Airbag light
b5mircea
Nu-i adevarat. Stiu un caz real, la un amic cu B5. A mers asa cu eroarea pe airbag (computerul chiar inregistrase un crash dupa un accident si nu fusese rescris) si intamplarea a facut sa mai aiba un accident. Au sarit doar airbag-urile corespunzatoare.
Evident ca asta nu-i un motiv sa umbli asa cu ele. Oricum trebuie stearsa eroarea.
Da, atat timp cat nu sunt probleme gen fire intrerupte sau conectori scosi, problema se rezuma la aspetul estetic.....martorul in bord si piuitul enervant la pornire :)....lamurit-am si asta
eu am becul aprins de cand am luat masina (de vreo 3 ani) si la scanare iese aibagt scaun dreapta, uni de la service au zis ca ar fi capsa si trebuie schimbat airbagu, iar aici pe forum am vazut la cineva ca ar fi un senzor in prag sau stalp si ala ar fi problema, asi cumpara si senzoriul respectiv dar nu stiu cod si nu am nici garantia ca asta e buba 100%, aveti vreo idee.
Eu am un coleg cu fire intrerupte la scaun sofer, poate e acelasi lucru si la tine. Daca ar fi capsa inseamna ca e sarit...nu ?!
Ce eroare da exact ?
Modificat de vicius_the_one
de sarit sigur nu este sarit, sa vad sambata daca pot face o scanare si am sa o postez.
am revenit cu eroarea:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Contact oxidat, desfaci mufa care intra in airbag, dai cu sprei de contac ,stergi eroare si gata, bafta.
Intreb si eu ca un novice ce sunt.
Dupa ce am pus inapoi mufa cu problema(dupa ce uitasem sa o atasez la loc dupa ce am desfacut torpedoul si am mers cu ea asa),deci,cum spuneam,am introdus-o inapoi in locasul ei,mi s-a stins instiintarea aia de deasupra oglinzii cu airbag off,dar mi-a ramas aprins martorul in bord.Se "cuminteste" si acesta daca sterg eroarea de care am facut rost?
:) cum arata instiintarea aia de la oglinda, eu la passat-ul meu nu am poti pune o poza sa vad cum arata (banuiesc ca este ceva optional)
Normal. Stergerea o faci pentru acel martor, nu pentru becul din plafoniera. :)
dsf, doar unele au. E un martor pozitionat in plafoniera centrala.
Nu stiu daca e in functie de an sau echipare. Vad ca aveti masinile din acelasi an.
Cosmine,ai explicat mai bine decat mine.
Da, e adevarat, e in functie de echipare si de tara pentru care se face(al meu e echipare Basis - dar are de toate,inclusiv piele,dar fara "compiutar"- facut pentru nemti, pentru Hamburg mai bine zis).Spun asta deoarece am inteles ca cei din nordul Germaniei sunt cei mai exigenti in privinta calitatii si a echiparii.Deci o masina second (sau nu)luata din nordul Germaniei este cu mult deasupra(luat calitativ) decat o masina luata din orice alta parte a lumii.
Am fost cam OFF,dar asta ca sa lamuresc treaba cu martorul din plafoniera.
Modificat de claut07
Va salut! Am o problema destul de serioasa cu masina din semnatura..mai exact cred ca sunt victima unei tepe cu masina second-hand. Am luat masina anul trecut am mers cu ea la service au pus-o pe calculator toate ok. Cu ceva timp in urma facand curat in masina am insistat mai mult pe sub scaune si am observat ca mufa de la airbag scaun sofer era scoasa..avand in ea o rezistenta(piesa electronica) prinsa cu banda adeziva izolanta..am scos rezistenta din mufa bineinteles ca s-a aprins martorul de airbag dupa care am bagat mufa la locul ei..martorul a ramas aprins..acum din ce am mai vorbit pe la service singura solutie e sa pun piesa aia la loc sa sterg eroarea din soft si sa ma fac ca nu stiu...In rest sunt multumit de masina dar nu mai este ca inainte:( . Nu stiu daca imi poate da cineva o solutie(cu toate ca inca mai sper) .Multa bafta si mare atentie cei care cumpara masini second!
domnul Macovid a luat un warning pentru incalcarea art. 6 - (Este interzisa introducerea aceluiasi subiect pe 2 sau mai multe topic-uri. Astfel de posturi vor fi sterse iar autorul sanctionat cu warning).
Discutia continua aici. Nici nu vad de ce nu era indestulator raspunsul dat acolo. :icon_cool:
daca e vorba de mufa acea galbena am desfacut-o si iam dat cu sprai de cred ca l-am terminat am sters eroarea dar ciuciu eroarea nu merge stearsa, reapare la loc.
Vezi ca mai e o mufa pe acelasi cablu, la vreo 30 de cm de airbag.
Si unde-i pozitionata mufa aia Cosmine?
La B5 firul ala merge inspre izolatia fonica de pe caroserie si undeva chiar langa izolatia aia e si mufa respectiva. Chiar m-am uitat atent la ea.
Nu sunt decat 2 mufe una direct la iesirea din aibag(poza) si una sub scaun, dupa care pana la unitatea de control nu mai e nimic
Domnu', discutam de airbagul pasager (ala din bord), nu airbagul lateral. Ala e Side airbag passenger side, ori ceva de genul asta.
Se vede si in modulul airbags pe measuring blocks, careva grup de-acolo. :ceuameni:
Si eu am aceeasi eroare la airbagul din volan si ma sacaie de vreo luna incoace. Pana la urma s-a dovedit a fi contactele slabite in mufa din volan. Azi am scos papucii si i-am intarit bine. Acum sper sa nu mai faca.
nu. este vorba de airbegul lateral din scaunul din dreapta
cred ca nu ma-m facut bine inteles, este cel din poza ta vicius numai ca e cel din scunul din dreapta, dar banuiesc ca tot o mufa are
Modificat de dsf
Ok, se pare ca imbatranesc :ceuameni:, oricum e bun de lasat pentru cei cu probleme la scaune :D
Mai... cred ca nici eu nu m-am facut bine inteles. ;)
Uitati cum arata o eroare pe airbagul lateral din scaun:
Monday,05,October,2009,20:21:07:55371
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 15: Airbags
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 B
Component and/or Version: 05 AIRBAG VW5 0004
Software Coding: 12341
Work Shop Code: WSC 00028
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-00 - Resistance too High
Am lasat toate datele ca sa nu ziceti ca-i "masluita" eroarea.
Am scos eu cu mana mea mufa din scaunul din dreapta ca sa vedeti si voi cum arata o eroare de airbag lateral. :D
Asa ca dsf, poti tu polei si cu argint mufa aia de sub scaun. Ca de eroare tot nu scapi. Ti-am spus: cauta la airbagul din bord.
pai eroarea mea nu e din scaun, vad ca scrie tot ca la tine Passenger Side
Florine, uite aici ce zice terrabyt :
@RAZVAN, N131 este vorba despre airbag-ul de la pasager din bord.Trebuie verificate mufele, ai una pe airbag si una prinsa pe bara de protectie dintre stalpi.
Asa cum a zis si Cosmin mai este o mufa. Cauta acea mufa si curat-o si pe aia si dupa aia mai stergem eroarea o data. :blink:
dsf, ai vazut diferenta, da?
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131) - airbag pasager DIN BORD
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) - airbag lateral pasager. :blink:
