Segmentare MK2 1,6 Diesel
Raf
se pare ca trebui sa desfac iarasi motorul la Mk2. A inceput sa ia aproape un litru/100km. Pata de ulei sub motor nu este(desi mai gasesti cate o picatura din cand in cand), fum albicios destul. Ideea este daca trebuie sa mai fac ceva inainte sa-l deschid, sau e clar?
Am mai facut operatia acum 5-6 ani insa atunci se sparsese un segment si a inceput sa pape brusc! Atunci camasile aveau o uzura de max 3-5 miimi(parca). Cam la ce uzura ar trebui honate la cota 1?
Cam cat ar costa operatia asta intr-un service? Nu prea mai am timp sa-l fac singur!
Orice sfat privind aceasta operatie este binevenit!
PS. chiulasa are un scaun de la un injector reconditionat si altul crapat. Cineva care le sudeaza?
Eu am motorul tau. Acum 1 luna am facut o operatie mai mult sau mai putin asemanatoare cu cea pe care vrei sa o faci tu.
1. Schimbat segmenti pe standard
2. Planat chiulasa
3. Curatat supape
4. Schimbate garnituri
Chiulasa se sudeaza in argon in cazut tau. Si eu aveam o fisur ala un scaun dar nu am desfacut injectoarele.
Toata operatiunea facul la o cunostinta aprox 1000 Ron.
As scoate si injectoarele, sa le curat si sa verific pulverizarea/presiunea. Deci am nevoie si de sudura la chiulasa(daca nu crapa mai rau macar sa sudez fisura existenta). Tocmai pentru a proteja buza scaunului injectoarele se desfac tragand de cheie catre motor si nu catre radiator(cum am mai facut si eu pana acum pt ca este mai comod)
o segmentare?esti sigur ca nu tb sa alezezi si blocul?daca vrei sa mearga bine
planeaza chiulasa,segmenti,bloc alezat(daca mai merge)daca tot il desfaci -ghiduri si semeringuri supape la chiulasa,cuzineti la arbore si biele,daca tb simeringuri chiulasa!ce zici?cunosc pe cineva care repara doar vw
-audi diesel si le repara bine!0744640634(sarpe)
Pai intai sa-l desfac sa vad ce uzura are blocul! Data trecuta nu a fost nevoie
planeaza chiulasa,
Sper sa mai mearga, deja am garnitura cu 3 gauri! Imi trebuie cineva care sudeaza in argon pt fisura
astea sigur le fac!
sa vad cum arata dupa ce le desfac
Multumesc, cand ma hotaresc o sa-i dau un telefon
  Raf a scris:
pt sudura in argon
pe calea grivitei intersectie cu str caraiman
doua statii dupa podul grant spre chibrit pe dreapta e un atelier cu asa ceva
