VAG GOM
nmario
Salut, am si eu o problema.Acum vreo 3 saptamani mi s-a aprins led-ul de catalizator, ceea ce nu era nimic nou deoarece,in timp i s-a aprins de multe ori de la benzina proasta, dar se stingea intr-un final.Acum vad ca sta aprins desi am facut vreo 2 plinuri pana acum.Masina nu face nici o problema, deci banuiesc ca e vb de o eroare stocata.Ma poate ajuta cineva sa sterg cu vag com-ul respectiva eroare?Mersi frumos.
P.S Nu stiu daca mai scrie in descriere, eu am o skoda octavia 1 combi 1.8T.
Teoretic masina nici nu ar trebui sa-ti faca vreo problema. Catalizatorul are efect asupra noxelor nu se observa la motor. E adevarat ca sonda Lambda poate da niste valori schimbate in computerul masinii dar nu simti ceva efectiv. Eu am mers cu catalizator defect (la o alta masina nu cea de acum), vreo luna jumate pana l-am schimbat (era cazut in garantie si a durat pana au adus piesa si m-au programat la montaj). Daca vrei sa vezi efectiva ca e ceva in neregula, fa un test de noxe la un service si compara cu valorile care ar trebui sa fie la gradul tau de poluare si model de masina...banuiesc ca ai EURO 3
Bafta. Daca nu ai garantie o sa te coste de te rupe... estimez undeva pe la 15 - 20 milioane. Vezi cum il gasesti
era alta problema la el... o lista cu vreo 6 coduri de eroare am so pun pe net sa vedem ce si cum
Tu ai indicator de catalizator? :Driver:
Eu cred totusi ca s-a aprins CEL (Check Engine Light) care poate sau nu avea legatura cu catalizatorul. Iti recomand cu caldura o scanare cu Vag-Com, problema poate fi in alta parte.
Daca totusi este ceva legat de catalizator, poti verifica tensiunea pe a doua sonda lambda care ar trebui sa fie 0.45V, daca imi aduc bine aminte atunci, cand catalizatorul merge ok, ma gandesc ca poate a luat-o si sonda razna.
Cati km are masina si din ce an este ?
sory pt intarziere.. i-am sters eu codurile de eroare.... pe parte de turbo ced ca a avut un contact imperfect la n75 si de aici problema.... de restul banui benzina proasta si o oprire accidentala a motorului... mai ales aia de la avans
Modificat de cipos
In primul rand, mersi frumos cipos pt vag.Desi ma bucurasem ca am scapat de problema, se stinsese martorul si nu mai dadea nici o eroare,..dupa 3 ore s-a aprins iar...nu stiu ce sa mai cred..Masina e din 2002 si are 90.000 de km.I-am facut distributia pe la 85.000.Ce ma sfatuiti sa fac?
de data asta a fost de g62, sonda de temperatura
