Airbag light
b5mircea
da jos airbagu de la volan si curata contactele cu spray
apoi sterge eroarea cu vagcom
Eu a trebuit sa scot scaunul de la sofer pt ca mi-a intrat apa in masina.
Nu mi-am dat seama si am pornit motorul fara scaun si acum a ramas martorul aprins in bord.
Am incercat cu Vag-Com, versiunea 311.2-N sa ma conectez sa vad/sterg eroarea, dar nu reusesc deoarece primesc mesajul din atasament.
Pe celelalte module se conecteaza interfata fara probleme.
Mentionez ca am modificat "Baut rate" si pe 0 si pe 9600, dar acelasi rezultat.
Ce pot face pt a stinge becul? (vreo setare ceva), pentru ca nu stiu daca interfata suporta un soft mai nou.
este recomandat sa nu te contectezi niciodata pe airbag cu vag com kkl
salut am si eu o problema cu passatul meu imi sta aprins becul de la airbag am scnat la un prieten cu un gudman simi zice o gramada de erori unitate comanda 65535,senzor impact pasageri G180 cod eroare 1222,declansator1 airbag pasager cod eror 589,pila declansator airbag lateral pasager n202 cod eror 1220,pila declansator airbag lateral conducator N199 cod eror 1217,declansator intinzator centura parte conducator cod eror 654,pila declansator airbag lateral parte pasager N200 cod 1218,pila declansator airbag lateral spate conducator N201 cod eror 1219,declansator intinzator centura partea pasager cod eror 655, daca a mai patit cineva asa ceva o ideie ce ar putea avea masina am cumparato din italia asa cu problema asta
Dupa erori, o avut un accident frontal
nu masina na fost lovita totul e la locul lor si sar vedea la karoserie e vopseaua originala dar daca ar fi fost lovita nar fi trebuit sa spuna cand a avut locul impactul parca asa stiu desi ma pricep si eu la masini nus chiar habarnist ma gandeam sa nu fi scanat cu vag com si sa fi stricat unitatea de airbag
si inca ceva unde este exact unitatea de airbag ca langa acceleratie nui sa fie mai spre schimbator
Salut. In primul rand incearca sa folosesti semnele de punctuatie ale limbii romane, care ne-ar ajuta pe toti sa intelegem mai usor ce vrei sa spui.
In al doilea rand, s-a incercat stergerea erorilor cu VAG-comul si ele re-apar ?
Gigele, daca mai scrii asa, iti arunc la gunoi toate posturile. Ai un avertisment verbal.
Revenind on-topic, daca masina n-a avut vreun accident, s-a umblat la computerul de airbag-uri. Deci in orice caz, cineva a avut de cotrobait serios prin instalatia masinii.
imi cer scuze pentru punctuatie, vad ca santeti profesori, uni se mai grabesc cand scriu,dar intotdeauna primesc critici, asta e scuzati deranju.
visavi de de faptul ca sa umblat la greu sau foarte intens tin sa va anunt ca nu sa atins nimeni nici macar de suruburile de la cinsola centrala,eu am fost primul care leam desfacut, se zgaraie foarte usor suruburile si erau perfecte ,dupa ce leam desfacut cu cheia,sau zgariat plus doapele de plastic ,cand bagi surubelnita se vede,totul este la locul lor,problema este clara pentru ca am zis ca scrie modul eror 65535,simam uitat in autodata si spune modul srs defect, e normal sa nu mai dea restu bine ,din moment ce nu se reseteaza, am cerut un sfat de la profesionisti sau cei care au mai patit asa ceva. modulul este bosch si codul lui este [ 8L0 959 655 ] pentru ca nu stiu ce sa fac ,din cate stiu ,modelul 1997 de passat nare magistrala canbus ,si cred ca toate erorile se stocheaza in modulul de airbag ,binenteles cu privire la sistemul de airbaguri.
revin cu alte informati, am cumparat pe net un compiuter airbag,lam montat tot scanat simi da eroare , 00595 numi mai da ca cel pe care lam avut, toti senzori si airbegurile,dar asta din urma e eroare de cresch data,se poate reseta untrun fel la reprezentanta sau cum sa rezolv problema, ca cel care mi la vandut numi mai raspunde la telefon
Se poate rescrie flash-ul. Sunt multi pe-aici pe forum care pot face asta. Chiar si din Timisoara.
