Scheme electrice Golf3/Vento
paul_ral
salut trimite si mie schema te rog pe mail noss_vd@yahoo.com...multumesc mult
trimis pe mail, scuze de intarziere
Daca are cineva schema electrica pentru blocul de relee cu mufele si unde duce fiecare rog din suflet sa posteze sau sa-mi trimita pe email romaniucc@gmail.com. Pentru motor benzina cod AEE. Multumesc
Modificat de Chris_r
salut! as vrea si eu schemele de la g3 1,6 benzina 101cp 1997. ms mult! paulventel@gmail.com
Modificat de paullucian
ti le-am trimis pe mail.
Buna Paul, ai cumva si pentru AEE? Daca ai te rog sa-mi trimiti si mie la romaniucc@gmail.com multumesc
gasesti in tabel motorizarile pentru care sunt valabile schemele pe care ti le-am trimis
adrianviperdodge2012
Am montat ceva pe masina ce are nevoie de un PLUS(+) de pozitie,adica sa se aprinda cand activez pozitia ,respectiv faza scurta.Poate sa imi zica cineva ce pin este din blocul de control al farurilor(de acolo de unde se aprind farurile,din mufa mare?mi se pare ca are 30 pini?multumesc
imi trebuie si mie semnificatia pinilor d ela ecu pt un golf 3, 1.8 cod ADZ. multumesc
Modificat de v@sy
Topic mutat
Da-mi mailul și îți trimit semnificația pinilor.
Domnul Paul, va rog sa imi trimite-ti si mie pe e-mail: Kiusro@gmail.com sau daca sunt prea mari pe Kius_kill@yahoo.com. Multumesc anticipat.
Rog si eu pe cineva sa imi arate semnificatia pinilor la piesa cu codul 3B0 959 831,este butonul de deschidere portbagaj.Multumesc
:vaidecapulmeu: Nimeni? :eek:
Nu merge, am incercat. Alta solutie?
Am incercat acum 2 zile varianta indicata de CVA G3,dar nu merge,adica am incercat doar sa il fac sa se aprinda ledul din interior si degeaba:
1 - Spannung Stellmotor (-) ------------minus la motoras(-)
2 - Spannung Beleuchtung (-) -----------minus iluminare LED buton(-)
3 - Spannung beleuchtung (+) ------------plus iluminare LED buton(+)
4 - Masse (-) -------------masa(minus - )
am pus la baterie pinul 2 si pinul 3 si nu a avut niciun efect.alte variante va roggg?
Am gasit pt acelasi buton schema urmatoarepost-90714-0-60931600-1344613711_thumb.g isi da cineva seama care e + care este minus si la ce serveste fiecare pin?thx si scuze moderatorilor pt multi-post,pana nu ma rezolva cineva nu mai dau post la nimic :icon_cheesygrin: :icon_redface:
Schema postata de tine mai sus este exact acelasi lucru cu #343. Te-ai gandit ca poate e becul ars? :lol: Fa altceva, ia un bec cu 2 fire, 1 fir il legi la pinul 1, celalalt fir de la bec la + pe baterie, si mai legi un fir la pinul 4 si la - pe baterie. Cand apesi butonul ar trebui sa se aprinda becul.
Modificat de SethBv
pai si am facut ca acolo,cum ziceau pinii,dar nu merge,iar butonul este nou,de la reprezentanta VW,nu cred ca imi aduceau ceva ars,daca incerc toate variantele intre pini legandu-i la 12V risc sa ard ceva?adica sa fac zeci de combinatii de + si - intre 4 pini cu 12 V,ard ceva?sa vad totusi daca merge
Gata,am rezolvat,portbagaj functional ,la fel si butonul de deschidere.Multumesc celor pe care i-am tachinat cu posturi "disperate". :))
Pana la urma e buna schema si motorasul de golf 4?
Pai si ne lasi cu ochii'n soare? Zi-ne schema, ce ai facut, cum merge?
Pana la urma am incercat sa iau curent de la iluminarea scrumierei dintre scaune de langa frana de mana si surpriza..a mers .Schema era buna,insa la baterie nu mergea,in fine.Schema este urmatoarea:
1-minusul care vine de la actuator(-actuator)
2-minus iluminare buton(-buton)
3-plus iluminare buton (+buton)
4-impamantare(-masa)
:icon_cheesygrin: Nu v-am lasat fara schema,am fost plecat din oras pentru jumatate de zi cu ceva treburi.:),da deci in concluzie schema este buna(nu stiu de ce nu imi mergea mie la baterie,dar am luat curent de la scrumiera si vad ca funcitoneaza.In legatura cu actuatorul,spuneam in alt topic ca nu are destula forta sa traga.I-am construit un multiplicator de forta si o sa revin maine cu cateva poze sa vada toata lumea o varianta folositoare in cazul in care va avea cineva probleme intampinate.Multumesc inca odata celor care m-au ajutat. :icon_thumleft:
