Help ! scoate fum alb la pornire
vios70
masina mea GIII GT, la pornire cand e motorul rece, scoate mult fum alb/albastrui
am masurat compresia la motor si este totul OK, pe diagrama a iesit ca ar fi un piston mai "obosit" dar putin, sau cel putin asa mi-au spus mecanicii la care am fost, mi-au spus ca e posibil sa fie de la injectie (injectie monomotronic 1,8i)
de pornit porneste ff usor, fara acceleratie
demaraj are si la 140/150, la drum se duce peste 190 km/h
de la ce poate fi ?
la diagnoza se poate vedea injectia ?
a mai patit cineva asa ceva, cum a rezolvat ???
nu consuma nici ulei, de la ce mai poate fi ?
  • Replies 118
  • v@sy
    11
  • ALEKS
  • arabel
    6
  • ByZ
    5
Aceeasi problema o am si eu .. la acelasi motor .. inca nu am fost cu ea la mecanic.
Apa in camera de ardere, trebuie schimbata garnitura de chilasa si daca scoate si albastrui iti recomand sa schimbi si semeringurile de la supape , asta in cazul in care compresia e buna si nu ai probleme cu segmentii . Bafta !
Daca ar fi garnitura nu ar trebuii sa scoata tot timpul ? La mine scoate chiar numai la prima cheie.Multumesc
Asta inseamna fumu alb apa in camera de ardere, albastru inseamna ulei ars scapat pe langa segmenti in camera de ardere (ar trebuie sa verifici bujiile sa vezi daca sint uleioase) si fumul negru inseamna amestec bogat in benzina la motoarele pe benzina ca la diesel inseamna altceva :( . Acum nu o fi garnitura de chilasa cu toate ca eu cred ca ea este dar cauta toate posibilitatile cum poate sa ajunga apa in camera de ardere, pompa de apa, bloc fisurat... etc. Asta cu prima cheie am intalnit-o la un BMW 525 24V 220.000km, tot asa zicea si respectivu ca nu are cum sa fie de la garnitura dar a trebuit sa o schimbe impreuna cu semeringurile de la supape pentru ca in forja scotea si fum albastru binishor. Dupa ce le-a schimbat problemele au disparut . Bafta !
si la mine scoate tot la prima cheie si este din cauza ca ajunge lichid de racire in camera de ardere,in aceasta seara am dat chiulasa jos si am gasit apa in capul pistonului nr.1 fara ca garnitura sa aiba ceva,eu poate am fost mai ghinionist.Radugti are dreptate.
Garnitura ca sa lase apa sa intre in cilindru nu trebuie neaparat sa fie rupta. Sint mai multe kestii , poa sa fie fisurata f fin si sa nu o vezi, poa sa fie intarita f tare si sa nu mai etanseze. Nu trebuie neaparat sa fie o problema vizibila clar ca apa aia poate sa intre foarte usor dar se acumuleaza. Este posibil ca tu sa opresti masina si tot sistemul de racire fiind sub presiune sa supureze in cilindru cat timp e sub presiune iar a doua zi cand pleci cu masina sa transforme apa aia care e in cantitate mai mare dimineata, in aburi pe care ii elimina pe esapament in momentul acela ca in mers nu are cum sa scoata fum alb pentru ca ea curge foarte incet si nu are timp sa se acumuleze si este evaporata instant si nu o vezi pe esapament. Asta este o teorie a mea ! Accept si alte variante . Bafta !
garnitura doar am schimbat-o si tot pierde
de ceva vreme si a mea a inceput sa scoata fum la pornire.Scoate numai cand este motorul rece si se porneste motorul.In rest nu scoate si merge normal.
Problema cu fumul alb la prima cheie am avut-o la un Oltcit si astea nu au nici garnitura la chiulasa nici racire cu apa :lol: , posibil sa fie apa in benzina ? sau alti factori
Eu am rezolvat problema cu fumul la pornire inlocuind semeringurile si ghidurile de supape. Dar manca si ulei.
la mine problema a inceput asa dintr-odata,azi nu maine da.Nicidecum nu a aparut in timp.Fumul are miros de nears,dar nu stiu de la ce
Si eu la fostul G3 am avut problema asta. La mine au fost simeringurile de la supape. In plus cand au desfacut chiulasa mi-au spus ca am si 2 supape indoite. De la ce s-au indoit..... numai ele stiu. am schimbat ghidajele si supapele plus simeringurile si nu a mai scos fum. Vezi ca poate-ti mananca ulei, chiar daca ia 3 - 4 - 500 de ml la mie este semn de simeringuri. I-mi pare rau ptr tine.
