Batai/zgomote fata
Valentin
salutare...de ceva timp ma chinui si eu sa-i dau de cap la un pocnet la roata fata dreapta, pocnetul apare cand plec din parcare si virez maxim stanga sau dreapta si suneori chiar cand stau pe loc si virez maxim stanga, dreapta...e un sunet de arc tensionat care ar ceda......masina este cea din semnatura...specific ca am schimbat suspensie ,bucse,etc. la flansa amortizor am schimbat doar rulmentul nu toata flansa,...ce nu am schimbat este rulmentul si pivotul, dar care nu dau semne de oboseala.....de cateva luni incerc sa scap de acest pocnet si nu reusesc...
  • Replies 222
  • v@sy
    10
  • taz21
    9
  • paul_ral
    9
  • omu_negru84
    9
Vezi ca e posibil ca arcul sa nu stea perfect in oala de la amortizor in partea de jos si din cauza asta sa faca asa
Nu mai tin minte pe unde citisem. Nu cumva e de la arcul mic de la amortizor?
este vorba de o suspensie reglabila ta-technix si in partea de jos sun 2 flanse cu filet de unde se regleaza...deci exclus sa nu stea arcul bine in partea de jos....si suspensia are un singur arc......oricum multumesc de sfaturi....
sa nu fie de la flansa amortizor??..am schimbat doar rulmentul la flansa... atasez 2 foto sa va dati seama cum arata suspensia
post-34401-0-74323800-1321051467_thumb.j
post-34401-0-32676300-1321051515_thumb.j
Incearca totusi in aria G5.
G3 nu are aceiasi suspensie ca G5.
Modificat de taz21
imi bate un capat de bara pe dreapta, urmeaza sa il schimb, operatia o sa o fac eu pt ca e destul de simplu. e valabila treaba cu numaratul filetelor daca capatul de bara nou e identic ca si dimensiune cu cel care urmeaza a fi inlocuit sau trebuie neaparat reglata directia? ce producator recomandati pentru un raport calitate/pret corect?
trebuie reglat unchiul de fuga ,directie si tot ....ca daca nu o sa se buleasca dupa 20km
nu cred ca o sa "buleasca" capu de bara, mi-i frica mai degraba ca o sa imi uzeze cauciucurile mai repede si neuniform
toleranta unchiului de convergenta (paralelism) e de 0,5 grade , nu cred ca ai sa o nimeresti numarand filete , unghiul de fuga nu se poate regla e dat de caroserie cel de cadere da
revin cu problema de mai sus: schimbarea capului de bara. am desfacut piulita care o tine pe fuzeta dar nu am reusit sa scot surubul. stie careva unde gasesc o presa pentru capete de bara si cam cat ar costa? sau evenual o alta metoda? in capu surubului pot sa bat pana maine ca tot nu iese. in partea dinspre articulatie surubul e conic si am crezut ca iese usor. nimic mai gresit.
Incearac cu un sprey degripant sau motorina,si eu am avut o problema cu un capat de bara care nu iesea si am tot dat cu motorina acolo si pana la urma a iesit.
Loveste intai cu ciocanulun fuzeta o sa se detensioneze surubul conic si apoi dai in capul surubului. Prese gasesti pe la talcioc sau la magazine de profil incepand cu 50 de lei.
Modificat de divinewind
i-am dat wd-40 pe urma am pus cricul sub sub surub sa aiba sprijin si cu un dorn si un ciocan am batut in inelul de la fuzeta. nici macar nu s-a clintit. cred ca singura optiune ramane presa sau service.
Modificat de omu_negru84
O sa vezi ca nici presa nu e imbatabila. Trebuie insistat sa lovesti in fuzeta si fara cric. Cand dai in fuzeta vibratiile o sa arunce afara surubul daca e lovit cum trebuie.
Apropos ai nevoie de un ciocan de macar 1 kil.
  • 8 months later...
Trebuie sa imi schimb bucsele de la bascula pentru ca bate rau pe dreapta. Imi puteti recomanda ceva anume? Calitate vreau!
De obicei Lemforder sunt mai renumite pentru calitate, dar au si pret pe masura
da-i cald cu o lampa de benzina
Lemforder ca lemforder, dar spre exemplu unul si-a pus la o Fabia 1.9 bucse de Passat 1.9, aceeasi generatie. Concluzia este ca cele de Passat sunt mai rezistente fiind masina mai grea.
Sunt unele albastre din poliuretan parca...eu la alea ma refeream :D. merita?
Postez din nou eu...cand pun frana mai intinsa, mi se aude pe dreapta fata (cred) un zgomot de parca ar atinge ceva. Am schimbat rulmentii pe spate si e totul in regula. Sa fie oare placutele? Ma gandesc ca din cauza acelei bascule cu probleme sa fuga roata si sa atinga in ceva?
buna seara baieti,
help .................... sunt disperat saptamana trecuta a crapat la mine tripoda pe partea dreapta am schimbat toata planetara dar a aparut un nou sunet.
cand pornesc motorul nu se aude nimic(pot sa o turez nu se aude nimic), dar daca plec de pe loc si sunt in sarcina se aude o bataie mare. daca stau cu motorul pornit si cu frana de mana pusa si bag in viteza la fel de aude o bataie. am urcato si sus pe elevator si la fel cand bag in viteza se aude.
am schimba ambreiajul acum 1500 km masina trage, intra usor in toate vitezele.
DE LA CE ESTE SUNETUL?????
daca ai urcat-o pe elevator nu ai localizat de unde se aude? (cutie, planetare...)
nu e din planetare ca pe loc in viteza si cu frana trasa tot imi bate si rotile nu se misca daca o las normal pe liber nu bate nimic deci nu e de la motor cred ,ca, cutie........ ce fel de volant este la 1.6 aee ??
Modificat de mogoal3x
are volant simplu. Daca apesi ambreiajul zgomotul se mai aude?
Daca se aude de la cutie acolo unde intra planetarele, pot fi rulmentii de la diferential;
Nu stiu ce cutie ai tu - daca e ca a mea si se aude zgomotul la capatul cutiei inspre roata stanga, poate fi rulmentul de presiune
Modificat de b-66-six
Este vorba despre un rulment ,  cel din cutie de pe arborele secundar.
De ceva vreme am un scartait destul de enervant cand virez indiferent daca merg sau pe loc, zgomotul pare ca vinde de undeva de sub volan, inca nu am reusit sa il localizez La inceput aparea dupa un drum mai lung de peste 100 km cand motorul era cald pt o mai mare perioda de timp dar a doua zi nu mai facea. Acum face permanent dar e ciudat e ca atunci cand ploua zgomotul se amelioreaza sau chiar dispare.
