Scartait la relanti - se aude un scartait(fluierat)
chicony
Poate sa fie si de la rola de la alternator, cel mai bine e sa verifici prin eliminare, dai curelele jos de accesorii si pe urma vezi daca e de la distributie(pompa de apa)
E schimbat si acela de la alternator..e cel cu un fel de amortizor, nu?
Eu aveam un zgomot dupa ce motorul se incalzea, si numai la ralanti. Daca o turam un pic, mieunatul nu se mai auzea.
Am dat curelele del la alternator si clima jos, si tot asa facea.
A fost rola intinzatoare de la cureaua de distributie
Aveam doar 20k km cu ea (insa nu era originala, era Ruville)
Acu mi-am pus distributie originala si nu mai am probleme
Modificat de FLORO
la mine se aude scartait la relanti in dreptul rolei de la alternator. merge facut ceva la rulmentul(dat jos si gresat sau doar pe la capac gresat ?) pentru ca mai am 30.000km pana la schimbarea distributiei. unui coleg cu passat ca al meu i-a sarit rulmentul ala in mers. i-a facut curea de accesorii varza si pe la motor i-a mai spart cate ceva plastice si un furtun de admisie. :icon_thumright:
Am si eu problema asta. De vina sant rulmentii. Am constatat asta dupa ce am dat jos cureaua de transmisie si am invartit usor cu mana de frei. Deci... sambata probabil vin rulmentii la rand.
nici rola intinzator nu a fost nici curele nici rulmenti ..a fost fulia de la alternator :rolleyes:
Salut, dupa un drum Iasi - Suceava , ajuns acasa am auzit un sunet asemanator cu un fluierat , a doua zi sunetul disparuse motorul fiind rece dar imediat ce se incalzea fluieratul aparea din nou.Am uns cureaua si rolele si a disparut sunetul de tot . Sper sa va fie de ajutor bafta .
  • 6 months later...
Am si eu o problema.
Dimineata cand plec de acasa si intorc masina, daac iau dreapata sau stanga de volan se aude un scartait destul de deranjant :)
Dupa ce intorc si merg putin nu se mai aude chiar daca fac stanga dreapta...face doar cand e motorul rece sau cand pornesc..
Nu pot sa-mi dau seama de la ce poate sa fie :|
Vreo idee, sugestie?
Multam
@alexdias: ai verificat fulia de la alternator? Este foarte posibil ca acea fulie sa fie cauza.
salut        si la mine aceasi problema cu fluerat usor la cald.am cumparat din magazin auto spray pt curele si role de la nigrin si am dat cate un jet pe fiecare am ajuns la concluzia ca a fost rulmentul de la compresorul de clima si rola intinzatoare de la cureaua de clima.Sper sa va fie de folos.Sprayul este cu ulei grafitat NIGRIN
Salut.
Este vorba de masina din semnatura si am urmatoare problema, cateodata cand plec de pe loc in panta si probabil nu accelerez suficient de mult, se aude un scartait de curea, am observat asta doar cand  e motorul rece, dar nu se aude tot timpul. Care ar putea fi cauza? Sa cumpar un spary pentru curele? Ce spray`uri sa cumpar daca e va fii cazul?
Intinzatorul de la cureaua de la accesorii lucreaza sau fulia de la alternator
Ar trebui sa le schimb sau sa le ung cu ceva special..? nu cred ca e normal sa scrataie
Daca se aude de la intinzator, e dus sau pe duca. Fulia, la fel. Nu se unge cu nimic
Cred ca una din ele este pe duca, se aude rar scartaitul ala, dar cum pot sa le veriifica sa stiui care din ele e defecta, exsita vreo meteda?
Se merge la service ,se da cureaua jos si se inspecteaza vizual sa nu aiba crapaturi,canale intrerupte etc(daca are deja 60k se poate inlocui) dupa care se verifica rolele de ghidaj,alternator,intinzator etc.
Salut. Am schimbat eu cureaua de accesorii, dar scartaitul, nu a disparut, am verificat rolele, la rola de la intinzator se auzea un zgomot, nu era scartait dar cred ca nu trebuia sa faca vreun zgomot iar rola din partea dreapta cum privesti masina din fata,nu stiu cum este numita, avea un pic de joc, dar avea joc din axul interior, dar mergea foarte usor si nu se auzea nimic. Puteti sa-mi spuneti cum se cheama rola din partea dreapta cum privesti masina din fata, daca va trebui s-o inlocuiesc si niste pareri, de unde poate veni scartaitul, se aude el cateodata, dar este enervant.
