Geometrie roti / reglare directie
MOTANUL
  • Replies 175
  • andrei_221
    16
  • gHapciu
  • Al Bundy
    6
  • Aditu
    5
DAca trage intr-o parte(si nu f rau) poate fi si de la presiunea din roti. De asemenea poate fi si de la inclinatia drumului(asta daca ai roti ceva mai mari/grele!) Cu presiunea banuiesc ca e simplu de rezolvat/verificat. Cu inclinatia drumului e la fel: treci pe cealalta banda(!!!DACA TRAFICUL O PERMITE!!!) si vezi daca trage in cealalta parte. Daca e cum am zis, nu ai ce-i face, decat eventual sa-i schimbi rotile cu unele mai mici/usoare(dar totusi acceptate de producator), si in acest caz nu se poate considera o problema. daca schimband inclinatia drumului trage tot in partea in care tragea initial, fuguta la service pentru refacerea geometriei.
Sper ca m-am facut inteles!
Am si eu o nelamururie : am schimbat 2 bucse brat inferior (st/dr) dupa care s-a refacut geometria de care nu sunt foarte multumit!...ca sa fiu sigur ca se va face o treaba buna am optat pt reprezenta si anume la Skoda. Inainte de schimbare masina tragea un pic dreapta si am crezut ca, cu noile bucse si geometria facuta la profesionisti va merge masina drept pe strada , dar nu este asa , masina tot trage dreapta nu asa tare ca inainte dar daca las volanul din mana merge 1-2 secunde drept dupa care o ia la dreapta....m-am intors inapoi la mecanic am iesit cu el la o tura si din punctului de vedere masina merge drept doar ca drumul este de vina...cand s-a facut reglajul am fost de fata si valorile au fost egale pe stand...mentionez ca am si 2 cauciucuri noi pe fata care nu as vre sa uzez...!
-eu am condus si alte masini pe acelasi drum si mergeau drept...
-astept si eu niste pareri...multumesc:(
crazymih se mai intampla si de astea cand nu ai ce face si intrii in viraje foarte stranse cu viteza foarte mare :blink:
uglyjamal se regleaza si pe spate geometria rotilor, ca doar cu cateva luni ianinte de acest incident o facusem si era boboc.
Pana ma duc la geometrie o sa trec inainte pe la mecanicul meu sa o mai verifice odata pe dedesupt ( cu toate ca a mai verificat`o ), am mai multa incredere in el decat in baiatu` care imi face geometria.
Oricum multumesc tuturor pentru sfaturu / pareri, o sa revin cu vesti dupa ce rezolv problema.
Modificat de B32FDY
Trecerea de la roti 165/70/14 la 195/50/15 implica reglarea geometriei?
Nu! (Numai dimensiunea rotilor s-a modificat)
Am fost aici http://www.seleniu.ro/geometrie-computerizata-c-118.html pt o geometrie. Inainte sa o fac masina tragea dreapta iar volanul era inclinat spre dreapta. Dupa ce am plecat am observat k volanul tot nu era drept. De data asta era inclinat spre stanga. Am sunat inapoi la ei iar baiatul de la receptie a fost foarte amabil si mi-a zis sa revin pt a vedea despre ce este vorba. A doua zi am revenit la locul cu pricina si am vb cu cel ce mi-a facut geometria. I-am explicat si lui care este problema si a zis sa bag masina sa vada ce s-a intamplat. Foarte amabil dupa ce aurcat masina pe rampa, m-a chemat si mi-a aratat valorile ce apareau pe calculator cand volanul era drept. M-a pus sa misc eu de volan si se vedea k astfel dereglam valorile care de altfel erau foarte bune. Au fost super de treaba baietii. A venit si un sef de la ei si a vazut si el toata treaba explicandu-mi la randul lui k nu are cum sa stea volanul stramb in mers pt k nu ar mai fi aratat valorile corecte acum la ei. Ce pot sa zic? Au facut treaba buna si ii recomand si pt alti soferi.
Poate sunt eu mai carcotas dar nu inteleg de ce esti multumit? E foarte bine ca au fost amabili, dar cum ramane cu volanul tau inclinat?
Ori masina lor e deraglata, ori tu ai vreun joc la articulatii.
Nu stiu ce sa ma cred. Ei au fost OK. Pe calculator cand miscam de volan arata bine la valori dar am fost acum in trafic si imi pare tot inclinat spre stanga.
Pai cred ca trebuia sa-l urci in masina sa dai o tura si sa-i arati ca "are cum".
cand se face directia se blocheaza volanul m-ai intai,in pozitie dreapta,dupa care es regleaza geometria
Salutare colegi forumisti.
Saptamana trecuta am descoperit o problema. Tremura volanul intre 80-100 km/h. M-am dus si am echilibrat rotile. Azi am observat ca problema a revenit, mai mult decat atat tremura si cand franez, dar ce este mai curios, nu de fiecare data!
Am fost din nou la o vulcanizare "cu de toate" si cand au dat rotile jos, le-au pus pe standul de echilibrat si diferenta era de 5 (prima oara cand le-au echilibrat era 50 :) ). M-am uitat la placutele de frana si nu mi-a venit sa cred. Placuta din stanga e uzata fff putin, pe cand cea de pe dreapta mai are o chemare. Care ar fi explicatia?
Mentionez ca acum cateva luni am schimbat si discurile si placutele pe fata, iar cauciucurile nu au galme si sunt uzate uniform.
