Warning OIL si INSP pe display
alexdm
Astazi cand am ajuns la serviciu am observat ca pe display-ul pe care este afisat nr de Km, apare cheia de service si "OIL". Am 15.000 de km, si nu stiu daca e vreo problema cu uleiul sau asa face ca avertizare pentru inspectia tehnica. Becul de la ulei nu se aprinde... Nu am manualul la mine si as vrea sa stiu daca se poate pana ajung acasa. Cu alte cuvinte, ma seaca faza. :D
Mersi anticipat de raspunsuri.
E avertizarea setata in computer pentru intervalul de revizie a masinii si schimb de ulei. Stai linistit ca masina nu are nici un defect :D
Poti merge cu masina fara nici o grija... Doar grija sa te programezi pentru schimbul de ulei ! :D
Dar, apropo, cand ai schimbat uleiul sau cand ai facut ultima revizie ?
La masina mea a aparut la 13.000 km deci cu ceva timp inainte de ajunge la 15.000 !
Poti merge cu masina fara nici o grija... Doar grija sa te programezi pentru schimbul de ulei ! :P
Am facut revizia cand a implinit un an, dara veam doar vreo 11.000 km atunci. Acum abia am facut cei 15.000 :D
Multumesc mult pentru raspuns, stateam ca pe ace pana ajungeam acasa :D
Nu mai da "Quote" la mesajul precedent ! :D
Pai dupa ce a facut schimbul de ulei, dom' mecanic trebuia sa-ti reseteze urmatorul interval de schimb.
Eu am facut schimbul la 14.000 km si a resetat computerul pe 29.000 km.
Unde ai facut schimbul de ulei ?
Metrotehnica. Au uitat sa il reseteze atunci cand am facut revizia si i-am sunat sa intreb daca pot sa il resetez eu. Citisem in manual...asa ca am descurcat-o singur pana la urma.
salut
acelasi lucru mi s-a intamplat si mie (tot cand am facut 15.000km); poti sa-mi spui cum ai facut sa resetezi pentru urmatorul interval de schimb?
multumesc
Sunt la munca acum, am ajuns aseara foarte tarziu si nu am mai avut timp sa resetez ala. Daca nu iti spune cineva pana ajung acasa diseara, ma uit in manual si iti scriu aici. :beer:
Ok - resetarea se face asa:
1. Iei contactul
2. Tii butonul de reset apasat - butonul de la care potrivesti ceasul etc. - si pui contactul. Se afiseaza indicatia de service.
3. Dai drumul la motor tinand in continuare butonul ala apasat. Dupa 10 secunde ii dai drumul - ar trebui sa iti arate niste liniute si gata, asta e tot. Iti dispare chestia aia.
Poti sa te uiti in manual, pagina 2.11, daca nu te descurci. :)
salut
multumesc pentru raspuns;
mai am o intrebare: ti-ai resetat urmatorul interval de schimb pentru 26.000 km (am inteles ca ai facut revizia la 11.000 km)? daca da, poti sa imi spui cum ai selectat 26.000?
multumesc!
Nu poti sa iti resetezi urmatorul interval. Nu poti sa resetezi decat dupa ce apare un avertisment. Cel putin eu asa stiu...
Ma gandeam ca poate ma ajutati cu o sugestie:
Am un Seat Ibiza 1.4 TDI. Am 61k km si azi mi-a aparut pe bord, sub numarul total de km, o cheita de service in dreptul careia scrie "km". Cand pornesc motorul imi apare simbolul "01 L", iar dupa ateva secunde apare iar acea chita urmata de "km"
Aveti idee de la ce poate fi?
Cheita este pentru inspectia tehnica iar OIL este pentru schimbarea uleiului. De obicei ele apar impreuna. Mai intai cea cu inspectia tehnica si dupa inca ceva km apare si cea cu OIL.
Am inteles ce inseamna warningul, dar nelamurirea care a ramas e urmatoarea: de ce apare la doar 9.400 km, respectiv 10 luni de cand am luat masina de noua? Nu e prea devreme? In carte scrie revizie la 15.000 km sau 1 an (care eveniment are loc primul). La intrebarea asta asteptam mai mult raspunsurile colegilor de pe forum. Merci.
Mai sus e un quote de la pm lui Tao.
Sorry daca nu te-ai lamurit din prima, insa s-a mai discutat de atatea ori pe forum despre eroarea asta incat mie mi s-a parut banala. My mistake. In schimb in momentul asta avem pe forumul de la ibiza/cordoba 3 topic-uri care contin aceiasi informatie: unul este al tau, al doilea este aici si al treilea este aici..
Anyways, all topics aside :) cu in jur de 10 luni inainte de a se face un an de la cumpararea masinii si cu in jur de 13k km inainte de 15 mii apare aceasta cheita cu INSP si OIL. O sa unesc toate cele 3 topic-uri ca sa avem toata informatia intr-un singur loc.
