Scheme electrice Golf3/Vento
paul_ral
Te-ai uitat si deasupra blocului de relee?
e posibil sa nu am acele relee fiind un model un pic mai nou? multumesc
Am gasit in dreapta spate langa stop sub mocheta laterala bine ambalat intr-un burete special un modul de alarma si inchidere (car securyty alarm ) scrie pe el este legat la pompa vacum are si un releeu cred si o siguranta .Firele sunt legate toate la stopuri mufele sunt ok totul pare normal .Eu folosesc inchiderea din cheie dar oare as putea sa ma folosesc de inchiderea acesta sa o fac sa functioneze precizez ca nu am telecomanda si beculet in bord va multumesc mult pentru ajutor
Salut, as dori si eu schema cu relee si sigurante, abs si clima daca se poate. Multumesc mult
sunt aceleasi ca si in manualul lui H. Etzold?
Da, pentru anumite sisteme am si alte scheme
horhoceageorge
vreau si eu paul_ral daca se poate schema electrica la golf3 pentru abs horhoceageorge@yahoo.com
Momentan sunt plecat la munte, cand ma intorc o rezolvam.
salut sunt nou pe aici si va rog sa-mi dati si mie schema cu panoul de relee daca se poate!am un golf 3 motor 1.4,din 1995 si nu mai vrea sa dea scintei bobina de inductie.am masurat curentul la mufa care intra in bobina si imi arata ca are curent (12,38v) dar nu scoate nici o scanteie,bateria e noua,pompa imi baga benzina.nu pot sa-mi dau seama ce are.nu a prrezentat inainte nici o simptoma,deci am mers cu ea iar a doua zi nu a mai vrut sa porneasca. bobina am incercato pe alta masina si merge,dar pe a mea nu vrea.
multumesc anticipat. adresa mail red_viper_iasi@yahoo.com.
Modificat de kardey
S-ar putea sa fie senzorul hall problema :)
si poti sa-mi spui unde se afla acest senzor?multumesc!
In delcou. Mufa este chiar aceea de pe delcou. Daca ii faci o diagnoza iti va aparea.
Scoti fisa centrala din delcou si apropii de masa.Scoti mufa din delcou (cel cu 3 fire)si la firul din mijloc atingi un fir cu masa,cind dai masa in mufa trebuie sa dea scinteie(bineinteles cu contactul pus).Daca nu ai scinteie nici asa e defect bobina de inductie.
Salutare, am o problema cu un g3 1.9 tdi, 1Z, nu porneste, la inceput facea foarte rar, dadeam la automat mult, si scotea un fum alb, dupa care problema sa avariat, si nu mai porneste defel...am fost cu ea la mecanici, compresie, etc, bune, am schimbat pompa de injectie, a mers 2-3 zile la sfert, dupa care, iar a inceput...am schimbat cu alta pompa, tot la fel, stie cineva ceva??stiu ca e off topic, dar cu ocazia asta as dori daca se poate si toate schemele ce tine de motor, si ce mai e pe acolo, alexandru.gabor91@gmail.com, mersi mult
V-am trimis schemele solicitate.
cum e siguranta de la bujii e una mare de 50 amperi si bujiile?
Da, siguranțapentru bujii este de 50A
multumesc foarte mult pentru scheme.dar am reusit sa o pornesc,am scos toate releele le-am curatat,si am mai scos imobilizatorul din functiune,l-am pus inapoi si cand i-am dat cheie a pornit.in concluzie nu stiu ce a avut.dar a pornit :icon_thumleft: :tuktuk: !
Va salut. Aveti cumva schema trapei electrice? Nu stiu decat culorile firelor de la 1 pana la 6 dar nu stiu care este plusul, minusul si cele de actionare si cum trebuie legate sa nu parlesc motorasul. Am achizitionat o trapa fara motoras si vreau sa vad daca functioneaza. Nu vreau sa o montez si sa constat ca m-am chinuit degeaba si nici sa tai mufa sa le iau babeste.
cristianc999@yahoo.com este e-mailul meu.
Stima.
Modificat de phun
pinul 5 cu fir rosu/negru este plus, pinul 6 este masa.
Am incercat, insa fara rezultat. Sa fie motorasul dus? Eu stiam ca functioneaza. il voi incerca maine la masina.
buna ziua tuturor!
paul_ral, da-mi te rog si mie schemele electrice pentru vw vento abs 1,8 66/90CP.
Mi se pare(sper sa nu ma insel) ca ai un manual haynes, care cred ca este mai bun ca celelalte.
Adresa mea este paulventoabs@yahoo.com.
multumesc.
Nu am manualul de la haynes, il am pe cel din reclama de mai sus. Am insa scheme din mai multe parti. Si cele din Etzold sunt bune, in mare parte pe acelea le-am folosit.
