Scheme electrice Golf3/Vento
paul_ral
Acelasi manual il am si eu, descarcat de pe net.
Problema principala este ca schemele sunt valabile pentru masinile din 7/97 si par a fi incomplete(lipsesc de exemplu schemele geamurilor electrice), cat si aiurite(vezi imaginea).
Daca ai putea sa-mi dai documentatia ta la adresa din postul anterior m-as putea apuca sa schimb si eu cate ceva pe la masina.
Multumesc inca odata.
schema 36.pdf
sun t posesor de in golf3 dieseldin 97 motor aaz. A aparut o problema ...merge motorasul de la incalzire o perioada apoi se opreste urmand apoi dupa un timp sa porneasca din nou,punand mana pe relee am observat ca unul din ele este foarte cald . Ceva pareri ?
as dori schemele pentru golf3 diesel 1.9td din 1997 motor aaz.Va rog!!!
adresa...viccotro@yahoo.com
paul, zi-mi de ce anume scheme ai nevoie, sa o luam sistematic. Scheme pentru geamuri am separat, intr-adevar nu sunt in manual.
Prioritatile ar fi dupa cum urmeaza:
1. rezolvare pornire/ oprire radio-cd din senin.
2.remediere tacanit actuator in portiera dreapta fata dupa punerea contactului.
3.montare climatronic pe masina(optional, functie de buget).
Multumesc din nou
PS
Daca mi-ai putea trimite toate schemele odata(ce nu apare sau nu este corect in manual), nu te-as mai deranja pentru fiecare in parte.
1. Contact imperfect sau fir strangulat in mufa de la CD (considerand ca acesta functioneaza ok)
2. trebuie sa desfaci fata de usa si cu portiera goala sa vezi ce este in neregula acolo.
3. schema climatronic. despre clima poti vedea si topicul de pe subaria de DIY
schema climatronic golf 3 originala.pdf
rog un coleg sa-mi trimita schemele elctrice ptr golf 3 an 95 , 1.4 benzina aex.
Va multumesc !paul_78f@yahoo.com
Salut.. as dori si eu o schema pentru inchiderea centralizata .. am un Golf 3 1995 , 1800 cc , si  nu mai actioneaza inchiderea in nici un fel...nici de la cheie  . nici cand actionez manual. am masurat pe mufa din spate din portbagaj , unde se alfa pompa vacuum si nu am nici un fel de alimentare pe nici un fir.... daca ma puteti ajuta cu o schema as fi recunoscator.... stima
Salut, am nevoie de urmatoarea informatie pentru configuratia:
- motor 1z cu ECU 68 pini din '94 (028 906 021 C)
- stiu ca a fost pus pe golf3 si vento
De unde vine semnalul la ledul din bord pentru bujiile incandescente? Cel care iti indica cat sa astepti pentru incalzirea bujiilor incandescente. Sub o anumita temperatura, cand pui contactul se aprinde, si dupa cateva secunde se stinge si apoi imediat pornesti motorul.
Daca are cineva diagrama pinilor pentru 028 906 021 C.
Cea mai apropiata diagrama ce am gasit este pentru '94 "1996_Jetta_TDI_wiring_LONG4.pdf", unde se potrivesc majoritatea pinilor si colorile firelor, insa pinul 48 nu este conectat.
post-1559-0-43917700-1364118369_thumb.jp
Pozele cu ECU sunt de pe masina mea (VW T3).
post-1559-0-35868800-1364118382_thumb.jppost-1559-0-83081900-1364118394_thumb.jp
Am cautat deja pe internet pret de 4h si nu am gasit informatia, poate stie cineva sau are timp sa verifice pe masina.
Uite si schema pt golf 1z incepând cu 93.
Tu pe T3 ai motor 1z?
Multumesc mult pentru scheme in asa scurt timp. Este ce aveam nevoie.
Ce mi se potriveste mie este schema din '93, pe baza careia am identificat pinul Nr.26
Si cu ocazia asta am inteles logica acestui tip de diagrama. Am marcat cu sageti in poza atasata.
