Se opreste ...la buson!
cromo67
Salut! azi am descoperit ceva ciudat! am desfacut busonul de ulei de pe capacul culbutorilor si... s-a oprit motorul!!!! am ramas masca. ... pornit motorul, desfacut iarasi capacul si iar s-a oprit. masina functioneaza impecabil. stie cineva care e cauza ? dauneaza cu ceva motorului chestia asta? multumesc.
Cred ca trage aer fals pe acolo prin sistemul de recirculare a gazelor de carter. Nu ai un furtunas care vine de la capacul de chiulasa la admisie?
trebuie sa fie furtunasul acela :), sau daca nu un breather pe capacul de la chiulasa :)
Sorin Golf 3 cabrio
  cromo67 a scris:
Motorul tau este pe injectie?
la fel mi se intampla si mie, doar ca imi tremura motorul, nu se opreste de tot. tipul motorului este 2E.
Sorin Golf 3 cabrio
  barakuda a scris:
Vezi ca in cazul motorului tau (2E) trage aer fals pe undeva. Verifica tot ce inseamna furtun sau teava de vacuum sau de recirculare a gazelor din carter.
  Sorin Golf 3 cabrio a scris:
furtunul de recirculare a gazelor arse este moale la mine, ca si cand nu ar trece nimic pe acolo. l-am verificat si nu este spart. cineva mi-a spus ca trebuie sa fie tare. cum este pana la urma?
Salut! am rezolvat problema! am infundat de tot gaura aia care recircula gazele arse si parca motorul trage mai bine. care o fi cauza nu stiu dar daca imi merge ... e ok!
  cromo67 a scris:
Nu e bine sa infunzi acea conducta. se pot crea presiuni mari a gazelor care o sa iasa ele pe undeva pana la urma. Sistemul este gandit de fabrica ... daca voi va credeti mai presus...
Modificat de scirocco
  scirocco a scris:
O sa-ti arunce joja (cu putin noroc ramine agatata pe undeva) si arunca uleiul afara, sau daca busonul nu e fixat, zboara si scuipa ulei si mai tare pe sus.
Baga in capatul furtunului pt gazele de cartrer un filtru de benzina de dacie ca sa nu se mai recircule prin admisie.
normal se pune un breather acolo, nu este foarte scump, are forma conica si este destul de mic :lol:
