Difuzoare Golf3/Vento
tune
DEY_tm, cunoscutul asta al tau m-a facut sa rad cu lacrimi :cool:
  • Replies 1,2k
  • DEY_tm
    53
  • taz21
    52
  • phun
    42
  • CVA G3
    35
CristianGNS
Salutare!
Am si eu o problema cu difuzoarele din bord : cand am cumparat masina difuzorul din dreapta facea urat ; am cumparat 2 difuzoare no-name dar sunt prea mari in inaltime si nu intra , a incaput doar in stanga ; asa ca pe cel care era in stanga (care mergea f bine) l-am pus in dreapta iar unul din cele noi le-am pus in stanga. Dupa un timp a inceput sa faca urat cel din dreapta cad trec de 20 la volum. E posibil ca playeru (Clarion - dar cand varza pt ca merge doar radio la el; are si CD dar nu merge) sa "strice" difuzorul din dreapta?
Acum vreau sa imi cumpar 2 difuzoare din astea; este posibilitatea sa-mi strice playeru difuzorul daca il pun in dreapta?
Ce parere aveti de difuzoare? - ma intereseaza sa fie scurte in adancime(in jur de 4 cm).
look2you22, cred ca e cea mai buna alegere.
Dacro si eu am ras cu lacrimi cand am vazut cat de simplu a fost tot.
In primul rand alea nu sunt difuzoare adecvate pentru ce vrei tu, in bord sunt dif-uri de inalte, tweetere, cum vrei sa le zici. Eu nu cred ca se strica de la PLAYER, le-o fi trecut vremea, un player de ~50w / canal, cu volumul dat ~20, nu are cum sa strice difurile. E parerea mea. Iti dau aici un site care e posibil sa te ajute, ai destule optiuni si ca modele si ca preturi. Si eu am cautat tweetere pentru boxe de camera si cred ca de pe site-ul respectiv o sa comand cand o sa vina vremea.
Numai bine
CristianGNS
Nu am precizat ca eu nu am boxe in usi. Singurele boxe sunt cele din bord.Astfel ca m-am gandit ca pentru un sunet cat de cat ar fi bune cele din post-ul precedent.
salut Sper ca am postat bine aici ,am si eu o nelamurire radioul meu nu merge clar numai daca tin mana pe antena din aripa masini, cand iau mana de pe ea nu se mai aude clar (asta se intampla numai la iesire din oras, in orasi se aude perfect) ?
catalin_ucc
Ce insemna pt. tne(incearca sa rezolvi problema).Nusca antwna?????????????????????
Eu am antena iv aripa fata stg si se aude perfect.
Modificat de catalin_ucc
Si la mine e tot in aripa si merge la fel de bine,ridicata la maxim,normal. Daca nici ridicata la maxim nu merge probabil a iesit cablul de antena din cas...
cablu nu e iesit, si antena e intepenita bn nu o pot ridica mai mult de ~20 de cm.Ma gandesc ca ar putea fi intrerupta pe undeva . (am crezut ca mai sunt care au problema asta) ms oricum
schimba antena.in oras se aude bine deoarece capteaza bine frecventa emisa de antene,la iesire din oras se pierde din semnal si de aceea trebuie antena ridicata mai sus.La unele mk3/vento am gasit si alimentatoare de frecventa.se poate si acela sa fie defect sau sa fie iesita mufa din el.daca o sa am timp am sa fac si o poza cu localizarea acestui alimentator.in general ii la stalpu din spate,pe partea soferului.cum deschizi haionul pe stalp in stanga dedesup de acel ornament de plastic
si cei cu probleme cu difuzoarele,daca cititi topicurile,o sa gasiti tot ce va intereseaza,cum se leaga difuzoarele,unde,de ce dimensiune etc. doar trebuie sa cautati. P.S. difuzoarele din bord vin legate impreuna cu cele din usi fata.dreapta cu dreapta si stanga cu stanga.pt cei care nu au cabluri trase in spate,se trag cablurile prin praguri.la mufa euro de difuzoare la casetofon/mp3/dvd vin 8 fire.perechi de culori.in poza atasata de mine cu acele mufe euro vine asa(mufa maro)pini 1-2(mov) sunt difuzoarele spate dreapta pini 3-4(gri) sunt de la fata dreapta(usa sofer+bord) pini 5-6(alb) sunt de la stanga fata (usa pasager+bord) si pini 7-8(verde) sunt de la stanga spate.cautati si o sa gasiti mai multe informati si detaliate si prin poze,aici pe forum
La mine dupa ce am schimbat casetofonul (cand am inceput sa ma joc cu masina), nu s-a mai potrivit mufa de la antena, cum nu tineam neaparat sa ascult radio, am renuntat la ea. Am atasat si 2 poze cu "before" si "after". Sincer antena din aripa strica tot (arata urat), ma batea gandul sa pun o antena pe plafon (gauri, fire, alta antena ... batai de cap) dar am renuntat. AICI, in postul #74 am mentionat ca, in mod normal, fac 1 CD pe saptamana, chiar nu simt nevoia sa pun antena la masina. Incercati si voi topic-ul respectiv, e misto pe acolo.
