamani.intr-adevar este foarte usor de inlocuit dar mie nu mi s-a parut nici o schimbare la zgomote dar poate se datoreaza faptului ca nu am pus pungutza cu bulinase, aia este mai groasa putin..oricum una peste alta cred ca este binevenita si la indemana oricui inlocuirea acelei bucatzi de plastic sau punga, dupa caz..
asteptam poze
Modificat de Bizonul
la fel am facut si eu.doar ca am lipit cu prenandez(daca se scrie asa).
odata cu asta am mai desfundat si gaurile de scurgere din usi.
nu cred ca s-a schimbat zgomotul
punga aia nu vad cum ar putea absorbi o cantitate atat de mare de sunet. poate daca puneai inauntru burete...sau dadeai vreo 2 straturi de antifon pe usa pe interior....aia da...dar asa nu prea vad cum sa izoleze fonic o bucata de nailon. bineinteles o diferenta trebuie sa fie....dar insesizabila.
si mie mi se are ca dupa ce spal masina merge mai bine....desi e doar o impresie..:cheers:
Modificat de armando
a pus "punga d'aia cu bulinutze de aer" nu nailon, adica de aia in care vin electrocasnicele mai mici si mai multe chestii....si exista si alea mai grose cu buline de aer mari, aproape de marimea unei mingi de pingpong... alea absorb destul de mult din zgomot...si normal...mai e si iluzia...cum zicea si armando cu spalatul..:D :D
cateva poze cu operatiunea :hainoroc:, totusi se simte insonorizarea facuta de punga aia :hainoroc:
Si eu am pus "punga de aceea cu bulinutze de aer" chiar in dublu strat si pe bune daca am observat vreo diferentza de zgomot. Poate nu am fost eu atent , dar mie mi se pare ca nu e nici o diferenta in ceea ce priveste nivelul zgomotului
nici nu are cum sa fie vreo diferentza.este doar o fantezie, noi vrem sa credem ca se intampla asta..
Folia nu cred ca absoarbe zgomotul. Totusi e bine sa lipiti folie la usi...in urma cu ceva timp am avut un G2 la care tapiseria unei usi era distrusa de umezeala in partea de jos, lipsea folia :banghead:
ba se creeaza o insonoriziare, deoarece se creeaza un strat de aer intre usa si punga, si un altul intre punga si tapiterie, iar daca punga mai are si bulinutze de aer, mai exista o suprafatza de aer.
Puteti sa puneti 5 folii, nu una ...zgomotul va ramane acelasi (folia are rolul de am nu permite apei sa ude tapiteria) eu apus dar..... dupa ce am lipit folia pe usa am lipit pe interiorul fetei de usa pasla se gaseste in targ in mod normal se pune Dynamat (se numeste parca).... este alta treaba .... usa se inchide altfel, nu mai are zdranganitul ala de tabla goala si inca ceva f important daca nu aveti acel plastic pe cuiul incuitorii tot se va mai auzi un zgomot deranjant.
Modificat de boboGti
sa lipesti "dynamat" nu este la indemana oricui.stiu ca e foarte scump.la 4 usi +hayon..... :D
un kit de dynamat duce cam la 3.5 mil per usa. se pune pe tabla exterioara a usii si pe tabla interioara, se acopera toate gaurile, dar scopul lui principal e crearea unei incinte pt difuzor, disparitia zgomotelor interioare e doar o consecinta.
exista si alternative mai ieftine ale dynamatului: stinger, caliber, si alte folii bituminoase, care in principiu fac acelasi lucru.
se aplica la cald sau la rece cu o rola speciala.
dar pt asta trebuie sa fii dispus sa investesti cam 250euro intr-o usa ( aici intrand dynamat, difuzor si amplificarea pt dif ).
Puteti folosi cu succes si pasla care se gaseste in vitan...la mine a avut efect.