Culisantele de la etrier raman blocate
La franare poate sa trepideze din cauza discurilor, ovalizate
salut
am fost nevoit sa schimb bieleta cu cap de bara dreapta ...dupa ce am luat o bordura:(...se strambase destul de mult
am fost la mencanic ...mi-a spus ca trebuie schimbata ...si daca ar mai fi ceva de schimbat la directie o sa imi zica cand imi face geometriea. ok!
m-am dus la service cand mi-a venit piesa...au schimbat-o mi-a facut geometria la roti...mi-au spus ca nu mai este nimic stramb pe acolo, totul e ok...daca ar mai fi fost nu iesea geometria bine....(mentionez ca asta e prima data cand fac geometria la masina si cred ca era asa din fabrica, nu am avut niciodata probleme sa traga intr-o parte sau ceva de genul asta)
mi-au dat o foie cu parametri...nu stiu sa o citesc...eu mi-au zis ca e bine directia.
cand am plecat de la service nu am vazut ...dar dupa vreo 2 zile am observat cand merg drept.... ca volanul sta f f f putin spre dreapta.
masina nu trage stanga sau dreapta, doar ca daca il tin drept(imi iau niste puncte de reper in bord)..masina o ia spre tanga...si trebuie sa corectez volanul o idee spre dreapta ca sa mearga drept!!!
daca il tim asa cum vrea el, putin spre dreapta....masina merge drept, nu trage in nicio parte!
ma cam deranjeaza chestia asta...sunt cam timpicar..vreau sa fie totul ok!
au gresit cei de la service?
cum se face reglaju la volan(cum isi dau ei seama ca l-au pus drept..din ochi?)
eu cred ca rotile ies bine la geometrie dar volanul sta spre drepta o idee!
ce pot sa fac.??
poate sa mai fie si altceva stricat la directie???daca geometria a iesit bine?
au gresit cei de la service si nu au vazut ca e putin stramb?
reglajul la volan se face din ochi ca sa stea drept??sau e o metoda mai sigura?
mersi bafta
s-a rezolvat! am fost la service si le-am spus despre ce este vb...volanul se regleaza din ochi(cum m-am gandit si eu)
de data asta l-am reglat chiar eu..si acum se pare ca e ok!sta drept si masina merge drept!
bafta
cum teau reglat volanul, l-au demontat?am luat si eu azi o bordura(am derapat pe zapada) si nu imi mai sta volanul drept
la tine daca s'a strambat dupa ce ai luat o bordura,nu trebuie sa reglezi volanul.Trebuie sa vezi ce a cedat de a cauzat deranjarea volanului(sigur ai ceva stramb,poate janta,poate bratul,etc).
m-am uitat la unghiurile citite de vag-com si imi zice ca directia dreapta are o abatere de 1.27 grade exact cum trebuie sa tin volanul cand merg drept.Ce poate sa fie?masina nu trage in nici o parte stanga/dreapta :(
post-77051-0-34455900-1292359695_thumb.j
Modificat de radu2010
S-a intamplat ceva cu capul de bara. Reglajul volanului se face simplu se desface dintr-o parte capul de bara si se strange in cealalta parte celalalt cap de bara. Oricum e bine sa urci pe rampa sau
pe elevator si sa te uiti sub masina poate s-a strambat ceva sau ai atins ceva.
O seara buna
Modificat de macristian1
........posibil de la lovitura, ca si la mine s-a strambat bieleta de la directie, eu am schimbata-o 160 ron+40 manopera+60 geometria+60 janta tabla second hand de la service!
cand mi-am facut geometria eu nu m-am uiatat cu au facut, ideea este ca volanu trebuie sa fie drept...adica mecanicul la pus el dupa ochii lui ..doar ca era putin intr-o parte...cel de sub masina a strans suruburile...rezultat masina nu trage doar ca volanul era putin spre dreapta ca sa merg drept....rezolvarea mers la ei si reglat iar volanu...de data asta de mine :D
astia sunt pasii...care au fost la mine, poate va este de ajutor
bafta
Am rezolvat si eu azi :D la mine a fost usor a trebuit doar un reglaj la capetele de bara,tot asa mecanicul a pus volanul din ochi drept(chiar la pus drept), m-a chemat si pe mine sa ma uit:D si a facut treaba buna.Imi pare rau ca nu me-am luat vag-comul la mine pentru ca aveam posibilitatea sa pun volanul la drept dupa senzorul de inclinatie al volanului :huh:,apropo m-a costa 77 lei toata operatia restul pana la un mil la mecanic: :D :D
Drumuri uscate tuturor :Driver:
  • 8 months later...
Salutare colegi,
Azi am observat ca am uzuri uniforme si egale la ambele anvelope pe partea exterioara a puntii spate, daca cineva sa m-ai confruntat cu asa ceva rog a ma ajuta. Mentionez faptul ca masina nu a suferit nici un accident la puntea spate.
si eu am observat uzuri ale anvelopelor, dar pe puntea fata si pe interior. trebuie facuta geometria
Am fost si eu astazi la o reglare geometrie.Eu am crezut ca am probleme la geometrie din cauza volanului inclinat spre stanga.Este inclinat 5 -10grade spre stanga.Daca incerc sa il tin drept volanul merge spre dreapta masina.Jantele au fost spalate, mecanicul a spus ca nu am jocuri la puntea fata si ca ar fi ok.Am facut geometria dar volanul persista in aceeasi pozitie stanga inclinat.Daca desfac volanul si il pun eu drept ii ceva bai?Este probabilitatea sa stric ceva? As putea sa verific si alte componente inafara de bucse, bielete, capete de bara?Exista posibilitatea sa fir dus amortizorul sau flansa?De tras trage si un pic stanga dar de fiecare data redresez. Interesanta chestie este la franare, atunci volanul revine in pozitie normala dupa care daca ma pornesc din nou revine cu inclinatie.Idei, pareri? Mersi mult
