Batai/zgomote fata
Valentin
Salut. Am si eu o problema la golful meu. Cand trec de 70 km/h se aude o bataie(pocnet) in partea dreapta(la roata din dreapta probabil). Daca merg incet sau la viraje nu se aude nimic. M-am gandit ca e planetara, dar ar trebui sa se auda tot timpul. S-a mai intamplat la cineva??
Modificat de Dani_key
  • Replies 222
  • v@sy
    10
  • taz21
    9
  • paul_ral
    9
  • omu_negru84
    9
Planetara se aude in general numai in viraje.
Ca sa fi sigur ca nu e planetara, calci ambreiajul si daca tot se aude inseamna ca nu e ea de vina.
Mi-a zis un prieten ca ar putea fi capul de la planetara ce intra in cutie. Se poate? Ala s-ar putea sa bata la turatie mare. As vrea sa stiu daca mai pot merge asa cu masina? Maine plec la tara(vreo 200 km) si nu as vrea sa nu ma lase pe drum:).
Nu stie nimeni despre ce ar trebui schimbat?
Si la mine se maanifesta la fel insa pe amandoua partile (dreapta fata si stanga fata), mai ales cand pornesc de pe loc se aude un poc. O parere despre ce ar putea fii va rog sau ceva idei .......
1)Am si eu o problema cand virez maxim stanga in mers se aude ca trosnitura nu foarte tare aveti idee de la ce este?
2) Si inca o chestie cand pun frana se aude ca o pacanitura in partea dreapta. Cand masina este rece mi se aude scartait tot din aceeasi parte, or fi placutele de frana? Cand se incalzesc nu se mai aude scartaind Va rog frumos ma puteti ajuta cu niste sugestii. Multumesc anticipat
in primul rand e bine sa verifici piulitele si suruburile de la planetare sa fie bine stranse,mie imi batea si fara sa virez si dupa ce m-am panicat degeaba era vb de piulita din cap care aproape ca o desfaceai cu mana,trosnitul in viraje in special pe loc poate sa mai apara si de la caseta de directie in cazul in care sunt slabite suruburile cu care se prinde de punte(si pe asta am patit-o,nu stiu cine le-a strans inaintea mea)
Am verificat toate piulitele leam strans mai tare si nimic tot se aud ambele precizari. Ma mai puteti ajuta cu alte informatii care ar putea cauza?VA rog frumos.Multumesc anticipat
Salut.
O intrebare.Scartaie ceva la roata dreapta fata...mentionez ca nu se aude tot timpul,doar cand vrea.Nu e de la hopuri sau gropi se aude si pe autostrada.De la ce ar putea fi ?De huruit nu huruie ca sa zic ca e rulmentul...
Azi am observat ca aceeasi roata cum am zis mai sus scartaie doar cand virez stanga la viteze de peste 60 km/h.Oricat de putin as vira tot scartaie iar faza ciudata e ca in oras nu scartaie...doar in afara cand merg mai repede.
am si eu o intrebar
am ridicat masina sa schimb roata fata si am miscat ca si cum vireaza si se misca roata, e normal?
este normal, pentru ca masina nu se mai sprijina pe roti deci se pot misca usor.
Salutare colegi, de curand mi-am pus suspensie sport , si din pacate am dat peste o linie de tramvai , linia de tramvai a picat fix pe locul unde este bucsa mica de la brat pe partea dreapta (deci masina a cazut pe linia de tramvai si a lovit locul unde am spus) , acum se aude un scartait de ma doare capul, ce s-a stricat sau poate s-a miscat ceva pe acolo ?.... pls help me
Salutare la toata lumea! Am si eu o mare problema zic eu...azi am pornit putin mai brusc dintr-o intersectie si am auzit o pocnitura destul de mare :) pe urma cand stateam in trafic si porneam normal cu a 1-a auzeam vreo 2-3 pocnituri si pe urma cand apasam ambreajul sa dau a 2-a din nou o pocnitura si inca una cand lasam ambreajul. :rolleyes: Am ajuns acasa, m-am uitat pe la roti totul pare in regula pe acolo, IN SCHIMB ridic capota si gasesc o ureche rupta si cred ca un suport motor miscat :blah_: Nu ma stiu foarte bine in ale mecanicii. Va rog spuneti-mi ce este rupt si daca ma costa mult remedierea!! Va rog sa ma ajutati!!!!
salut
un trancanit am si eu pe partea din dreapta, mai pronuntat.
am schimbat flansele si amortizoarele (erau scurse) si tot se mai aude ... ar trebui sa trec la schimbarea pivotilor si capete de bara? daca da ... operatiune de schimbare e dificila? pot schimba doar pivotul din dreapta ,avand in vedere ca acolo se aude mai tare? nu mai am chef sa dau bani prin service-uri degeaba, mai bine ma duc la mecanicul meu :screwy:
Salut.Nu e greu de schimbat capul de bara si pivotul ,dar daca nu ai mai facut asa ceva dute la un mecanic,dar dupa aceea trebuie sa-ti reglezi unghiul de fuga la un servis :screwy:
salutare se pare ca ma lasa si pe mine directia si dupa ce am dus-o la verificat mi s-a zis initial ca trebuie sa schimb caseta ca am joc numai din caseta. cu ajutorul internetul am aflat ca jocul din caseta se poate regla dar surpriza dupa ce am reglat jocul din caseta am descoperit ca am joc si in bielete.
nu gasesc nicaieri daca exista vreo diferenta intre bielete. am inteles ca sunt 2 tipuri de casete asistate . se pot pune bielete de passat?
de ce sa pui bielete de passat daca tu ai golf3?Precizeaza ce tip de passat.Si oricum nu prea cred sa se potriveasca de la una la alta.
passat b3 cred ca ii zice. nu mai trebuie sa le schimb pana la urma . de potrivit se potrivesc caseta trw de pe golf 3 este aceeasi cu cea de pe passat
Modificat de adi_f
Salut, am si eu o problema dar pe partea stanga. cand cobor borduri mici sau cand trec peste liniile de tramvai ceva mai ridicate am un bocanit fier pe fier. Am fost la cineva am ridicat masina si cu un levier am verificam tot si am constatat ca este de la bucsa mare de la bascula. Am cumparat ambele bucse ca sa stau linistit le-am montat la service bineintelesm, totu' bine si frumos zgomotul a disparut dupa fix 4 zile zgomotul a aparut din nou.
Sa se fi stricat bucsa asa rpd sau de la ce sa fie?? :blink:
Trebuie sa verifici din nou. Cam ciudat sa se fi dus asa repede. De care bucsa ai luat, din aceea plina?
da era plina daca imi aduc bine aminte ca cea din poza dar nu mai stiu exact firma. dar ce ramane de facut? sa o schimb din nou? :)
MOOG e firma mi-am amintit si sincer sa fiu nu am auzit niciodata de ea
Exista si MOOG e in jur de 20 lei/buc. Bucsa aceea se monteaza impreuna cu o saiba distantier.
asta nu stiam dar nici cei de la service nu mi-au spus. Si asta sa fie problema? Se poate monta acum dupa ce a fost montat bucsa? Si cum se pune si saiba aceasta tot cu presa?
