Batai/zgomote fata
Valentin
De o saptamana au aparut niste zomote in zona suspensiei fata atunci cand virez in oricare din directii. Zgomotul apare numai catre final (cand mai ramane aprox 1/2 tura din cursa) indiferent daca motorul e pornit sau nu. Seamana cu un tacanit de genul celor produse de un cablu/arc sub o tensiune mare. Aveti vreo idee ce ar putea fi?
  • Replies 222
  • v@sy
    10
  • taz21
    9
  • paul_ral
    9
  • omu_negru84
    9
Naspa. :) Are efecte secundare daca mai umbu asa? Adica se poate strica si altceva? Pe la ce suma se invarte o pereche de planetare?
Poate nu e planetara, aia se manifesta doar in miscare si in curbe. Ori tu ai zis ca apare si cu motorul oprit, deci banuiesc ca este pe loc.
Prima data am auzit zgomotul pe loc (am uitat sa precizez). El apare, insa si la viteze f. mici (la viteze mari nu stiu :) ). Nu, nu este de la planetara. Am vorbit si cu Lori si el zice ca ar putea fi de la arc si, intr-adevar, de acolo pare sa vina. Nu cred sa aiba efecte negative in timp. Cum a venit asa sper sa se si duca...
Multumesc tuturor pentru raspunsuri!
Cind pleci de pe loc in forta se aude pacanitul? Daca da sunt duse bucsele de la bascula.
Se manifesta si atunci cind faci miscari de parcare? (tragi la viteze mici de volan pina la capat)
Cazul 2. Cand virez dreapta/stanga aproape de maxim. Nu are nici o legatura cu invartirea rotilor. Se aude la fel pe loc sau in mers (la viteza f. mica, bineinteles). Am pus pe cineva sa miste de volan si am cautat sa aud de unde vine sunetul. Pare sa vina de la arcul suspensiei . La plecarea de pe loc in forta nu am observat nimic neobisnuit. O sa verific sa fiu sigur totusi si am sa revin...
Si eu am aceeasi problema !!!
Trebuie sa o rezolvam neaparat.
Am mai descoperit ceva la problema aceasta. La mine se misca rulmentul in tamponul de la telescop; acela pocneste. Dati jos capacul de pe tampon, puneti sa steie cineva cu palma pe tampon in timp ce faceti cateva manevre fata-spate/dreapta-stanga.
BTW, am dat jos telescopul si rulmentul a iesit din tampon :shock: :)
Unde are rulmentul asta ?
Cum naiba sa pocneasca rulmentul in tampon????
Vreau sa stiu si eu ce ai facut exact ca sa incerc si eu aceeasi chestie ?
(iti trebuie o presa ceva?)
Ce am facut exact? Mi-am schimbat telescoapele si in procesul de demontare si montare cand am dat jos tamponul de la telescopul fata dreapta pur si simplu a picat rulmentul din tampon.
Cum sa pocneasca? Miscandu-se in tampon.
Am si eu un zgomot la roata din dreapta dar atunci cand pun frana. Zgomotul este sesizabil cand viteza devine foarte mica inainte de oprirea completa. E ca si cum s-ar freca doua piese. Meseriasii de pe la doua service-uri nu au stiut sa dea nici un diagnostic. Nu am probleme cu frana.
Aveti vreo idee.
Am mai verificat si eu in rampa sa vad de unde vine trosnitura asta dar acolo nu mai pocnea.La mine nu face mereu si asta ma enerveaza ca atunci cand verific nu mai face......
Poate dispare singura... :D
In cazul meu se pare ca Lori a avut dreptate. Mi-am schimbat acum vreo 10 zile flansele impreuna cu rulmentul din ele si cred ca am scapat de problema. (Bat in lemn). La cat costa acel rulment nu merita sa schimbi tamponul fara sa schimbi si rulmentul...
Si cam cat a costat daca nu-s indiscret? Eu sunt deja enervat la culme de problema si vreau sa stiu cam de cati bani sa ma pregatesc...
Nu mai stiu f. sigur pt. ca am schimbat cam toate "consumabilele". In jur de 400k 1 flansa + rulment (rulmentul e vreo 200k)
Mersi mult pentru informatie.
  • 3 years later...