:D , uite cum ar trebui sa arate un post care sa nu te zgarie la ochi:
Revin cu alte informatii. Am cumparat pe net un computer de airbag, l-am montat, scanat si-mi da eroarea 00595. Nu-mi mai da ca si cel pe care l-am avut (toti senzorii si airbag-urile), dar asta din urma e eroare de crash data. Se poate reseta in vreun fel la reprezentanta sau cum sa rezolv problema? Cel care mi l-a vandut nu-mi mai raspunde la telefon.
Iar daca te grabesti si n-ai timp sa scrii corect, si noi ne vom grabi si nu vom avea timp sa raspundem problemelor tale. :D
Modificat de C o s m i n
am un prieten care are un passat b5 din 2002 si can am pus vag-com are niste erori la airbag; astfel:
5 Faults Found
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
mentionez ca masina a fost lovita in partea dreapta-fata, nu rau dar i-a sarit airbagul, i-au lipit partea din bord dar nu cred ca au conectat din nou firul si senzorul de airbag.
ce sa mai fie? astept si alte pareri. puteti sa-mi spuneti ce inseamna codurile de mai sus.
mentionez ca am scos mufele de la pasanger, le-am curatat si tot degeaba, incerc sa sterg erorile si tot asa raman.
DAr airbag in bord are?
in dreapta te referi, unde a sarit si e lipit plasticul? nu stiu cred ca da, el asa a luat masina si tipul de la care a luato i-a zic ca da.
Asta nu inseamna nimic. Ar trebui desfacut torpedo-ul si vazut daca e sau nu airbag-ul. La fel si cel din volan.
Poate au inlocuit airbag-urile dar nu au rescris flash-ul din computer.
PS: ce plastic i-au lipit? Pentru ca la B5.5 este capac peste airbag. Nu ai ce lipi.
Cosmine poti sa-mi dai un nr de telefon.Sau cum sa iau legatura cu cineva din Timisoara ?
Stiu ca era cineva si din Timisoara, dar acum nu-l mai gasesc. Momentan stiu doar in Arad. E cam departe de tine.
E cam departe,dar mai astept poate gasesti persoana respectiva,din Timisoara
Cosmin, are o taietura in bord, nu i-au lipit bine, sa nu se vada nimic.
eu pot cu vag-comu sa rescriu unitatea de airbag?
totusi, acele coduri stie cineva ce inseamna?
@colvalcea la un modul care are crash data codurile de eroare nu sunt relevante pana nu repari modulul sau il inlocuiesti. Ca sa verifici existenta airbagurilor intra in measuring blockgrup 001 si 005(daca are si laterale) si vezi ce zice la fiecare camp, daca zice too high circuitul e intrerupt pe respectivul airbag sau sunt probleme cu firele(caz in care este airbag bun).
multumesc pentru raspunsuri, baieti.
@terrabyt, intradevar asa e cum zici tu, am masurat celelalte airbaguri si asa zice "too high", deci circuitul e pe undeva intrerupt.
@gygel, cred ca e si centrala are un scurt, cred ca nu au inlocuito cand au schimbat airbagul, dac lor fi schimbat.
multumesc inca odata pentru raspunsuri si va doresc sa nu aveti parte de astfel de probleme.
NU.
salutare tuturor am o mica problema mi-a aparut si mie becul de la airbag si m-am pus pe treaba am verificat cel de sub scaun curatat dar tot a aparut as vrea sa dau jos partea de airbag de la volan ca am obs ca o mufa nu este conectata dar nu stiu cum dracu sa scot ??? stiu ca trebuie invartit volanul sa am aces la cele 2 gauri din spate am incercat sa bag surubelnita dar nu am reusit sa scot! am incercat sus jos nimic as vrea sa-mi ziceti cam cat de mare sa fie surubelnita aia si dupa ce o bag in gaura trebuie sa gasesc o fanta sau ce? precizez ca de nervi am crapat cauciucul din jur asa ca am nevoie de instruire sa nu o crap mai mult :( nu vad in spate din pacate :( coul de eroare este aia cu 00588 resistance to high la airbagul din volan. am gasit tutoriale pe forum am inteles cam ce trebuie sa fac dar nu reusesc sa scot partea din fata :(