Later edit: am facut deja merge la topic-uri si link-urile de mai sus nu mai merg doar post-urile de mai sus au mai ramas :)
Pai eu cred ca este explicatia este foarte simpla - mie cheita pentru inspectie mi-a aparut cu vreo luna inainte de a implini un an de cand am luat masina, lucru logic de altfel, caci teoretic tocmai se implinise un an de cand se fabricase masina, si computerul de bord de atunci socoteste un an!
Cum inca nu ajunsesem la 15000 km, si la revizie nu mi-au resetat si cealalta semnalizare (nu stiu daca este posibil sau nu...), cand am ajuns la fix 15000 km, mi-a aparut si OIL. Toate bune si frumoase, l-am resetat pe asta asa cum scrie in carte.
Si deci, in mod normal, urmatoarea avertizare va fi cand voi mai implini un an (adica la revizia de 2 ani), sau voi ajunge la 30000 km. Deci nu va mai faceti probleme daca dupa revizie apare OIL, nu e nimic in neregula. Pur si simplu, resetati indicatia.
Stie cineva cum pot scapa de warning-ul de service la un G 5 1,9 tdi , 77 Kw ?
imi apare "INSP" si cheita de service la 7200km!?revizia se face la 15mii.Am fost la reprezentanta de unde am luat-o si a spus ca se poate sa fie setata pentru 10mii si nu e nici o problema si ca o sa o reseteze la revizie la 15mii.Masina are 6 luni! e normal sa apara asa?
Da.. si mie la GTI mi-a aparut ca au setat-o ei la 10k, e doar un avertisment.. ignora-l, sau du-te sa iti refaca setarea daca te deranjeaza.
ok! merci o sa astept pana la revizie
Am facut merge cu topicul deja existent! Da un search next time!!!
@gabi cauta pe aria de la golf si vei afla raspunsul.
  • 9 months later...
de dimineata m-am trezit si eu cu mesajul OIL si cheita aia pe afisaj insa am o nedumerire.
este un singur mesaj de avertizare sau sunt 2 ?
sau celalalt apare si el distinct cu cheita si mesajul INSP?
chestia e ca eu am schimbat uleiul + filtre+ distributie + placute de frana in august anul trecut cand am adus masina din DE iar cei de la service-ul unde am facut lucrarea asta nu cred ca au resetat acest interval .
m-am uitat in carnetul service al masinii iar neamtul facea schimbul cam la 20.000 km si probabil ca acest interval este setat la valoarea asta iar urmatorul schimb era prevazut pt luna mai 2007 la 109.000 km exact cati am eu acum si probabil ca de aia a aparut mesajul.
se poate modifica acest interval intre revizii ca daca este setat la 20.000 km pt romania este cam mult , in germania e alta treaba, eu cam la toate masinile de le-am avut la 10.000 schimbam ulei , filtre etc, iar chestia aia cu OIL cand o vad ma streseaza
n-am inteles mare lucru din carnetul ala service ca e in germana dar nu scrie nimic despre bujii si lichidul de frana daca au fost schimbate sau nu vreodata si nici nu stiu cam ce simptome ar trebui sa apara in cazul "deprecierii" lor.
Incerca sa citesti pe Aici sau pe Aici; mai gasesti si alte discutii daca folosesti search-ul. :icon_thumright:
Al-2 lea warning va fi cel cu ulei cam in max 2 saptamani.
Cum le stergi la ibiza:
Cu motorul oprit, apesi si tii apasat pe butonul din bord de unde resetezi kilometrajul partial (sau reglezi ceasul)
Tinand apasat (nu tare :icon_thumright:) pui contact si pornesti motorul.
Mai tii apasat max 20 de sec pana o sa vezi ca s-a resetat.
Dupa un timp, cum am zis si mai sus o sa-ti apara si OIL, repeti procedura.
Aceste warning-uri apar la interval de 1 an sau 15.000 km.
eu am facut exact cum ati spus voi aici dar nu se reseteaza computerul,si cheita apare in continuare. Mentionez ca masina este o Ibiza 2006 1.4 benzina.
La mine, aceeasi masina, Ibiza 2006 1.4 benzina si functioneaza perfect procedura. Vezi daca nu cumva gresesti unul din pasi.
Deci:
-cu contactul luat apas butonul de resetare kilometraj (sau reglare ceas- e acelasi)
-apoi pun contactul tinand in continuare butonul apasat
-pornesc motorul si mai tin apasat in continnuare butonul
Dupa ce fac toate astea, dupa aproximativ 15-20 secunde pe display-ul kilometrajului imi apar din nou kilometrii masinii si cheitza de service.
Mentionez ca atata timp cat tin apasat buntonul pe display nu imi apate decat cheitza, fara numarul de kilometri.