Numai bine
ultimu_neuron
vreau sa-mi cumpar asa ceva:
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...Type-R/SPR-17C/
credeti ca se potrivesc in portierele din fata in golful din semnatura? diametru, adancime...
As vrea sa pastrez si mastile orginale sa nu se vada ce difuri am.
S-ar putea sa iti atinga tweeterele in capacele originale, ca diametru sunt perfecte ;)
Si eu mi-am pus alte difuzoare si atingeau tweeterele si am taiat pe interiorul capacului chiar pe centru cat sa nu mai atinga(fagurele de pe interiorul capacului)
ultimu neuron incearca sa iti iei componente nu coaxiale. ai avatanju ca poti sa amplasezi tweeteru unde vrei u
+ ca daca nu ai un amplificator, nu o sa le duca bine player-ul. Eu am in usi 2 x 80w rms, player-ul are 4 x 50w, le duce ok dar nu la capacitatea lor.
Numai bine
ultimu_neuron
@ ovidiu89 - Daca imi iau Alpine+urile astea pe componente costa dublu :)
@ ghitza86 - Pana la urma daca atinge pe interior o sa las mastile cu care vin difuzoarele. As putea sa si probez iar daca nu se potrivesc le duc inapoi...
@DEY_tm - cum se aude la tine cand dai f tare din player? Chiar daca nu se aud la capacitate maxima, distorsioneaza?
multumesc
cum arata la mine :flower:
Modificat de ghitza86
Depinde, uneori dupa ce trec de 30 (din 50 max), scot un bass spart (depinde de tipul de bass), chiar si cele din spate (Magnat 2 x 70 w rms), uneori fac la fel ca cele din fata. Player de 4 x 50 w cu setari: fader rear 1, loudness on, bass 0, treble 5, volume 30; astea le am setate acum, la volum 20 nu mai auzi ambulanta, peste 25 intoarce lumea capul sa vada ce taran trece pe strada, la 30 esti zmeu si nu mai auzi nimic ... doar muzica. Eu sunt multumit de astea, daca ar fi sa mai adaug ceva e un bass in portbagaj, nu sunt deloc decis, cred ca un JBL BassPro II, cu amplificare incorporata 100 w rms, e cea mai simpla si fiabila solutie si se gaseste la 400 ron, ar mai fi Blaupunkt EMB-800 de 75 w rms, la 350 ron. Cred ca JBL e mai sanatos ca blaupunkt, iar diferenta de bani e modica. Ma intereseaza sa fie ceva simplu si sa nu imi pape bateria, asa cu amplificator, condensator, tub de bass, sari de mai multi bani, consuma mai mult, s.a.m.d.
Cred ca v-am plictisit, dati-va si voi cu parerea.
Numai bine
ultimu_neuron
@Ghitza86 - imi place ideea de a taia din mastile originale... eu mai intai trebuie sa-mi iau de la dezmembrari (nici nu stiu exact unde sa gasesc asa ceva) unele cu gauri pentru ca cele pe care le am eu sunt pur si simplu niste capace pline. :icon_cool: As incerca sa le inlocuiesc si pe cele din bord... dar sper sa gasesc unele sa nu imi atinga sita atunci cand vibreaza.
@DEY_tm - Si eu sunt in dubii daca sa -mi pun bass in spate. Ma streseaza ideea sa am juma de portbagaj mereu ocupata si d-aia ma gandeam sa pun ceva micut gen :http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/Alpine/SWE-1000/ ca sa-mi mai ramana ceva spatiu de bagaje si alte chestii.