Am si eu o problema asemenatoare. Plec de pe loc si se aude un zgomot repetat si rapid. Am veriificat directia si totul este in regula. Flansele de la telescoape sunt noi pe ambele parti, au 15000 km. Bucsele, telescoapele si cremalierele (sau cum le-o fi chemand bratele din cutia de viteza) sunt bune. Totul a fost verificat, insa zgomotul tot acolo este. Nu stiu de la ce, cine poate sa-mi zica :icon_thumright: ceva de problema asta. Uneori mi se pare ca zgomotul vine din spate. Sincer nu stiu de unde vine ca pe elevator la miscarile de roti totul este in regula. Doar cand dau peste deniveleri, oricat de mici, se aude.
In fata garajului am piatra cubica, acolo se aude cel mai bine si mai tare.
Merci mult
da
pune-o pe un cric si misca de roata vezi daca se zgaltaie, e presupun ca ar fi rulmentul
si la mine se auzea asa...
odata am inlocuit rulmentii...si am pus de firma ... m-au tinut 8000km si au inceput sa huruie.
un pacanit se mai auzea la mine de la caseta de directie, am luat o groapa odata cu viteze, a rezistat janta si cauciucul dar mi-a dat puternic in caseta, si mi-a indoit putin milimetric bieleta ..
de nervi am schimbat si caseta si bieletele :angry: 3000ron scurt
:angry:
Nu misca nimik la roti, am incercat totate miscarile, mai putin sa dau cu barosul :(, ceva este. Se poate sa se auda din caseta de directie ceva? Bucse, flanse, rulmenti, totul e nou, planetara e in regula. Aud doar cand merg incet si pe deniveleri. In special pe piatra cubica ce o am in fata garajului. Dupa aceea cred ca se mai aude dar am viteza si zgomote si nu mai aud.
Mai mult sunt curios decat stresat. Daca dupa toate testele de directie totul e in regula doar nu se rupe roata :(
pai... d`aia eram si eu stresat.. si de aia nu am scapat; tot la gropitze se auzea si la mine.
trre sa ti-o urce pe rampa si sa-ti traga mecanicul de bielete... numai asa isi da seama daca ai joc la cutie
daca ai
iti poate strange dintr-un buson d`acolo.. sa nu mai tronkane, dar nu-ti poate garanta nimik, e ceva de genul te tine inca 100000km sau te tine doar 15000km
E normal sa miste volanul? :) Adika sa trag inspre mine si sa miste vreo 0.5-1cm, sa-l imping in sus si in jos si sa aibe joc? Ca, cred ca azi am descoperit sursa zgomotului la mine :P Cand misc de volan se aude un zgomot destul de asemanator cu cel pe care-l aud in timpul mersului.
In caz ca trebuie schimbat ceva, ce consecinte sunt in caz ca nu schimb ca sincer sa dau jos coloana de directie sa schimb bucse si mai stiu eu ce trebuie schimbat acolo e cam mult de muncit si deocamdata nu am timp sa ma ocup. La ITP nu mi-au detectat nimic la directie.
Modificat de Aerofan
sus-jos nu prea e normal sa se miste zic eu.. adika la mine nu se miska.
daca la itp nu au detectat nika.. rezulta ca stanga dreapta nu are joc mai mare decat e permis.. nu stiu cat dar maxim 1cm cred..
M-am linistit. Am fost la mecanicul meu si mi-a zis ca si el a avut la Opelul lui Kadett acelasi zgomot si ca a luat masina cu zgomotul ala si a vandut-o cu zgomotul ala :blink: A zis ca e ceva in caseta de directie si sa nu-mi fac probleme.
Am sa dau muzica la maxim :) Eu sincer il cred ca mi-a depistat de fiecare data la fix ce am avut la masina.
Merci de pareri.
Trebuie sa postez, scuze paul_ral :evil:, dar trebuie sa stie o tara intreaga cat pot fi de prost. Postul se adreseaza si celor care nu stiu ce se aude ca sa verifice si varianta asta.
Deci, zgomotele care le auzeam eu nu erau de la caseta de directie. La telescoape sunt niste flanse cu rulmenti in ele. Marele maestru (adia eu) s-a pus sa le schimbe. Acolo exista un surub cu cap special care prinde flansa de tija de la telescop. suruburile alea, neavand scula necesara, le-am "strans" cu surubelnita si bineinteles ca in timp s-au destrans. am suit-o sus pe elevator si l-am innebunit pe mecanic sa-mi descopere ce am. M-a injurat cand a descoperit si mi-a zis sa nu mai mai pun eu sa mesteresc la ea ca poate ma trezesc pe orbita la o groapa mai mare.
Scuze de postul asta paul.... da trebuie sa zic problema si sa se vada cat sunt de prost.
Acum nu mai aud zgomote :lol:
