Airbag light
b5mircea
Cu o surubelnita lata care intra in fanta sa nu fie subtire ca te chinui , mai bine sa fie mai groasa si sa intre mai greu, misti surubelnita sus jos, trebuie sa simti o cllema si in momentul ala tragi un pic de partea din fata, bafta.
multumesc cosmin si liviu am reusit nu mai e aprins beculetul!
Am dat si eu de o problema cu airbagul de la sofer. M-am apucat sa desfac contactul de la volan deoarece avea momente cand nu vroia sa porneasca si am zis sa il curat. Am curatat contactul si in timp ce era desfacut in spatele volanului cu tote firele pe afara am pus contactu, am atins firele putin pe acolo si s-a aprins pe bord becu de la airbag si imi apare mesaju AIRBAG FAULT. Am scos borna la masina am lasato gandindu-ma ca dispare eroarea dupa un timp dar tot apare. Oare sa se fi miscat mufa care intra in folia de la volan de s-a aprins. Eroarea trebuie stearsa neaparat cu un VAG-COM?
Da. Scrie si prin topic daca te uiti.
Cosmine, poti sa-mi dai o alta persoana care face,rescriere de soft,pentruca cel din Arad nui prea serios.
C o s m i n
Imi pare rau sa aud asta. Din pacate nu mai stiu pe nimeni acolo. :D
Incearca sa vorbesti cu Gokey. Poate te ajuta.
Modificat de C o s m i n
Am si eu o intrebare: e normal ca atunci cand pui contactul si pornesti masina sa arate "Airbag OFF" acolo sus la plafoniera? Mie asa imi arata la fiecare pornire pt cateva secunde, apoi se stinge! Uneori imi scrie ceva de airbag si pe BC insa e in germana si dispare repede asa ca n-am apucat sa vad ce e.
Am veirficat in torpedo si nu e pus pe OFF...
Daca e normal sa fie asa, ce-mi zice practic prin mesajul respectiv?
VAG-COM-ul ce zice...?
Am testat si nu am nicio eroare! Dar din ce am mai citit pe forum cred ca e normal sa se aprinda putin la inceput; probabil ca ar fi problema daca nu s-ar mai stinge dupa pornire, dar se stinge!
In mod normal nu ar fi problema....probabil in cele cateva secunde sistemul isi face auto-checking.
OFF: Daca tot ai umblat cu vag-com-ul dece nu ti-ai setat board-computer-ul pe limba engleza? :)
Pai doar l-am scanat ca sa vad daca da vreo eroare mai nasoala, ca sa stiu daca sa-l cumpar sau nu.
O sa ma conectez acum din nou si ii schimb si limba, normal.
Salut,Cosmine am rezolvat problema,am luat alta centralina de airbag la mana doua,si e ok.Dar acum am alta problema,Imi da eroare: 1222 {G180} senzor crasch pasager intrerupt.Poti sa-mi dai ceva documentatie cum ajung la acest senzor. Mersi
Sub scaunul pasagerului, prin cu suruburi de caroserie.
Salut. Am o problema legata de airbaguri, adica martorul de airbag din bord sta permanent aprins din momentul in care pun contactul. Am scanat cu Vag-Com si am avut urmatoarele erori:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 BJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 0812
Coding: 00001
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 34-10 - No Elaboration Available - Intermittent
cat si:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
49-00 - No Communications .
Cand incerc sa accesez modulul de airbag, Vag-Com nu reuseste sa stabileasca o legatura. As vrea sa stiu daca acest sistem de airbag are pe undeva vreo siguranta sau vreun releu, sa le verific . Poate mai aveti si voi alte idei. Am verificat toate mufele de sub scaune, volan, pasager. Dar daca nu se poate comunica cu controlerul de airbag chiar nu stiu unde e localizata problema. Masina este Passat B5 din 2000, 1.9 tdi si are 4 airbaguri....Poate aveti voi mai multe idei...Multumesc
Asa ai luat masina s-au s-a aprins pe parcurs?
NU, s-a aprins acum vreo 2 saptamani. Are vreun releu dedicat sau vreo siguranta sistemul de airbag? Ca nu stiu cum sa abordez problema...
Nu are releu si nici siguranta. Trebuie desfacuta si ajuns la mufa calculatorului, e sub consola centrala in fata schimbatorului de viteze.
aveti cumva idee cum as putea repara un calc de airbag ,pt k l.am dat jos. erori sunt stocate ,,datacrash airbag passager side si drive side si aerbagurile sunt schimbate doar calcu de airbag nu..si cica se poate si repara ms
Se poate repara un calculatorul de airbag-uri, cu data crash stocat pe el, prin rescriere. Vorbeste cu userul diagnozaauto. Daca imi amintesc bine, el putea sa faca asa ceva.
Am o problema, dupa ce am dat scaunele jos si am curatat podeaua s-a aprins martorul AIRBAG FEHLER. Stie cineva ce inseamna asta si cum pot rezolva problema ?
Ai pus contactul cu scaunele date jos si ti-a dat eroare la airbagurile de la scaune
Trebuie sa pui testeru pe ea sa ii stergi eroare de la airbag
am martorul de la airbag aprins la bord, este vorba de airbag-ul din dreapta din bord si am si eu o intrebare daca stie cineva 100% daca celelalte 3 airbag-uri sunt functionale in caz de doamne fereste stiti voi :)
Modificat de dsf