La mine m-a costat 1500 Ron tot, si am apelat la un prieten care nu m-a bagat mana in buzunar ptr manopera. 100 Euro reconditionarea chiulase, 80 euro supapele si inca 100 toate simeringurile si garniturile de la chiulasa. La care am mai adaugat ulei, filtrele toate si antigel. Omu mi-a luat vreo 200 Ron pentru manopera, putin avand in vedere ca a lucrat pe ea o zi intreaga.
si eu vad aici probleme de garnitura de chiulasa sau fisura in chiulasa.. pe langa asta mai sunt semerincuri, segmenti etc..
maine dau si eu jos chiulasa sa vad ce si cum e peacolo..
zicea cineva de strambat supape..
stai linistit nene ca eu am rupt supapa, nu am indoit-o..
daca ii dai forja asta e..
altcineva spunea ca ii da forja la 190km/h
ba nene nu te supara da astea nu mai sunt motoare de 190km/h.. poate cu un ulei bun, segmenti, semeringuri, cuzineti etc sa mearga da asa..
riscu vostru!
bafta si voua
master_alexut
Am si eu o intrebare apropo de uleiuri si fum..um mecanic mi-a recomandat la motoarele uzate si f uzate pe benzina sa pun ulei de disel deoarece este ceva mai gros si face ungerea mai bine, acoperind eventualele probleme aparute in interiorul motorului...este adevarat?
daca mananca ceva mai multicel ulei ,de obicei la motoarele rulate se pune ulei putin mai gros.Nu stiu daca este recomandat sa fie ulei pentru diesel!
eu iti recomand ca oricine altcineva sa pui ulei de benzina de care trebuie..
pt golf meu folosesc 10w40 de la mobil1 si mecanicu mi-a spus ca pt la iarna sa bag 5w40 semisintetic...
benzina 1.8 am eu din 92
se poatre ca fumul alb la pornire sa iasa din cauza ca din cauza ca am bagat benzina cu plumb ~12L?deoarece cei de la Luk Oil nu pot sa scrie pe benzina care de ce fel este
din cate stiu eu,lukoil are doar fara plumb... :icon_thumright: nici petromu nu mai are benzina cu plumb.au ceva aditivi de se baga la daciile vechi,sau ale auto mai vechi...cel putin asa e in tg mures...
respect
Mi se pare, dar parca masinuta scoate mai putin fum la pornire..
din cate stiu eu,lukoil are doar fara plumb... :beerchug: s...
respect
stii gresit , Lukoil are si benzina cu Pb
Toti posesorii de dacii papuc si berlina generatia pana in 2000 de acolo alimenteza , am un amic cu Espero care baga numai de la Luk....
@v@sy , nu cred ca fumul e de la benzina fara Pb , cel mai probabil chiulasa sau semeringurile de la supape . Pt varianta a 2-a incearca un ulei mai gros inainte de a deschide buzunarul.
Bafta .
NU.:vaidecapulmeu: Nu mai exista de vanzare in Romania benzina cu plumb. Ce este la pompa este benzina normala fara plumb + un aditiv special pentru a lubrifia supapele etc. Nu mai exista la pompe benzina cu tetraetil de plumb.
salut .....am si eu un golf 3 1.9 GTD si imi cam consuma ulei....poate sa fie de la semeringurile de la supape nu?cam asa am auzit pe fourumm.stie cineva cam cat ajunge un schimb de semeringuri?si ce ma sfatuiti sa folosesc ca ulei un castrol magnetic 15w 40?pana acum am folosit mobil 10w 40.multumesc bafta
ma.. cum era, fum alb = apa in camera de ardere ??
garnitura de chiulasa...
Salutare.Am si eu o problema asemanatoare,doar ca a mea scoate fum alb cand motorul se incalzeste,apa indicand 90.Ma puteti ajuta cu ceva pareri.Multumesc