Ideea e ca vreau sa pun ceva suficient de puternic in usi (doar doua am) si ceva in bord sa se auda decent. Cu basul nu sunt decis pentru ca o sa fiu mereu tentat sa dau tare si nu vreau sa-mi gauresc timpanul. De asta as opta pentru ceva mic care sa dea doar sunete joase si nu sa ma si loveasca in spate la fiecare beat. :)
Eu pe fata am difuzoarele din usi + cele din bord + tweterele astea legate toate pe cass, iar pe spate mai am 2 difuzoare pe polita din spate legate pe statie HPF ( sa scoate inaltele si din medii ) + un sub intr-un colt ;) (Subwooferul de la un sistem Logitech z-5500 un pic modificat ,in sensul ca i-am scos amplificarea ce era pusa pe spatele subwofer-ului care era folosita la sistem si i-am facut un capac din pal )
Astea sunt puse pe o statie(ascunsa sub bancheta spate) cu 4 canale , un bridge facut pe 2 canale pt sub si 2 canale pt difuzoarele de pe polita.
Foarte multumit de cum se aude :D
Pentru cei care nu aveti statii la boxe si aveti boxe mai puternice decat casul dati amplificare din cas la maxim. Eu inainte puteam sa dau volumul pana la 30 (din 50 maxim) acum cu amplificarea din cas la maxim pot merge pana la 40 sa nu am distorsiuni foarte mari sa ma deranjeze. Ii spune gain. Eu am gain la medii la+7 si la bas la +3 astea sunt maximele la mine.
Depinde de player, al meu nu are optiunea asta, are bass, treb, fad (am pus fad r1 - adica rear 1 - mai mult pe spate). Merge treaba.
Numai bine
Da ai dreptate depinde de player. Eu am un Blaupunkt SD48 4x50w. Gain se gaseste la audio la enhanced la e-middle. Eu pot seta si frequency (FREQ) si quality factor (QFAC) si mai sunt cateva de bass :hainoroc: . Eu am pus 2 la fad. In legatura cu sub active, eu unu nu sunt incantat de ele, pe cand lucram la Domo am ascultat 2 modele ca atatea aveam in magazin unu de la Blaupunkt nu mai stiu modelul si unu de la o alta firma asta acum vreo 2 ani si nu mia placut deloc cum se aude. Eu in locul tau mi-as lua statie si sub separate. de exemplu sa luam cel mai ieftin sub si cea mai ieftina statie Blaupunkt (ca astea sunt pe pagina de la Domo de ex.) si ajungi la 450 cu 50 de lei mai mult decat JBL care la-i dat tu ex. si eu zic ca se aude mai bine si e si mai puternic. La concluzia asta ajunsesem si eu atunci. Iar condensator nu stiu daca ti-ar trebui neaparat.
Da, pai asta e si motivul pentru care nu sunt hotarat, il iau si poate nu imi convine, sunt destul de sceptic cu toate laudele lor (la JBL BassPro II). In schimb am gasit si in oras si pe net la 500 ron pachet bass Magnat (incinta bass (nu tub) cu dif 30", statie + cabluri). Iar despre condensator am inteles ca e indicat sa ai daca ai boxe peste 500 w, ceea ce nu e cazul.
Numai bine
Numai bine
Imi cer scuze, a fost o eroare din server si am postat de 2 ori.
Stiu pachetul ala, am avut ocazia sa-l ascult tot la domo, stiu ca avea un bas fasait, stiu ca avea statie cutia de bas cu boxa si nu mai stiu daca avea si cabluri, se mai facea pachet intrun timp si blaupunkt la fel, dar se aude mai bine e un bas grav infundat. Daca ai avea ocazia sa le asculti ar fi cel mai bine. Ce tiam zis e din amintiri doar. In legatura cu condensatorul, o sa sti daca ai nevoie in momentul in care instalezi tot pe ea daca cu motorul pornit clipesc farurile o sati trebuiasca altfel nu, depinde de ala care iti incarca bateria (imi scapa cum se numeste acum) si de baterie (iti da un amperaj pe ora), condensatorul iti da instantaneu si ajuta in momentele de varf. In rest nu te ajuta condensatorul de exemplu cand e oprit motorul pt. Ca nu are rol de baterie. Cam ceva de genu citisem si eu cu 500 w si daca ai mai mult calcull il faci ceva de genu ca la fiecare 100 de w 0,1 fard . Cel putin la concluzia asta am ajuns citind pe mai multe pagini daca gresesc rog sa fiu corectat
Modificat de ass1