Da, pe un T3 am acest motor.
post-1559-0-02996400-1364152298_thumb.pn
Cine are sa-mi trimita si mie o schema electrica de la airbaguri volan+torpedou si unde sunt pozitionati senzorii de impact (unu l-am gasit langa claxon) si unitatea centrala? ass_alexandru@yahoo.com Multumesc anticipat
Cam asta am găsit, dacă mai ai nevoie de ceva referitor la montare-demontare să zici şi dacă găsesc, cu plăcere.
Sunt putine G3 care au si senzori laterali, pentru airbaguri laterale. Daca nu ma insel, Taz21 are asa ceva. Pentru montare, te poti orienta pe topicul de prezentare a masinii mele pe 4tuning (cred ca acolo am pus imagini suficient de explicite). Totul este plug&play, este simplu. Alti senzori nu sunt pe instalație.
Buna
Ma intereseaza schema firelor de la sonda lambda. Se pare ca am probleme cu vreun fir rupt ca daca deconectez sonda lambda nu schimba nimic mersul motorului. Masina mea consuma enorm de multa benzina, e un motor de 1.4 ,44kw , ABD. Intre oras iarna 18 L / 100km si vara 14L / 100km papa din rezervor. Am schimbat absolut tot ce poate creste consumul si nimic.
Mersi
Ai cu 4 fire cred, 2 sunt albe si 2 colorate, cele albe sunt pentru incalzire si cele colorate sunt semnalul si masa. Cu mufa scoasa nu se schimba mersul motorului, am mers si eu cu mufa scoasa aproape 2 luni de zile si nici nu consuma mai mult.
Buna
Da, am exact cum ai zis, model cu 4 fire. Deci, daca scot mufa de la sonda lambda si nu se intampla nimic e normal. Sincer nu mai am idei de ce consuma de parca ar fi un VR6. Mersi pt. info.
Incearca sa mergi cu mufa scoasa, o luna-doua. Daca e busita si da valori aiurea o sa consume mai mult, cu ea scoasa ECU da valori predefinite si ar trebui sa iti reduca consumul.
Buna
Sonda lambda am schimbat, e nou nouta tot cu unul Bosch cu exact acelasi cod de care a avut original din fabrica. Am folosit 3 luni cu mufa scoasa, fara rezultat :(
Daca ai schimbat toti senzorii si filtrele si face la fel, cu alt corp injector ai incercat? cu motorul cum stai? Compresie, etc..
Modificat de SethBv
Kimifan1977
Am schimbat si sonda de apa, corp injector complet( cu tot ce are pe el, motoras pas cu pas etc. ) de pe o Dacia din 2001-2002 rulat 15.000 km. Compresia nu stiu, tre sa pun la masurat. Masina manifesta astfel: cu motorul rece trage de rupe dar cum ajunge pe la 70 grade incepe sa piarda din putere. Schimbarile de viteza tre sa fac la 3000 rpm ca sa nu cada inapoi sub 2000 rpm ca manisesta de marca ar vrea sa moara motorul. La pornire tre sa turez pe la 2000-2500 rpm ca altfel moare. Bujii negre de fum, sistemul de evacuare la fel.
Adaptare clapeta ai facut? Stergerea erorilor din ECU?
Chestia cu 70 de grade pe mine ma duce gandul la clapeta nesincronizata cu regulatorul de ralanti, mai pe romaneste socul automat. La fel si faptul ca trebuie sa o tii accelerata.
Kimifan1977
Stergere erori am facut inainte sa schimb corpul de injectie si a dat o singura eroare ,, baterie descarcata ,, . Adaptare clapeta nu am facut :( . Cum se face, manual, cu VAG ? Acum mai nou, de fapt de doua zile face ceva nou. Doar cu motorul cald s-au daca o las la soare, cateodata, nu de fiecare data, cand dau la cheie porneste la prima dar motorul tremura, parca ar merge 3 pistoane. Accelerez usor, tremura si mai tare si moare. Repornesc din nou, dar nu mai porneste ca la prima cheie, doar dupa vreo 5 secunde de demaror. Accelerez usor si dupa vreo 4-5 pedale isi revine. Cateodata si in timpul mersului simt ca pierde brusc din putere. Am schimbat bujiile, dar nimic. O fi pe duse iarasi senzorul Hall? Am schimbat in decembrie 2011 cu unul de A.M. marca Facet de Italia.
