Difuzoare Golf3/Vento
tune
Cum se aud ?
Eu caut niste boxe OEM si am avut placuta supriza sa "aud" ca cele din imagine suna mult mai calitativ decat multe boxe noi ce se gasesc pe piata .
Modificat de Tracto
  • Replies 1,2k
  • DEY_tm
    53
  • taz21
    52
  • phun
    42
  • sonnic53
    35
se aud bine la un volum de 22 din 35 cat am eu la player.
Asa am avut si eu, scria pe ele NOKIA, asa a fost echipata masina, a avut radio original si 2 boxe in usile din fata. Le-am dat jos pentru ca pe la volum 20 din 50 max se auzea rau... Le-am schimbat si pe cele vechi le-am donat. Bafta si numai bine
Tracto, din cate stiu eu sunt difuzoarele originale (cu care s-a "nascut" masina), si parerea mea este ca se aud mult mai bine decat 70-80% din difuzoarele de pe piata, chiar daca nu poti asculta la maxim ca baraie. Eu unu, ascult mai mult house (deci basi, dar nu la maxim) si in loc sa schimb difuzoarele din usi am optat pt o lada micuta cu un difuzor de basi marca SAL cu diametru de 20 cm, si cu asta am scos basii de pe difuzoarele din usi => nu mai baraie nici daca le dai la maxim. Dupa "upgrade-ul" asta sunt foarte multumit de sunetul pe care il am in masina, mentionez ca nu am cautat sa-mi fac discoteca in masina, am vrut calitate, si zic eu am obtinut-o.
Modificat de f@ne_tm
Asa aratau si boxele mele inainte sa le schimb,tind sa cred ca sunt cele originale.
Si...punctu 2,sunt de parere ca niciodata boxele originale mai ales din 94' in cazul meu, nu se vor auzi ca unele aftermarket,decat eventual mai bine ca unele foarte slabe.
am si eu o problema... am desfacut burduful ala de la usa fata si nu imi mai merg boxele fata. stie cineva cum sa le fac sa mearga iar (burduf=cauciucul ala care protejeaza cablurile de la usa fata
Modificat de remus24
  Claudiu90 a scris:
m-am decis sa imi pun si eu 2 sau 4 boxe ovale in spate , pe acel "suport"{sau cum ii zice) si apelez la voi pentru niste idei si sugestii...ms
Salut.
O alta idee ar fi, daca poti face rost, http://data.motor-talk.de/data/galleries/6.../bild-44287.JPG. Daca ai ceva cunostinte in Germania sau daca cunosti pe cineva care face curse de Germania acolo se gasesc mai usor.
Modificat de Nomood
mersi frumos de informatie ^_^
am gasit niste boxe de golf 4 de 16,5 si nu vreau sa arunc cu banii pe geam.
Salut! Am si eu o problema.Am achizitionat pentru G3-ul meu un Cd player LG LAC2900RN.L-am instalat conform manualului: am scos borna minus,am conectat cd playerul la mufele de la masina...am pus borna la loc, si apoi am pornit cd playerul toate ok.Dau drumul la muzica si in timp ce canta muzica se aude un parait ciudat din zona trapei,mai exact intre butoanele de la trapa si trapa.Cand am dat fade spre dreapta la tot sunetul paraitul a incetat iar de indata ce am dat inapoi spre stanga iara a inceput paraitul.De asemenea cand pornesc masina cd playerul se stinge si nu mai porneste.Ma poate ajuta cineva?Cd playerul are in spatele sau o siguranta de 15.Am inlocuit-o pe cea de la panoul de sigurante al masinii care era de 10 cu una de 15.Tin sa mentionez ca, cu cea de 10 nu pornea cd playerul deloc.Ajutor!
Multumesc anticipat. :blink:
Eu am un CD player LG lac 5900 si la mine cand am bagat pur si simplu mufele masinii in cele ale CD player-ului a mers totul perfect, dar cand scoteam cheia din contact se pierdeau toate setarile, rezolvarea a constat in schimbarea pozitiei unui fir din mufa CD playerului (alimentarea).
una din boxele de pe partea stanga e pusa la masa. verifica fiecare boxa de pe partea stanga(bord, portiera fata, portiera spate, policioara dupa caz)
#alin12 la problema mea te refereai in legatura cu una din boxele de pe stanga?
