Scheme electrice Golf3/Vento
paul_ral
salutare de 2 zile nu mai vrea sa porneasca am depistat  nu vine curent in bobina ce ar pute fi ?
Senzor hall din delco. Daca acesta nu mai vede ca se invarte motorul nu da nici la bobina comanda pentru scanteie.
Salut as dori daca se poate schema de la geamuri electrice,masina mea nu are geamuri electrice ,am instalatie de geamuri electrice originala ,dar nu stiu cum sa fac legaturile la fire..masina este in 2 usi
Va multumesc o zi frumoasa :D
Salutare!
De curand sunt posesor de Golf 3 an '98 si as avea si eu o problema.
Doresc sa fac un schimb de casetofoane de pe vechea masina pe VW . Masina cealalta este un Ford Mondeo '95 si pe ea am cumparat acum 1 an un JVC KD-R45 . Pe golf am casetofon stock..adica cel din fabrica daca nu ma insel. O schema electrica cu montajul firelor....+ si - in special.....ca la legatul boxelor ma descurc :)
Multumesc frumos.
Mihaita94.
in mufa de jos
pin 4   + după contact
pin 7   + baterie
pin 8   - (masă)
post-6155-0-85679700-1369773891_thumb.jp
Multumesc frumos! Maine sau cel tarziu poimaine va dau reply sa va zic ce am rezolvat.
Am si eu un modul cu telecomanda pentru inchiderea centralizata (Thunder CCL002), insa nu stiu exact unde sa leg firele. Ma poate ajuta un prieten, insa a spus ca ar avea nevoie de o schema electrica, sa stie la ce releu sa lege firele si unde se afla acesta. Ma puteti ajuta? Multumesc.
Masina este un mk2 cu motor vr6 2.8 am o mica nelamurire folosesc
radiatorul de passat b3 cu tot cu ventilator, de curand am renuntat la
acel ventilator de racire a apei din radiator si am achizitionat 2
ventilatoare slim .Pe mufa care intra in venilatorul original aveam 3
fire unul gros rosu/verde , unul rosu/alb si unul rosu/negru , pe
senzorul din radiator care da comanda la ventilator se gasesc 3 fire
unul ROSU , altul rosu/alb si unul rosu negru.Am desenat o schema in
paint va rog sa mi dati un sfat daca este corect sa le leg asa.
multumesc o zi buna!
Foloseste Search inainte de a deschide un topic.
post-102266-0-92751300-1373203708_thumb.
Modificat de taz21
topic mutat
adrianviperdodge2012
Salut,imi poate oferi cineva schema electrica /semnificatia pinilor la farurile de golf 3?multumesc mult :)
salutare are careva traducerea ptr un panou de sigurante ptr 93'   nu.mi mai merg luminile de la km si reglaj oglinzi..ms
Stie cineva cum as putea sa pun releul 18 (Load Reduction Relay) pe direct, adica sa nu-mi mai taie alimentarea la faruri/AC/etc la pornire?
Multumesc anticipat.
Modificat de taz21
topic mutat
Nu stiu daca e indicat, soliciti destul de mult cablurile de alimentare si bateria daca iti merg toate si mai invarte si electromotorul.
Modificat de SethBv
Ideea este ca nu-mi merg farurile decat pe pozitie. Cand comut pe faza scurta, releul asta imi taie alimentarea chiar si cand am motorul pornit (nu merge nici ventilatia, stergatoarele etc.), presupun ca e ceva din comutatorul faza scurta/lunga, macar temporar ma gandeam ca e o idee buna.
P.S. Am testat deja blocul de lumini si releul 18 si sunt OK.
Modificat de best_x_treme
punte intre cele 2 contacte groase, dar cum a spus si SethBv - nu e indicat sa faci asta
DA, e ok facut punte, dar vad ca tot nu-mi rezolva problema cu farurile.
Se poate incerca o maneta second de semnalizare fara sa dau jos volanul, adica sa conectez doar contactele?
salut. ştie cineva ce face releul nr 13? cu ce se ocupă el p-acolo? mai nou în timpul mersului îl aud cum decupează si cuplează destul de frecvent, maşina merge normal la prima vedere, e drept că nici nu am avut vreme să studiez problema. mersi
daca e pe randul 2, primul din stanga  - este releul pt. sistemul de climatizare
Intampin si eu o problema:mi-am pus geamuri electrice pe a mea manuala (in 2 usi) ,am montat instalatia,burdufurile care intra in stalpii din usi si cand sa dau comenzi :nimic.am luat aparatul de masurat si am vazut ca nu vine curent in mufele de la butoanele de la geamuri (nici pe stanga nici pe dreapta).Am sunat la dezmembrari de unde le-am luat si mi-a spus ca la unele golfuri instalatia este plug and play ,la altele trebuie trase +-uri catre instalatia de burduf.Intrebarea ar fi in care din pini ar trebui tras curent?in acel burduf de cauciuc sunt ascunsi 20-30 de pini si nu stiu pe care trebuie sa il alimentez cu + si pe care nu.sper sa ma puteti ajuta .Multumesc.
Ai montat si instalatia electrica din masina? e un cablu format din multe fire, dintr-un stalp in altu care intra in panoul de sigurante si pe el este si o siguranta termica care trebuie atasata in panoul de sigurante.
Modificat de SethBv
Nu,nu am montat asa ceva din cauza ca nu am primit in kitul instalatiei ceva asemanator,o sa caut si o sa revin cu rezultatul pozitiv sper eu,cablul acesta nu are legatura si pompa de vacuum din usi?pentru ca atunci cand inchid usile din alarma(aftermarket)se incuie ambele..nu inseamna ca am deja aceasta instalatie de legatura dintre usi? .multumesc
Modificat de adrianviperdodge2012
ba o ai, dar trebuie schimbata, instalatia ta este doar pentru inchidere si sistemul audio :)
post-90714-0-54010800-1378807591_thumb.j   Puteti  sa imi spuneti va rog unde intra acceasta mufa rosie ?? :( ma chinui de un timp bun sa aflu unde se conecteaza si nu vad :scratch:..rog un coleg care a mai executat aceasta operatiune sa ma contacteze prin PM