La mine firele sunt exact cum au venit de la mama lor atat cele din bord de la golf cat si cele de la mp3 player.Sa incerc sa leg si ignition(firul galben) la cel rosu de la baterie?
da. nu ai de ce sa tragi alte fire de la baterie. daca si masina si cd playerul au mufa, nu ai de ce sa tragi alte fire. daca tu ai zis ca se aude acel sunet cand dai faderul(defapt balansul ca faderul e pentru fata-spate) pe partea stanga, atunci inseamna ca una din boxe e pusa la masa. verifica putin traseul firelor, in special la imbinari (la stalp, la intrarea in portiera)
Am verificat.Se pare ca o boxa din portiera din fata stanga avea scurt.Am scos-o si nu mai caraie trapa.DAR problema principala persista.Cum pornesc motorul cd playerul se stinge iar cat timp motorul functioneaza cd playerul nu vrea sa porneasca.Cand motorul este oprit porneste si merg toate functiile lui...pot sa il dau si la maxim ca merge.De ce nu imi functioneaza cat timp merge motorul.Practic e inutil acum :D vreau muzica in timp ce conduc nu in timp ce stau cu motorul oprit.
PS: mufa cd playerului are un fir albastru(antenna scrie pe el) care nu se cupleaza nicaieri in mufa de la masina(adica intr-un spatiu gol).Mufa masinii are 2 cabluri albastre: albastru cu dunga alba si albastru cu dunga maro.Tin sa precizez ca cel cu dunga alba nu are nici o conexiune iar cel maro merge in alt cablu de pe mufa cd playerului. Are vreo relevanta in legatura cu problema mea?
Modificat de eXtr3m3
Acum am venit de la masina.Am citit tot topicul si m-am pus sa vad carei buba.Avand idee ca firele ignition si poweru(rosu si galben) nu sunt ok legate cum zicea colegu mai sus m-am pus.Dupa logica romanului am legat firu mai gros(rosu) impreuna cu ignition(galben) pe mufa.Apoi firu ignition(galben) l-am izolat si am izolat si cele 3 (2 capete de fir rosu si ala galben care mergea in cd player).Bag borna,merge mp3iu!Dau cheie si mp3iu merge fara sa se intrerupa!SUPER! Am scris in detaliu ca, in caz de mai are cineva problema asta(sa nu ii mearga mp3 playerul DOAR cand motorul merge) sa ii dea de capat. Multumesc tuturor mult de tot! Sa aveti o noapte buna! :icon_thumright:
Firul albastru cu alb este cu semnal de la senzorul de viteza, dar nu orice aparat are funtia de volum proportional cu viteza (doar cele originale). Firul albastru cu maro este cu plus cand bagi cheia in contact, il legi cu firul tau galben daca vrei sa porneasca la introducerea cheii si sa se opreasca la scoaterea acesteia. Firul tau de antena (albastru) il legi daca ai antena electronica cu firul negru ce vine pe langa cablul coaxial. Firul mai gros rosu alb are plus permanent si il legi cu firul tau rosu. Tot aici legi si firul galben daca nu vrei sa fii conditionat de contact (desi e foarte util sa ti se opreasca cas. la parăsirea masinii). Bafta.
Modificat de e13
  CVA G3 a scris:
Ma bag si eu repede ca nu mai am idei...
Am primit donatie de la Bogdan29 tweeterele originale golf3. Unde gasesc mufe cu 2 pini. Cei care au boxele originale stiu despre ce vorbesc. Asi avea nevoie de 4 buc cu ceva fire pe ele ca ce am eu nu pot sa le folosesc. Un magazin ceva, o denumire... ca pe unde am intrebat se uita aia luuung la mine.
salut..am eu asa cva...daca te ar interesa id. vlad_taurus_11@yahoo.com
Nu radeti ca inca sunt prezent si postul e de actualitate. QUOTE (CVA G3 @ Sep 8 2008, 23:55)
Ai pm pe yahoo colegu'. Multumesc pentru ajutor.
